查看: 425|回复: 3
什么是竞争与冒险现象?怎样判断?如何消除?
发表于 2023-1-9 10:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
什么是竞争与冒险现象?怎样判断?如何消除?! o) f6 t7 ?+ S
发表于 2023-1-9 11:02 | 只看该作者
在组合逻辑中 , 由于门的输入信号通路中经过了 不同的延时 , 导致 到达该门的时间不一致 叫竞争。 产生毛刺叫冒险。
发表于 2023-1-9 13:18 | 只看该作者
判断方法:1、代数法 ( 如果布尔式中有 相反的信号 则可能产生竞争和冒险现象);% F6 \0 @" Y3 c- l) K* K
               2、卡诺图 (有两个相切的卡诺圈并且相切处没有被其他卡诺圈包围,就有可能出现竞争冒险);
, B: M" |' F3 O1 ]2 A               3、实验法:示波器观测;
7 `( L9 _/ S5 N" d3 ^        如果逻辑函数在一定条件下可以化简成Y=A+A’或Y=AA’则可以判断存在竞争冒险现象(只是一个变量变化的情况)。
发表于 2023-1-9 13:58 | 只看该作者
添加布尔式的消去项 , 即增加冗余项消除逻辑冒险。
5 ~& }* `+ b  D. f在芯片外部加电容,即加滤波电容,消除毛刺的影响。8 h' F# C2 t5 V4 S# g
加选通信号,避开毛刺。这样就可以解决了。
GMT+8, 2025-10-30 04:11 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
