查看: 980|回复: 14
求助大神,重装了5次都不行,Candece 17.4 orcad可以打开,allegro打不开显示如下
    擦汗
    2023-1-14 15:00
    发表于 2023-1-13 15:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    求助大神,重装了5次都不行,实在没有办法了,用破戒大师装的Candece 17.4。  orcad可以打开,allegro打不开显示如图,修改环境变量也不行 ,找不到Allegro env文件,软件安装错误或TELENV设置错误。. d# ~2 U# Z4 A
    5 E9 {" N7 W9 ?7 H+ \) _4 S" B( E- r" \- Y% K) u0 g
    发表于 2023-1-13 15:59 | 只看该作者
    有教程,网上找教程跟着安装
    擦汗
    2023-1-14 15:00
     楼主| 发表于 2023-1-13 16:01 | 只看该作者
    就是按照教程安装的,上半年安装的正常用,这天天突然打不开PCB了,重装了软件就打不开了, `5 q1 F- J5 p: S( O* s( h  x" `
    我都重装了好多遍了
    难过
    2025-1-20 15:39
  • 签到天数: 100 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2023-1-13 16:04 | 只看该作者
    很简单的,有一键安装。
    擦汗
    2023-1-14 15:00
     楼主| 发表于 2023-1-13 16:04 | 只看该作者
    顶起来  哪位大神可以帮忙解答 一下 ,十分感谢
    2024-3-19 15:07
  • 签到天数: 60 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2023-1-13 16:57 | 只看该作者
    你是不是改了ENV文件?如果改了就是你的ENV文件有问题
    发表于 2023-1-13 17:01 | 只看该作者
    卸载以后 删除所有与其相关的文件,重新安装,可以使用阿狸狗!
    + F: i7 \/ ^1 \* N
    发表于 2023-1-13 18:06 | 只看该作者
    用吴川斌的阿里狗装就好了,自己瞎折腾什么
    擦汗
    2023-1-14 15:00
     楼主| 发表于 2023-1-13 21:22 | 只看该作者
    全是按照吴川斌破解大师的来的 显示安装成功,就是这个问题解决不了 ,删除重装5次都不行7 Q* O/ g1 K" G- _$ w
    谢谢大佬回复,还是希望得到一个有用的回复,谢谢
    头像被屏蔽
    2025-1-23 15:05
  • 签到天数: 17 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2023-1-14 10:23 | 只看该作者
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    擦汗
    2023-1-14 15:00
     楼主| 发表于 2023-1-14 15:03 | 只看该作者
    aarom 发表于 2023-1-14 10:23
    2 E9 s* c$ ^+ w9 v# ~由你的錯誤信息, 及 ORCAD 能跑.
    ) k5 S! U2 }2 b. L" `. z
    6 G, [, l) D, ?- W) ~是ENV檔案出問題了.
    # i* A# r1 J8 w6 k5 s! J7 j
    谢谢您的回复,我再试一试吧,也感谢其他大佬的回复,如果有解决办法也可以提出,我都会尝试,谢谢。重装没有用,提示的错误一样。* {4 v! V" v9 P, T% P
    2023-8-17 15:04
  • 签到天数: 82 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2023-1-14 16:46 | 只看该作者
    如果实在找不到原因,考虑重新装个系统再试试,还有确定一下,安装文件有没损坏呀。
    GMT+8, 2025-11-4 09:59 , Processed in 0.156250 second(s), 30 queries , Gzip On.
