查看: 1790|回复: 7
FPGA VGA显示 RGB各10bit数字如何理解?
发表于 2012-3-8 16:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在毕业设计的时候,想知道FPGA上VGA显示中DA芯片ADV7123芯片的RGB各10bit数据个代表什么?
  j% N" l1 z7 W2 m- S6 b: T能否举个例子?谢谢啦
发表于 2012-3-9 16:34 | 只看该作者
每种颜色的分辨率啥, 楼主啥意思呢、
 楼主| 发表于 2012-3-9 16:55 | 只看该作者
krew84 发表于 2012-3-9 16:34 4 u" l" k8 E0 c! N* F
每种颜色的分辨率啥, 楼主啥意思呢、
, w8 S3 x2 j4 v* G2 v* o那在ADV7123转换到vga接口的时候,10bit的数据就变成了一根信号,这根信号是精度为1024分之1的模拟量吗?
发表于 2012-3-9 17:13 | 只看该作者
查分的串行输出吧   c:\a.jpg
发表于 2012-3-9 17:14 | 只看该作者
打错字了 ‘差分’
发表于 2012-3-9 17:16 | 只看该作者
规格书feature 有说rs-343 / rs170 compatible output  应该是lvds的串口吧
发表于 2014-1-20 10:56 | 只看该作者
撸主理解是正确的,1/1024精度的的模拟量。
发表于 2014-1-20 23:05 | 只看该作者
就是输出颜色精度呗,按他这个RGB各分量多是10bit,那就表示可以输出2^10*2^10*2^10=1,073,741,824 ,即10.7亿色,普通的也就RGB888,2^8*2^8*2^8=16,777,216 ,即1600万色。" V- e" S& K$ s' J) H
1 f' ]  K$ N, F$ m5 E- z. x
你输出视频DA输出精度达到了10bit,但也要有相应的支持10bit的显示设备才能显示10bit 10.7亿色的高质量色彩。% t) R$ c4 A  z  X8 m
+ k+ y) Q6 P: O3 X& X0 E一般台式的显示器就是RGB888 也就是24bit,1600万色。笔记本嘛就是RGB666,也就26万色。( B. I$ x- N0 ~, m$ n0 _. b: K3 D
好像高档的液晶有10bit的。
GMT+8, 2025-10-31 01:39 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
