查看: 289|回复: 1
LoRa无线远传水表方案ASR6500S/LLCC68
    2024-5-27 15:55
  • 签到天数: 14 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2023-1-5 11:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    LoRa无线远传水表就是普通机械水表加上电子采集发讯模块而组成,电子模块完成信号采集、数据处理、存储并将数据通过通信线路上传给中继器、或手持式的抄表器。
    6 R3 j! l6 `4 y" Y' x. X( l) i% @: Y: n( P9 ^) {6 x& }: f
    LoRa无线远传水表作为市面上比较火的智能水表;由主站通过传输媒体将多个户用仪表的数据集中抄读的系统,简称集抄系统(AMR)。该系统主要由从站、物理信道、主站等设备组成。主站:具有选择一个、一组或全体从站,并发动与从站进行一次信息交换的设备。可以是手持单元、计算机或其他数据终端。从站:具有全网唯一识别地址,从主站接收信息并与主站进行信息交换的设备。! u) _7 y/ @- V! M% Z
    ! Q/ r# a, h5 k! l9 g$ b
    例如本文指的仪表;物理层:规定了主站与从站之间的物理接口、接口的物理和电气特性,负责物理媒体上信息的接收和发送;例如ASR6500S系列芯片;该系列芯片包括SX1262+射频匹配电路+射频开关电路+晶体等等;封装为LAG12;具体型号如下:
    - ]6 {: A" R4 b; K& `: i7 u, n2 E' t! @8 g) v& A0 \- c
    ASR6500S系列是ASR IoT设计的LoRa SiP芯片。由LoRa射频芯片SX1262与射频电路合封而成。外围射频器件均已封装在芯片内,可减小最终产品面积,同时无需射频调试工作,降低研发成本、缩短开发周期。ASR6500S不包含mcu用户可自由选配MCU来进行方案设计,可大大提高方案设计的灵活性。
    8 [, s% G; V% B" @4 L! V1 p" e- Z
    3 ~2 h1 n7 Y* d3 L& m5 u  B特性# }" \& }1 j, T+ v  L
    0 s- d" l3 D. I, [2 x1 f
    功耗低,传输距离远/ E8 t. r  W" y! Z; t# W7 T
    3 G" V- R! i' o" M! @1 ?* ]: E
    多方面采集,信息更全面) n3 O9 _0 _' [8 V9 u
    & H0 V& c+ O, \  j5 D* V后台数据统一收集,管理更高效
    * p; g" i4 m+ O( U7 Q
    5 @$ J) i, A3 w+ }& Z$ v0 [6 m9 L" HASR6500SLT7 d6 \/ T; r' B+ I
    8 U2 g+ J% t3 a
    射频前端集成( W: k  D3 z0 R
    3 T# f/ ^9 R; j# O7 T
    LoRa Radio Transceiver SX1262系列
    4 T4 j+ J( w3 n6 j
    0 a( G, I) p% z% p4 m) y* v430/470~510MHz(SL/SLT/SLC)0 _1 f$ @9 J2 ]* T
    # j3 q" G  P2 _! \, U- f
    868~928MHz(SHT)
    ) C! M) J, a- J  ^2 L, `! u1 p( {$ y3 j/ U
    XO(SL/SLC)8 c& b/ r9 b9 m: K& h& r
    ) Z; W4 W5 E& g8 }3 P
    TCXO(SLT/SHT)
    1 o9 }" E6 Y# j5 E7 n! U2 f3 n+ T) N8 W; d
    在LoRa CW可达22dBm
      [) P5 R- m3 H
    : |2 U  D2 f' r  n-148dBm在BW=10.4KHz,SF12(SL/SLT/SHT)7 O+ w, J$ q* \
    + r) ^1 D+ m0 X8 f# v# Y( L* N
    -129dBm at BW=125KHz,SF9(SLC)! Y* y. i" E7 G' X4 I
    ) o) I) l- C& ?# f; e1 F+ ]* r-129dbm at BW=250khz,SF10(SLC)/ L1 B9 w2 ?1 x' \
    : \# f& k3 t" ]$ _) Y9 d2 G! ILLCC68. c' v6 N$ V4 J# l- B
    ! U( Z" _+ C1 g2 T5 u0 k
    LoRa和FSK调制解调器
    9 g  b0 j0 k; f( c1 w, Q' Z7 X& l
    , i' R* E6 ]4 q" n6 E/ C" V151dB最大链路预算(LLCC68)
    ; ]( Y* H/ K- j4 L* A7 y4 ^0 Z# P
    7 _6 M$ z) m) i% _; V- U1 ]1 R+22dBm or +15dBm high efficiency PA/ K4 E' L* d7 ~' x' r( L2 m
    ) L! w, O* E2 Q5 D! x7 x. Z" \" pLow RX current of 4.6mA
    / W; |% E: b1 h# i9 F  i4 x5 G4 z, a9 i: k+ {
    集成DC-DC转换器和LDO7 B+ Z) @( ~9 _- d- j% j/ U- u
    ; e+ V$ ]3 q+ M0 |9 Q/ l
    LoRa的可编程比特率范围为1.76 kbps到62.5,FSK为300kbps
    ! {1 Y$ {3 S2 H" h
    ( W- a) e) ?  }$ Q- ?高灵敏度:低至-129dBm- y5 N* w% z1 M4 \8 V: }6 z
    : {+ n* i+ T$ N) H; N* H9 Y$ b/ {
    在1MHz偏置时,可抗88dB干扰' ]" \* D" O/ o
    2 Q, M$ d0 ?6 r
    在LoRa模式下,共信道抑制为19dB3 d6 S, ?4 _8 _2 o$ N
    : Y" D( U" D' {4 _
    FSK、GFSK、MSK、GMSK和LoRa调制
    7 B7 o$ w* v: v; ~% A$ N# E+ a, t. v7 ~( W  @, P4 l
    7 H: B. M( \' }
    6 `8 W" r6 h1 {& |/ A: {
    发表于 2023-1-5 14:05 | 只看该作者
    智能化后,不用抄表工了!
    GMT+8, 2025-10-31 23:40 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
