查看: 250|回复: 3
什么是FPGA的时钟抖动?
发表于 2023-1-4 10:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
什么是FPGA的时钟抖动?8 d+ M, H$ B* q5 e+ d; m
发表于 2023-1-4 16:01 | 只看该作者
时钟抖动是指芯片的某一个给定点上时钟周期发生暂时性变化,也就是说时钟周期在不同的周期上可能加长或缩短。它是一个平均值为0的平均变量。
发表于 2023-1-4 16:59 | 只看该作者
时钟抖动是指芯片的某一个给定点上时钟周期发生暂时的变化,即相邻两个时钟周期之间存在差值。这个误差是时钟发生器内部产生的,和晶振或者PLL内部电路有关,时钟信号传播过程中的噪声对其也有影响。
发表于 2023-1-4 17:04 | 只看该作者
时钟抖动有两种类型:确定性抖动和随机性抖动。
GMT+8, 2025-10-30 04:10 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
