查看: 370|回复: 1
工字电感失效导致路由“感冒”
发表于 2023-1-4 11:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 Heaven_1 于 2023-1-4 20:56 编辑 & d% ?( E" V7 M( E% q4 c; \
2 P( ?, A/ f. K0 [3 {
2 J% r; H+ }3 n/ ~6 F4 Y
工字电感失效导致路由“感冒”电脑上不了网,本地连接是断开状况的,发现路由器的灯是全亮状况,这显然是不正常路由器拆开,听到工字电感有 “嘶嘶”的动态。细心看了电路板的各个芯片和电容,没有发现什么问题,所以断定问题出在电感上,估计工字电感短路了,用力压了一个电感,发现LED的指示灯变得正常了,查了一些材料是讲问题所在是电感器漏磁了, 漏磁太大变压器功率就低,所以构成路由器不正常作业。能省下几十元买路由器的费用。下面是小昊专门在网上查一些关于漏磁和电感的效果材料。
6 g9 j- G; V+ S: u+ n* v工字电感失效导致路由“感冒”漏磁便是线圈之间有必定的缝隙,缝隙之间构成小的电磁体,有自个的磁感应线,并且是闭合的,所以就会产生与理论不同的磁感应强度,实际上,这便是电磁体的非志趣状况,一般能够运用实验的方法断定。由于铁心组装时会有气隙存在和导磁率的缺少,所以会产生漏磁。工字电感在电路中的效果:细化说明:在电子线路中,sumid电感线圈对交流有限流效果,它与电阻器或电容器能构成高通或低通滤波器、移相电路及谐振电路等;变压器能够进行交流耦合、变压、变流和阻抗转化等。线圈电感量越大,流过越大,贮存的电能也就越多。检查电感好坏方法:用电感测量仪测量其电感量;用万用表测量其通断,志趣的电感电阻很小,近乎为零。电感在电路最常见的功用便是与电容一起,构成LC滤波电路。咱们现已知道,电容具有“阻直流,通交流”的身手,而电感则有“通直流,阻交流”的功用。假定 把伴有许多烦扰信号的直流电经过LC滤波电路,那么,交流烦扰信号将被电容变成热能消耗掉;变得比较纯真的直流电流经过电感时,其间的交流烦扰信号也被变 成磁感和热能,频率较高的最简单被电感阻抗,这就能够抑制较高频率的烦扰信号。
$ p0 _4 X1 P5 u2 z; I! k3 A) D
. X2 V$ A! K& [, h$ }5 Z, i& X7 D( b2 z" @. w0 Q
发表于 2023-1-4 21:06 | 只看该作者
工字电感的特点:具有高功率及高磁饱和性,低阻抗、体积小的特点
GMT+8, 2025-10-27 13:23 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
