查看: 117|回复: 0
电源电路设计常用软件,哪个是你的菜?
发表于 2023-1-13 15:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电源开发离不开设计,那么都有那些软件来支持工程师们的工作呐?小编整理了下电源电路设计常用软件合集,希望可以帮助大家~
7 s, s+ H/ e+ S. S, O* `- q8 y1 {
, I2 x4 A1 {$ ]' P& ~SPICE模拟电路仿真: W4 X# f+ d* k8 E; z( v( L- p' h
用于模拟电路仿真的SPICE(Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis)软件于1972年由美国加州大学伯克利分校的计算机辅助设计小组利用FORTRAN语言开发而成,主要用于大规模集成电路的计算机辅助设计。. H, y5 r8 R. _8 V& F! }
SPICE的正式实用版SPICE 2G在1975年正式推出,但是该程序的运行环境至少为小型机。1985年,加州大学伯克利分校用C语言对SPICE软件进行了改写,1988年SPICE被定为美国国家工业标准。与此同时,各种以SPICE为核心的商用模拟电路仿真软件,在SPICE的基础上做了大量实用化工作,从而使SPICE成为最为流行的电子电路仿真软件。  s7 z+ Q% F( t0 @3 u/ I
6 g1 d2 s! `  U9 I" g: Q: `& [! {8 `! f. I6 i
现在用得较多的是Pspice6.2,在同类产品中是功能最为强大的模拟和数字电路混合仿真 EDA软件,它可以进行各种各样的电路仿真、激励建立、温度与噪声分析、模拟控制、波形输出、数据输出、并在同一窗口内同时显示模拟与数字的仿真结果。无论对哪种器件哪些电路进行仿真,都可以得到精确的仿真结果,并可以自行建立元器件及元器件库。% Q# H) H6 o* I& M+ B
0 F$ f9 ^: b" L/ y( c/ R. U# J# T2 a: o- w5 {- }: f6 q9 Y3 k) P
& R6 y, C) v' J' `3 F
% P. B; V; y) }- ~$ _9 P
Pspice信息电子电路设计软件
4 M! E0 g$ j# J; p
PSPICE则是由美国Microsim公司在SPICE 2G版本的基础上升级并用于PC机上的SPICE版本,其中采用自由格式语言的5.0版本自80年代以来在我国得到广泛应用,并且从6.0版本开始引入图形界面。1998年著名的EDA商业软件开发商orcad公司与Microsim公司正式合并,自此Microsim公司的PSPICE产品正式并入orcad公司的商业EDA系统中,而后,ORCAD被cadence收购。$ B3 K) m& P$ N* S; a$ v
) _- j: y3 P4 J3 b% W* l- @" N6 C
* Z+ T* s" I6 Q: {. n, Y) k( c7 g! t" @: f7 A8 @+ i% z* h; J9 P; I. A. y6 B$ a$ ~5 a
) t- y) g0 J& R/ d+ {7 N
在随后推出的PSPICE Release 9.0与传统的SPICE软件相比,PSPICE 9.0在三大方面实现了重大变革:首先,在对模拟电路进行直流、交流和瞬态等基本电路特性分析的基础上,实现了蒙特卡罗分析、最坏情况分析以及优化设计等较为复杂的电路特性分析;第二,不但能够对模拟电路进行,而且能够对数字电路、数/模混合电路进行仿真;第三,集成度大大提高,电路图绘制完成后可直接进行电路仿真,并且可以随时分析观察仿真结果。
+ [9 `( e- q' j& a) [' V! y7 w& M7 Y5 W6 z% {
$ M# a. O" K$ s1 T( \( ?* Q
. X- `' Q! S( J" g1 D虽然PSPICE应用越来越广泛,但是也存在着明显的缺点。由于SPICE软件原先主要是针对信息电子电路设计而开发的,因此器件的模型都是针对小功率电子器件的,对于电力电子电路中所用的大功率器件存在的高电压、大注入现象不尽适用,有时甚至可能导致错误的结果。PSPICE采用变步长算法,对于以周期性的开关状态变化的电力电子电路而言,将造成大量的时间耗费在寻求合适的步长上面,从而导致计算时间的延长,有时甚至不收敛。另外,在磁性元件的模型方面PSPICE也有待加强.: F3 B) O2 U$ H* W& R5 s" {3 m6 f: K6 [5 L4 A; F. {) M, x0 h* K' B- t; D
. E& \3 r! Y5 b1 |7 b' o$ Q+ [- x+ _
0 Y3 F1 `( U9 ~5 v; @$ E, Y) }9 y- j! I9 p: J! S1 J8 Q; i0 f" [; O) j) C( w( S
PSPICE Release 9.0共有六大功能模块,其中核心模块是PSPICE A/D,其余功能模块分别是:Capture(电路原理图设计模块)、Stimulus Editor(激励信号编辑模块)、Model Editor(模型)。" @) A' [* M' i; @
! W! t% M8 G; }0 p: o1 G$ v, f7 n" M1 J$ ?- z
* s: I' p* k! s! Q
1 d! y$ l$ U# o' y3 B; j/ O
Saber开关电源首选
9 l* t: \% U* m* b+ J
Saber是美国Analogy公司开发并于1987年推出的模拟及混合信号仿真软件,Saber软件易主,成为Synopsys公司产品。被誉为全球最先进的系统仿真软件,也是唯一的多技术、多领域的系统仿真产品。与传统仿真软件不同,Saber在结构上采用硬件描述语言(MAST)和单内核混合仿真方案,并对仿真算法进行了改进,使Saber仿真速度更快、更加有效、应用也越来越广泛。应用工程师在进行系统设计时,建立最精确、最完善的系统仿真模型是至关重要的。4 Y! L. E; g9 W& i
3 @$ \2 y# w3 K1 L5 c1 O: y, M1 c+ z/ w- n+ O; m
: e( D( W6 b5 f- W* k
5 ~$ L# ^7 V) I, Z  B# [! ^0 t( |7 S! V9 k% r
Saber可同时对模拟信号、事件驱动模拟信号、数字信号以及模数混合信号设备进行仿真。利用Calaversas算法,Saber可以确保同时进行的两个仿真进程都能获得最大效率,而且可以实现两个进程之间的信息交换,并在模拟和数字仿真分析之间实现了无缝联接。, |5 S6 x, o" A7 ^1 ?) a
2 e6 N- B; V6 X0 \. F* D# m& o- U. c  ?
8 c: P' T: _5 p* z" |' p* s6 X3 m5 ]3 r9 V; L5 Y/ T/ Q: G9 @; q+ s" o9 Y
在Saber中,仿真模型可以直接用数学公式和控制关系表达式来描述,而无需采用电子宏模型表达式。为了解决仿真过程中的收敛问题,Saber内部采用5种不同的算法依次对系统进行仿真,一旦其中某一种算法失败,Saber将自动采用下一种算法。通常,仿真精度越高,仿真过程使用的时间也越长。普通的仿真软件都不得不在仿真精度和仿真时间上进行平衡。Saber采用其独特的设计,能够保证在最少的时间内获得最高的仿真精度。Saber工作在SaberDesigner图形界面环境下,能够方便的实现与cadence Design System、mentor Graphics和Viewlogic的集成。0 r* N! E9 ~/ H) O$ B/ `% [
0 v, Z. U$ |% _4 Q% `) g3 y* ]1 G+ B% l3 n$ L. ?% {2 u  O
/ h" J. n% I" [$ Z7 V5 M' O& S+ Q% y7 G! K
通过上述软件可以直接调用Saber进行仿真。4 Q% L: P- q. V$ E% I* v
3 N1 V8 g0 {/ ^/ g, i" O3 }0 ~5 Y# a% p1 x( p9 t( o! _( }# p6 w. o
Saber的典型案例是航空器领域的系统设计,其整个设计过程包含了机械技术、电子技术、液压技术、燃油系统、娱乐系统、雷达无线技术等复杂的混合技术设计与仿真。从航空器、轮船、汽车到消费电子、电源设计都可以通过Saber来完成。; w+ |0 k; d3 U+ g' ]. \4 a% N
0 i6 y* L& d- f; z
9 ?- \7 }7 G6 C+ `% d6 G1 z! |* b8 o在开关电源设计中,如果有变压器,saber仿真是最好的,变压器模型比较全。saber仿真现在主要问题就是没有教材,不方便学习。; Y% [. w! m$ e/ W. M$ q6 q' v
* e6 [- O( b: i+ e. v1 @5 ?: n' C, ]& e4 G: N! L: d2 i' ^1 Q
" h: A& Z- F4 G  C: o% f2 h5 q
IsSpice交互式仿真软件
' u3 c5 t4 v( p, _! l
- I+ h6 i/ D) G7 q# T8 BIsSpice是美国Intusoft公司推出的一种商业仿真软件,是ICAP/4软件集成系统的重要组成部分。InSpice是具有完善的仿真控制功能的交互式仿真软件,其主要特点包括:5 r0 Y7 G% b! O- `0 s# u( a- l# v" ]- I
(1)瞬态波形显示;
  b9 J+ p" _( Y$ D$ q(2)电路元件电压、电流、功耗及模型参数显示;3 r# Z2 L- J; |0 w2 D. M; X) D1 U  P
% G; i( g) ~& T- K+ z0 p+ H" ^# ](3)采用ICL交互式编程语言控制仿真过程;% T1 a( D# z9 C1 j) q% A
(4)可进行成组参数扫描;
0 J8 V% E. ?* K5 v7 o(5)可进行交流、直流、瞬态、噪声、傅立叶、失真度、温度、直流灵敏度、蒙特卡罗分析和最佳化分析;$ i- M0 B' v) O, e# h* n7 v. b6 T7 O$ q, P% ?$ b: J1 `* x; T
(6)可测量电路参数临界值。( ~9 A2 f$ ~7 R. }( L$ X9 [0 S* J+ \, n
4 q% |, u9 W# ], w
2 @4 m6 V. b8 m8 v8 b7 [0 J8 D- h$ {4 q* R9 E/ ]7 t" Y2 h. n8 D
9 B# z9 [7 b* V+ T8 Y' q  A9 t3 |3 ~! T
ICAP/4软件集成系统主要由SpiceNet、PreSPice、InSpice和IntuScope四大功能模块组成。ICAP/4的工作流程是:首先进入SpiceNet绘制电路图,并生成相应的Netlist文件,然后执行IsSpice仿真软件模块,在仿真之前系统将自动连接PreSpice仿真资料库中的元件模型,仿真完成之后利用IntuScope波形分析处理模块对仿真模型进行分析处理。. u$ l9 T% ~0 V( t. Y. z
# }& |4 }: Z$ x. Q) O; ^! w& h% \1 w; O+ a
( r6 a8 c. h9 o4 B" o2 j* a" o( G+ e
: F6 o5 w6 l# l+ j* I, UIntuScope波形分析处理软件能够实现数字式存储示波器和频谱分析仪的功能,能够对仿真结果进行实时分析和计算处理。主要能够实现:
( K' O9 c9 Q5 V$ E(1)显示各种分析类型的仿真波形;
& G( y/ p+ e% a4 _$ i(2)波形分析参数包括:有效值、峰-峰值、平均值、最大值、最小值;6 {2 @: N4 Q5 J6 E" x- H. b% E. \/ d4 S% g! j; V% I' K9 B
(3)允许同时显示和分析大量波形;
1 n8 ?! ?' r! C, t  G6 B0 a(4)可进行回归、滤波、增益、相位、上升/下降时间分析和计算.) f2 i# k& u8 U5 ~6 F( F
7 y6 @3 z) d% H& I; h" |8 ]; w) @( t' [
8 M; I. Q# a& F. A' z
SpiceNet电路原理图绘制模块
* {9 R$ n8 F  x# l. R! C
SpiceNet是电路原理图绘制模块,主要实现电路原理图的绘制、Netlist文件的自动生成、瞬态波形显示以及交互式仿真控制。SpiceNet与当前流行的各种仿真系统兼容,其输出文档格式适用于mentor、OrCAD和protel系统。 ICAP/4工业版的PreSpice元件资料库中包含10,000种以上的元件模型,以ASCⅡ格式保存,用户可以随时通过仿真模型浏览器Parts Browser对不同元器件供应商提供的元件模型进行浏览。同时,ICAP/4系统还提供了100多个通用模型,输入相应的元件参数后即可直接调用。另外,用户可以即时通过Internet下载最新的元件库。
9 I0 ]$ p8 k7 w7 B& A! |) [' W6 t8 B3 I& v9 {
( s# P: a) G+ u+ W$ i# L
0 v  `4 R4 Q  ?+ v+ n' G, d/ F) L+ W5 R! o* ^' c
EWB模数电路的混合仿真
. {. s9 \5 j, k. N' j: j
20世纪90年代初推出的电路仿真软件。相对于其它EDA软件,它是较小巧的软件(只有16M)。但它对模数电路的混合仿真功能却十分强大,几乎100%地仿真出真实电路的结果,并且它在桌面上提供了万用表、示波器、信号发生器、扫频仪、逻辑分析仪、数字信号发生器、逻辑转换器和电压表、电流表等仪器仪表。它的界面直观,易学易用。它的很多功能模仿了SPICE的设计,但分析功能比PSPICE稍少一些。2 k! S! s# |  U$ A  k$ Z' s% P) n! w, a" p% ~
$ X8 p  X9 m2 u3 F+ n7 l2 U) [! b- s
9 u- g+ B  @) c2 N7 m0 I; @1 k6 C7 k. k
5 k9 `* e# d1 `/ I, M& q/ i
MATLAB产品族
( {4 n0 I; B. W
它们的一大特性是有众多的面向具体应用的工具箱和仿真块,包含了完整的函数集用来对图像信号处理、控制系统设计、神经网络等特殊应用进行分析和设计。它具有数据采集、报告生成和MATLAB语言编程产生独立C/C++代码等功能。
( ]9 X2 r  A+ v9 U. q5 R+ ?1 c( o% H0 L' v4 O) X, }+ w
! s$ K8 G5 g% A4 B3 P" l% H" B2 ]( R9 s" `& `1 ~1 g3 L! T# `* r7 i, R/ J6 g
% T# m. R+ E& t! j- D, [PCB设计软件3 v6 C1 u  Z) n9 n5 @
PCB(Printed—Circuit Board)设计软件种类很多,如protel;OrCAD;Viewlogic;+ r4 V! ]4 x( Y2 h4 ~. ~0 h4 g8 J1 m/ Y& [8 D) J$ x/ P, I
: c, s. h& ]6 f$ n- V! I9 A3 W8 f4 W. K$ |9 L2 M
PowerPCB;Cadence PSD;MentorGraphices的Expedition PCB;Zuken CadStart;1 l/ Q/ T: M7 B. p; L+ [& A: r2 D+ S' K7 K" v, Z
# W# Q9 X0 Z2 B$ m0 f3 `1 A& g9 @) d, A) G/ V/ y6 ^! s& y2 k
! k2 ^+ f1 L' I! [$ kWinboard/Windraft/Ivex-SPICE;PCB Studio;;TANGO等等。其中Protel是个完整的全方位电路设计系统,包含了电原理图绘制、模拟电路与数字电路混合信号仿真、多层印刷电路板设计(包含印刷电路板自动布局布线),可编程逻辑器件设计、图表生成、电路表格生成、支持宏操作等功能,并具有Client/Server(客户/服务器体系结构,同时还兼容一些其它设计软件的文件格式,如ORCAD、PSPICE、EXCEL等。7 x) U( r9 @$ Q
. G/ e0 `2 w  N2 x
GMT+8, 2025-8-1 03:43 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
