查看: 135|回复: 0
EMI干扰 :传导是罪魁祸首
发表于 2023-1-12 10:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
辐射 EMI 干扰可以来自某个不定向发射源以及某个无意形成的天线。传导性 EMI 干扰也可以来自某个辐射 EMI 干扰源,或者由一些电路板组件引起。一旦您的电路板接收到传导性干扰,它便驻入应用电路的 PCB 线迹。常见的一些辐射 EMI 干扰源包括以前文章中谈及的组件,以及板上开关式电源、连接线和开关或者时钟网络。. m7 H2 \6 A4 z3 l) }0 @; R3 w- W+ y" E  \
: i) n/ z) n# G% W
8 g& O2 S# V# Y4 ]" ?. |( _1 J% w5 A9 o& U! k* l8 X% g
% \6 p# u, {& T: \, @6 B* [0 k
! A$ t# p- |# g" _4 W2 Y
! _+ J9 @/ g+ W' A% a# C
$ B7 U# O# I8 c; s. A! B- m/ Z6 Z+ Q7 S8 U) o7 D0 ]
图 1 传导性 EMI 信号的耦合介质
- L, ]  d. f( N- I+ }4 x# L4 P8 ?6 k0 J; M0 n
( @6 ]/ J, [2 L3 ?) i( o* p传导性 EMI 干扰是开关电路正常工作与寄生电容和电感共同作用产生的结果。图 1 显示了一些会进入到您的 PCB 线迹中的 EMI 干扰源情况。Vemi1 源自开关网络,例如:时钟信号或者数字信号线迹等。这些干扰源的耦合方式均为通过线迹之间的寄生电容。这些信号将电流尖脉冲带入邻近 PCB 线迹。同样,Vemi2 源自开关网络,或者来自 PCB 上的某个天线。这些干扰源的耦合方式均为通过线迹之间的寄生电感。该信号将电压扰动带入邻近 PCB 线迹。每三个 EMI 源来自于线缆内相邻的导线。沿这些导线传播的信号可产生串扰效应。. c1 b% M- d' Z; g0 ^1 p3 O1 r
9 l/ c( q4 x6 m9 _8 s; @1 x8 x/ v5 x- _0 _
( u' A% k% S5 E: o
开关式电源产生 Vemi4。开关式电源产生的干扰驻存在电源线迹上,并以 Vemi4 信号的形式出现。1 m% z7 k+ ?9 x' D  a: P
3 t: Q! O: V1 S0 M4 F- R# z7 M% k$ O9 k  E
( D3 G8 p+ q1 B- L* ^在正常运行期间,开关式电源 (SMPS) 电路为传导性 EMI 的形成带来机会。这些电源内的“开”和“关”切换操作,会产生较强的非连续性电流。这些非连续性电流存在于降压转换器的输入端、升压转换器的输出端,以及反激和降升压拓扑结构的输入和输出端。开关动作引起的非连续性电流会产生电压纹波,其通过 PCB 线迹传播至系统的其它部分。SMPS 引起的输入和/或输出电压纹波,会危害负载电路的运行。图 2 显示了工作在 2 MHz 下的一个 DC/DC 降压 SMPS 输入的频率组成例子。SMPS 传导干扰的基本频率组成范围为 90 - 100 MHz。3 Y2 f* l* J9 o
8 M; N  d  ]% C- z( P5 E3 U- E: c' _' ?0 q/ v7 J* t- P' n
8 q% \* I7 g7 g* y$ l$ i
* _/ t4 @$ Z: L5 f9 Y% F! @- ]. E+ N- {' V. i
1 r7 l. z- Q6 s9 M, V) C6 J图 2 DC/DC 降压转换器:开关频率=2MHz输入和输出针脚使用10 ?F滤波器时的传导性EMI测量0 i- r2 ]: u9 b4 A4 w& G
; k6 H- n, t) B) x% N; _4 W% @5 p6 t2 L2 x- g! c5 H( G
9 c4 m. t7 `' m, {* X& q, ]$ }5 I' c
共有两类传导性干扰:差模干扰和共模干扰。差模干扰信号出现在电路输入端之间,例如:信号和接地等。电流流经同相的两个输入端。但是,1号电流输入大小与2号相等,但方向相反(差动参考)。这两个输入端的负载,形成一个随电流强弱变化的电压。线迹1和差分基准之间的这种电压变化,在系统中形成干扰或者通信误差。! V3 \( F: ~# w1 H
0 B4 K+ K3 Y' Q, u$ Z+ M9 k( _& O9 f4 ^- R/ I; T, b% O- L6 T& ^
; L  C2 O; G! n5 D  `0 R/ Y
, M* E8 ]( X6 Z1 B9 M1 @$ B在您向电路添加一个接地环路或者不良电流通路时,便出现共模干扰。如果存在某个干扰源,则线迹 1 和线迹 2 上形成共模电流和共模电压,而接地环路充当一个共模干扰源。差模干扰和共模干扰都要求使用特殊的滤波器,来应对 EMI 干扰的不利影响。
: ?( c  ^0 w9 S+ U6 }7 x
GMT+8, 2025-8-1 03:57 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
