9 a) I/ |( F* R% J' d8 L% z/ g. |) Q! V7 b3 A& ?, e+ t
- v5 }' }) c( [/ J8 I- J3 Q$ _1 H8 M0 G, k' l, J
- n3 @' M D$ a/ G# i* iMOSFET和三极管,在ON 状态时,MOSFET通常用Rds,三极管通常用饱和Vce。那么是否存在能够反过来的情况,三极管用饱和Rce,而MOSFET用饱和Vds呢?4 i6 O, v( ~6 E- @0 A7 Z$ T. R8 E+ V C
0 ?3 q4 g7 L$ X
# s0 W; z7 A7 t, \* m三极管ON状态时工作于饱和区,导通电流Ice主要由Ib与Vce决定,由于三极管的基极驱动电流Ib一般不能保持恒定,因而Ice就不能简单的仅 由Vce来决定,即不能采用饱和Rce来表示(因Rce会变化)。由于饱和状态下Vce较小,所以三极管一般用饱和Vce表示。 \3 F: i; X9 J8 w5 e9 ]( p/ w( O3 }& O
- m( f/ U3 Y4 x, t4 z0 C& ^8 I
8 I) s; Q3 U7 B" d- y, z- f' g# x6 T, g/ b/ x# z" @! ]: L$ V' V& z4 {' W! l( K, z1 @
MOS管在ON状态时工作于线性区(相当于三极管的饱和区),与三极管相似,电流Ids由Vgs和Vds决定,但MOS管的驱动电压Vgs一般可保持不变,因而Ids可仅受Vds影响,即在Vgs固定的情况下,导通阻抗Rds基本保持不变,所以MOS管采用Rds方式。
6 i2 L, K7 \2 Q' a& O' o- a* |) @0 \% d! ~& o+ e1 `1 R" Z9 h
3 x n$ N+ j8 N! i7 r5 R
电流可以双向流过 MOSFET的D和S ,正是MOSFET这个突出的优点,让同步整流中没有DCM的概念,能量可以从输入传递到输出,也可以从输出返还给输入。能实现能量双向流动。, B4 A5 a$ M) d! ^2 K
3 E- ~0 h$ p$ L7 Y* h/ }' U; H& g G
接下来我们往深入一点来进行讨论:
( ]$ h8 N% Q/ Y$ b: C" a5 U! w$ f0 U: @6 Z
% d, L K& ]% B1 x# \! z4 _' j6 w- K: \$ c% A8 U
第一点3 _5 h4 {7 V1 d9 l% y* ^* F
& J# B8 L! m) `' {; B `0 Z" U) r( I+ y9 h
% |$ G& q+ s( @4 {- N1 I1 i; k6 l; M9 b- C/ n" M
MOS的D和S既然可以互换,那为什么又定义DS呢?1 ~# _5 g3 ], g
对于IC内部的MOS管,制造时肯定是完全对称的,定义D和S的目的是为了讨论电流流向和计算的时候方便。! e5 n% v6 c) _
% ?3 ?- U+ m( n8 G0 Q: H' }. x9 A% H) R
9 I# x! C" P3 W- X1 L" g! ^
第二点
1 W& T& I% W( X, s( P p
( K* x0 U/ U* i: E
/ g6 x5 E% A1 a3 `( k5 I既然定义D和S,它们到底有何区别呢?
6 z1 k; R1 ?$ ~ I* q对于功率MOS,有时候会因为特殊的应用,比如耐压或者别的目的,在NMOS的D端做一个轻掺杂区耐压,此时D,S会有不同。0 e- D/ q, r$ e9 j N
7 L5 G, K: ^" _8 [! B
; }: u# O7 v5 G+ L# t% f! }( C C) ]1 j% J
第三点2 b3 r4 ~/ G) a# F$ ^
$ K9 }% D( u9 V, @0 Z9 {8 M' O, r# o0 C5 x' Y1 p% E4 X3 T7 h
- u' y3 S6 M: G5 C6 {: v% ?, \- L6 W9 o: Q
D和S互换之后,MOS表现出来的特性,跟原来有何不同呢?比如Vth、弥勒效应、寄生电容、导通电阻、击穿电压Vds。+ s2 H1 l- {* j) O) u" |8 d( Q# F- Z- B- B# L! @! F
DS互换后,当Vgs=0时,只要Vds>0.7V管子也可以导通,而换之前不能。当Vgs>Vth时,反型层沟道已形成,互换后两者特性相同。( _4 c5 z6 ?1 s3 E! H! ?( F: f) {
# `, D A( L/ u+ w) j& a7 ^
5 H3 v: R* C6 R2 Y1 i1 t0 E- o6 A- N$ r$ C9 l. x/ E2 {
D和S的确定) F& Z# f5 c% @( A. d% d
0 x7 [$ x" v( E/ E7 Q; e我们只是说电流可以从D--to--S ,也可以从S----to---D。但是并不意味着:D和S 这两个端子的名字可以互换。, T. `: o- z/ B. O4 B0 @! Y( I' \( y I* I4 w
+ S s1 h. \' w3 e X, W6 T( y3 o' u: D# Z( U7 y
" G' M. f1 K% g4 N! {" l
DS沟道的宽度是靠GS电压控制的。当G固定了,谁是S就唯一确定了。8 @$ z/ F, x) J# U* K* l _) S
6 S7 x' y# g8 {+ n3 v8 d j. Z) n9 l: C z- C( w8 k, c u
3 N# e7 }- c5 A( u0 h0 P如果将上面确定为S端的,认为是D。
( @0 z+ Q- n/ c2 ^$ J5 p/ `8 [' x, [9 [. x( e! t0 W( Y: }
) w: x4 Y; }/ K3 L: G6 w% u: `3 I& s) O
将原来是D的认为是S ,并且给G和这个S施加电压,结果沟道并不变化,仍然是关闭的。6 z3 t1 O: R1 m/ h: a7 [, W2 u( S( J( ]% \
% j+ N0 F6 b% Z- t% g Z q+ B- \: O! a" m4 C* Z
6 r0 `$ p. V/ [5 S9 I% p当Vgs没有到达Vth之前,通过驱动电阻R对Cgs充电,这个阶段的模型就是简单的RC充电过程。+ E0 C |3 M) x8 {- P0 H* u
( ^& S# H6 Z; M- A: k; y5 |! _1 o. ]9 \% F: l4 x
5 u$ z; L/ F6 W( n当Vgs充到Vth之后,DS导电沟道开始开启,Vd开始剧烈下降。按照I=C*dV/dt ,寄生电容Cgd有电流流过 方向:G -->D 。按照G接点KCL Igd电流将分流IR,大部分驱动电流转向Igd,留下小部分继续流到Cgs。因此,Vgs出现较平坦变化的一小段。这就是miler平台。1 |$ {% F' n' X+ ?0 k( ?
- Z0 ~- e/ d: Z- r U' V# L+ ~2 ~ F! L9 V* {5 s! \
! ~& p+ o3 r5 _
' ^1 m' r: z; F; c3 U- E
