查看: 569|回复: 5
Allegro布局时怎么两个封装需要叠加一起怎么处理?
发表于 2023-1-11 09:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
allegro布局时怎么两个封装需要叠加一起怎么处理?6 j6 Y* V  ]- a! f  H
如下图,底下是图像传感器,上面是镜头,两个封装叠加,但是正常放置DRC会报错
7 Q8 K# \: R  s6 b7 q/ Y& c . Z" G# c- {- O. f1 D; e# [1 q
8 m, I4 g$ L* u) D
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2023-1-11 09:53 | 只看该作者
    可以设置不同的器件高度,或者Waive掉
    发表于 2023-1-11 11:13 | 只看该作者
    布局有问题。传感器加上高度属性。镜头的place_bound添加最大布局高度属性。
    发表于 2023-1-11 13:29 | 只看该作者
    此类封装重叠的DRC,只要结构确认没问题,可以不用理会,单板设计中不一定需要消除每一个DRC。
    发表于 2023-1-11 13:38 | 只看该作者
    1,首先自己确认这么叠放没有问题,只是因为看见drc不爽的话,修改place bound的尸体层,避开drc
    ! s- D1 m$ x3 @$ ~' @0 g) D2,sensor这么布局是存在问题的,电容的放置和走线是存在问题,像是新手在做PCB。
    发表于 2023-1-13 10:33 | 只看该作者
    自己确定有没有问题,最简单的办法是waive掉,添加注释。
    GMT+8, 2025-11-4 09:59 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
