查看: 410|回复: 5
这个功放电路有没有什么问题?
发表于 2023-1-5 11:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
& Q8 s8 c1 |3 }
请问这种双电源的功放电路(图中第二个),接成单电源(图中第一个)可以吗?# p" S- l8 r  `- k% |
还有就是仿真出来电压是可以加到很高的,但为什么我实际做出来电压加到正负十伏就从正常电流降为零,电路不工作。这是什么原因?是电路有问题吗?# u: \, H6 C; i0 v4 C" i
    慵懒
    2022-1-21 15:20
    发表于 2023-1-5 13:10 | 只看该作者
    当提高工作电压的时候,各个三极管处于不同的工作状态点,需要根据具体三极管的导通状态,适当调整工作点,需要跟宗电压变化规律调整三极管工作点。
    2022-1-21 15:21
    发表于 2023-1-5 13:13 | 只看该作者
    电路前端输入口的三极管工作状态不对,这样做对信号放大被控制了,需要修改前端电路。
    发表于 2023-1-5 13:18 | 只看该作者
    上图是单电源供电,下图是双电源供电。静态状况下,输出点的电压是不一样的,单电源的时候,是1/2电源电压,需要加电容耦合输出;双电源的时候是0V,可以直接输出。
    2024-4-29 15:07
  • 签到天数: 466 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2023-1-5 18:52 | 只看该作者
    :hug::hug::hug::hug:
    2024-4-29 15:07
  • 签到天数: 466 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2023-1-6 07:58 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-11-5 07:20 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
