查看: 809|回复: 12
请教下大神,高速线的阻抗都是控多少?速率是多少?
发表于 2023-1-12 10:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
) E. _$ `# t& N! x; }% Z' p
推荐
发表于 2023-2-3 22:17 | 只看该作者
高速线的阻抗来源是为了匹配负载,高速走线设计中,一般为了减少反射,根据经验,一般规定同轴电缆基带50欧姆,频带75欧姆,对绞线则为100欧姆,差分阻抗也有差异,常见差分是100Ω,如LVDS、HDMI、MIPI等,也有个别的,如USB是90Ω,
推荐
发表于 2023-1-14 11:19 | 只看该作者
椰子???? 发表于 2023-1-12 17:392 O7 Y% h* u) c$ h: l; T* l
谢谢指点。 一般还是需要根据主控IC来确定信号的阻抗? 比如pcie3.0 有用100Ω也有用85Ω   用85是不是会 ...
$ Q( J9 [; h) C% \9 k/ p: S
线粗,相同线长衰减小些。
$ }3 Q0 j7 P/ m5 D. E  J' I
推荐
发表于 2023-1-13 15:56 | 只看该作者
看芯片手册,不同芯片的DDR、PCIE什么的信号,控制的阻抗都不一定一样
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    推荐
    发表于 2023-1-12 10:49 | 只看该作者
    不同信号类型速率不一样,阻抗也会有些差异,一般默认是按单端50欧,差分100欧的目标阻抗进行控制,当然有的接口标准和芯片会有特殊的控制要求
    谢谢指点。 一般还是需要根据主控IC来确定信号的阻抗? 比如pcie3.0 有用100Ω也有用85Ω 用85是不是会比100的好 线粗一些抗干扰强?  详情 回复 发表于 2023-1-12 17:39
    奋斗
    2025-6-5 15:19
  • 签到天数: 7 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2023-1-12 16:13 | 只看该作者
    具体是什么信号呢
     楼主| 发表于 2023-1-12 17:39 | 只看该作者
    dzkcool 发表于 2023-1-12 10:49
    ' H, f# E' i3 O不同信号类型速率不一样,阻抗也会有些差异,一般默认是按单端50欧,差分100欧的目标阻抗进行控制,当然有 ...
    2 N6 X; E9 Z; j1 h. O谢谢指点。 一般还是需要根据主控IC来确定信号的阻抗? 比如pcie3.0 有用100Ω也有用85Ω   用85是不是会比100的好   线粗一些抗干扰强?
    我司PCIE一般是是控制85欧姆  详情 回复 发表于 2023-2-9 13:14
    线粗,相同线长衰减小些。  详情 回复 发表于 2023-1-14 11:19
    发表于 2023-1-13 09:07 | 只看该作者
    大部分单端50 差分按100
    难过
    2025-1-20 15:39
  • 签到天数: 100 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2023-1-14 12:30 | 只看该作者
    要看什么信号线
    慵懒
    2025-7-14 15:09
    发表于 2023-2-9 13:14 | 只看该作者
    椰子???? 发表于 2023-01-12 17:39:48
    9 X2 U7 `) ?' U" a. z# T( ?[quote]dzkcool 发表于 2023-1-12 10:49
    : k1 u( T8 r# M' J' ?1 s; H( _3 W不同信号类型速率不一样,阻抗也会有些差异,一般默认是按单端50欧,差分100欧的目标阻抗进行控制,当然有 ...
      V& Y1 J- p1 s- l- @谢谢指点。 一般还是需要根据主控IC来确定信号的阻抗? 比如pcie3.0 有用100Ω也有用85Ω   用85是不是会比100的好   线粗一些抗干扰强?[/quote]0 y  F& a8 Q, ~1 @% l2 N  r( R+ R/ O
    / |  `) n6 C* P- N8 ~我司PCIE一般是是控制85欧姆
    9 R0 q! m4 b1 O9 v( r
    “来自电巢APP”
    发表于 2023-2-13 10:59 | 只看该作者
    屏、摄像头MIPI 差分90,USB差分90欧姆
    郁闷
    2024-11-1 15:35
    发表于 2023-2-13 17:16 | 只看该作者
    :L:L:L:L:L:L
    GMT+8, 2025-11-3 22:58 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
