查看: 374|回复: 1
如何优化PCB平面度&翘曲度的测量方式?
发表于 2023-1-5 16:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大部分的PCB印制电路板厂,都选择使用自动化插装线进行电子元器件的安装,在这过程中,倘若电路板不平整,很有可能会引起定位不准、电子元器件无法插装、贴装到板子的孔和表面贴装焊盘上的情况,甚至可能会撞坏设备。由此可见,PCB板的平面度和翘曲度是品质把控中至为重要的一关。( v, B$ M5 v2 w# k4 Z! s
" n  ~+ V; b1 T' s% V
) t( I& T- {1 i% l- I) C+ dPCB板上遍布铜线,使用常见的塞规、卡尺等接触式工具进行测量,不仅会刮花、刮损漆面和表面铜线,测量数据也会存在人为误差。为避免这些情况频繁发生,影响出厂交付,VX9700光学扫描成像测量机,可以解决这些测量难。
( m, L, }+ N  H0 s) I. c
- ^  Y/ e2 r7 N0 ~* ^
6 b" I( G$ H  l' G
VX9700光学扫描成像测量机以光学成像测量系统为基础,配合高精度运动机构和花岗岩龙门式底座,实现了测量精度、速度、稳定的结合。其非接触式传感器,结合高精度分析算法,可以精准计算测量位的平面度和翘曲度数据,且即使在多块PCB板同时测量的情况下,也稳定进行。在测量范围内,自动定位测量对象、进行测量评价、生产数据报表,无论是抽检或批量检测均适用,一定程度上满足了PCB制造企业对于产品测量以及质量提升的要求。兼具非接触式、高精度、快速、以及操作简单的特点,人人可操控,次次皆准确,适用于PCB生产过程以及出厂检验的管控。
/ Y' |# q! C# x3 ?! z8 F: t
; t" O4 k, r+ O- d' a2 s8 A! p
) c' ?# \0 k& K. q$ ~
部分参数* s# j0 \& k' z8 C- X) Z
名称:光学扫描成像测量机3 ^2 a1 U1 `8 F; w; U. c$ \
型号:VX9700
# d8 {( X5 F1 D) U; H, ?. N测量范围:720*640*15mm
2 {, O1 m; E. H: z. E4 C测量精度:±(3.0+L/200) μm+ j5 z4 Y& Z/ Z" f( K
采图取像系统:高分辨率线扫描相机+高分辨率远心镜头
- x5 c5 _* H+ L) O4 q; c设备尺寸:1925x1457x1865mm+ B1 B- }0 R' R! l; J
测量项目:基本几何量和形位公差测量,如:点、线、圆(圆心坐标、半径、直径)、圆弧、中心、交叉点、直线度、平行度、角度、位置度、线距、线宽、孔位、孔径、孔数、孔到孔的距离、孔到边的距离、弧线中心到孔的距离、弧线中心到边的距离、弧线高点到弧线高点的距离、交叉点到交叉点的距离等。: d+ w/ g/ V  s% M7 f/ |) S# p
" U! Y4 e. w5 d# _! E+ Q
& p- V  K+ U  J4 r* b! y
    2024-3-19 15:07
  • 签到天数: 60 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2023-1-5 17:14 | 只看该作者
    不管好不好国产仪器我口头点赞
    GMT+8, 2025-10-8 01:44 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
