选型指标# h0 H' t* r- Q
1.PCB影响因素:
/ E/ `$ ~$ T9 N# t1.1介电常数Dk
* N: n0 m# r: {介电常数必须小且稳定,通常是越小越好。信号的传输速率与材料介电常数的平方根成反比,高介电常数容易造成信号传输延迟。介电常数越低,信号传输越快。1 r3 W) m7 y7 C5 s
1.2介质损耗Df% Z+ U, l5 _( o
介质损耗必须小,这主要影响到信号传输的品质,介质损耗越小,信号损耗也就越小,同样信号线长度情况下,到达接收端的能力越强。
% V6 }/ h5 f; _2 w5 `1.3温度
* W8 z! e. s) \' J9 z, O3 N常用的PCB介质是FR4材料的,相对空气的介电常数是4.2-4.7,这个介电常数是会随温度变化的,在0-70度范围内,最大变化范围达到20%。介电常数的变化会导致线路延时10%的变化,温度越高延时越大。
& E" X% j, C: ` S$ Y1.4频率
# j, r% J) L4 U5 G8 Y7 D/ ` g# t介电常数还会随信号频率变化,频率越高介电常数越小。一般的FR4材料的PCB板中内层信号的传输速度为:
, p0 Q+ ?1 d( ?( ?$ j- O1 R
+ p' O) Z7 c/ h5 ~/ R' y
表层一般根据情况而定,一般在140-170之间。5 j" T- V- T, j1 }4 ?; F
2.Tg、Df:% I' P/ z) V1 a$ d; Y9 T
原则上选择Tg值越高,介电常数越小,介质损耗越小的板材。, `1 o1 n8 }: u- P V
下图是不同频率的Dk、Df值:
; ^# f+ d5 T. L3 |: _* `在这里插入图片描述9 w: B5 s: A/ Q
2.1 Tg值是PCB材料由固态融化为橡胶态流质的临界温度,叫Tg点,即熔点。4 F+ t9 D. E: @9 R6 g, p' ]$ y
(1)Tg点越高表明板材在压合时温度要求越高,压出来的板子也会比较硬、脆,一定程度上会影响后工序机械钻孔的质量以及使用时电气特性。; Y4 |( l1 Q6 R4 x7 S: C# ?
(2)Tg点是基材保持刚性的最高温度(℃),也就是说普通PCB基板材料在高温下,不但产生软化、变形、融化等现象,同时还表现在机械、电气特性的急剧下降。5 ?: z7 G; T* h$ n4 U% A
(3)一般Tg的板材在130度以上,High-Tg一般是170-210度,中等Tg约为150-170度,低等Tg约为130-150度。
~- ]1 N: G/ V5 e8 X
9 W; @. E# h. A# N基板的Tg提高了,印制板的耐热性、耐潮湿性、耐化学性、耐稳定性等特征都会提高和改善。Tg值越高,板材的耐温度性能越好,尤其在无铅喷锡制程中,高Tg应用较多。 c. Y& u$ S" U( M! K
2.2介电常数Dk是介质在外加电场时会产生感应电荷而削弱电场,原外加电场(真空中)与最终介质中电场比值即为介电常数。
6 H& U6 y8 ~8 f: k3 q& Y; [: N3 n
; G( W* a- f) S$ w+ i |
