传统的稳压器显然是不适合市场,因为对于一些特定的应用,输入和输出的压差过低就无法使用,这时LDO类的电源转换芯片才诞生了,帮助我们很好的解决了这个问题。不过在此潘登提醒大家在设计LDO时主要应考虑以下问题。: j3 r( C; f8 V) F
. h4 d$ D2 @" L, r2 [, J" K6 t$ R' b% x) x# w& [5 s1 L7 U; x+ B% E2 V
1、压差(Uin-Uout)% I( V0 P( f4 d# M. \( e" ?7 \ I8 _4 b0 z6 h/ v
压差是LDO的重要参数,它表示输入与输出之间的电位差,LDO的压差越小越好。但是当输入电压不能满足“最小压差”的要求时,LDO就无法正常工作。此时误差放大器会进入完全导通状态,使环路的增益变为零,对负载的稳压能力会变得很差,电源抑制比也大幅度降低。7 T* E% p( X3 C4 E- X) c2 j( {5 l0 ` m n
需要注意以下几点:7 I; H: y( |- w) ~
, M5 T9 S! m6 b) `4 O6 G第一,在LDO的参数表中可以有多个甚至多组压差数据,例如在轻载、中等负载、满载条件下压差的最小值、典型值和最大值。其中,典型值仅供设计时参考。最具有实际意义的应是满载条件下压差的最大值,该参数值是在最不利的情况下测得的。设计时应以此为依据,以便留出足够的余量,确保LDO在最坏的情况下也能正常工作。' C1 i1 p5 g8 z# w! m' d& m* b' N" L
第二,为可靠起见,有时可按Uin=Uout+△U+lV的关系式来选择最低输入电压值。功率按1.5倍以上选择有点浪费(但加上加上20%-30%的余量一点不为过)。一般LDO的自损功耗为Pd_max=(Uin-Uout)*Iout。
$ v6 `; m l& H- T* h! [第三,输入一输出压差并非固定值,它随输出电流的增加而增大,随温度升高而增加。 b) q1 E& o( X& }
2、最大输出电流()2 a. N5 c M( `4 f
4 p: E3 L3 ^* P2 G# @3 H最大输出电流是LDO的一个基本参数。通常,输出电流越大,LDO的价格越高。LDO必须能在最不利的工作条件下给负载提供足够的电流。7 }7 q% l7 Y: H* d$ I. t" \. e% G8 k% `$ K* F$ w
3、输入电压2 s+ |( K, F, [9 U
要求输入电压必须大于额定输出电压与输入一输出压差之和,即Uin>Uout+△U。否则LDO将失去稳压功能,输出电压会随输入电压而改变,此时Uout就等于输入电压减去调整管导通电阻(RON)与负载电流的乘积,即Uout=Uin-RONI0。
+ K1 ]# J( t: N- X: Y4、输出电压% K5 p' {9 a% i9 Q' E
固定输出式LDO的外围电路简单,使用方便,并且能节省外部取样电阻分压器的成本和空间。其输出电压值在出厂时已趋于一致(仅限于通用电压),输出电压精度一般为±5%,这对于大多数应用已经足够了。新型LDO采用激光修正技术,精度指标可达±1%~±2%。特别需要注意产品说明书所给出精度指标的适用条件,例如是在室温下还是在整个工作温度范围内,是满载条件下还是在中等负载或空载条件下。- q4 h4 @5 C/ e/ f1 U$ U4 O( G$ n9 E( [( v7 U
可调输出式LDO允许在规定范围内连续调节输出电压。若将输出端与反馈端相连,使输出电压等于内部基准电压,则最低输出电压一般为1.2V左右。4 G" E/ H) n( v" T3 ^; H5 J. q6 P1 O
5、输入电源类型: Y0 h# I1 \$ _
输入电源有两种类型,一种是直流电源,另一种是交流电源。采用交流电时,首先要经过电源变压器和整流滤波器变成脉动直流电,然后给LDO提供输入电压,此时LDO的压差已不再是关键指标,因为通过增加电源变压器二次绕组的匝数,很容易提高LDO的输入电压,满足LDO对压差的需要。/ ]+ w- N; S# U# u) L& n
+ x1 U6 X. g. M3 m6、静态电流# B, L1 X2 d/ @0 F& D) `3 y. g! d3 }: M @
静态电流是指在空载条件下或关断输出时,LDO内部流向地的总电流。静态电流越小,稳压器的功耗越低,在某些应用中,经常选择待机模式将输出关断,此时电池的使用寿命就取决于静态电流的大小。最近推出的新型LDO,静态电流可低至75~150μA,并且比普通LDO的稳压特性更好。需要强调的是LDO的静态电流不是一个固定值,它随负载电流的增大而增加。但VLDO的静态电流可近似认为是恒定值。
! z' p4 a) `, H, t% M) a7 D/ [7、LDO的附加功能2 D3 \/ @4 l: Y3 g1 F
- W! b- t9 c p(1)通/断控制功能允许用机械开关、门电路或单片机来关断LDO的输出,使之进入低功耗的待机模式(亦称备用模式)。# Q7 H' G/ q5 `& w( C1 e; @
8 X1 b( W0 b5 [7 w(2)输入电压反极性保护功能用来防止当输入电压极性接反时损坏LDO。) J8 s# K* C7 g- p' G5 ~4 R, C2 @/ W, f% H6 C4 L
(3)故障标记输出功能当输出电压(或输入电压)低于规定阈值电压时,LDO能输出故障标记信号。微处理器在接收到此信号后,可及时完成数据存储等项工作。
0 D- s5 t3 }) g) Z9 w(4)瞬变电压保护功能将LDO用于汽车电子设备时,需要对负载的瞬态变化(如突然卸载)进行保护。一旦输出端出现瞬变电压,立即将输出关断。等瞬变电压过去之后,又迅速恢复正常工作。, d$ C+ x7 Y1 M7 B( _
(5)跟踪能力某些多路输出式LDO需要具有跟踪能力,其中一路或几路辅助输出电压能自动跟踪主输出电压的变化,并及时调整自己的输出电压值,以减小各路输出之间的相对变化量。4 M F" d6 |) l4 ~
(6)排序所谓排序,就是在多个稳压电源构成的电源系统中,使每个稳压电源的输出都能按照规定的顺序接通或关断。3 n$ R. {# I7 j
: }5 B8 w; }5 m; ~) t在设计LDO时,如果能将以上七种因素都考虑在内,那么你所设计的LDO无疑是最佳的。
$ Z) V+ {- S% `* n9 c
$ w1 ^- U$ D0 M) N) w7 s. {/ ?: ?7 W' O# z, p( h
输出纹波控制可能通过改进C61的值来实现220uf、100uf等。$ h. T& |, q2 L4 u, X0 t
