TA的每日心情 | 开心 2023-6-1 15:13 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
标准的五类网线有四对双绞线,但是在l0M BASE-T和100M BASE-T 中只用到其中的两对。IEEE802.3af 允许的两种用法如图1和图2 所示。$ @: X4 D( x! E: b
0 i, I8 z( w) z7 fPOE标准为使用以太网的传输电缆输送直流电到POE兼容的设备定义了两种方法:一种称作“中间跨接法”(Mid -Span),使用以太网电缆中没有被使用的空闲线对(45、78)来传输直流电。MiDSPan PSE 是一个专门的电源管理设备,通常和交换机放在一起。它对应每个端口有两个RJ45 插孔,一个用短线连接至交换机,另一个连接远端设备。相应的MiDSPan PSE设备有POE供电器、POE供电模块等。接法如下图:
8 r5 Z( a, G5 L5 ~0 k+ I; f$ P7 Q$ h+ P& \/ D; q+ s
5 G) m6 z0 L9 ?( S7 O: l7 A: B5 @& n: g" V
6 m N1 I3 W2 F( z, q; e5 ]5 c4 E) F, c& u( J7 P5 |
8 n3 h8 h1 v9 F( `1 k: _9 i' T7 X y- v/ k, x
. H' T1 ]5 j5 I$ W9 S7 `9 J. M8 y0 K
图2 通过数据脚供电末端跨接法. d& x5 M. m: K, h) \! s2 |3 q' P8 _" P% r& I! l
. y5 V4 d8 j; i0 T( J% J h- r* |
应用空闲脚供电时,4、5 脚连接为正极,7、8 脚连接为负极。应用数据脚供电时,将DC 电源加在传输变压器的中点,不影响数据的传输。在这种方式下线对1、2 和线对3、6 可以为任意极性。标准不允许同时应用以上两种情况。电源提供设备PSE只能提供一种用法,但是电源应用设备PD必须能够同时适应两种情况。该标准规定供电电源通常是48V、13W 的。PD设备提供48V到低电压的转换是较容易的,但同时应有1500V的绝缘安全电压。) r9 T2 j. b) W! H. B0 U# e! ]3 P4 J. ]) T4 _* }0 M
% R1 I. s/ `4 S4 L& Q( G) K* N
POE标准还规范了传送电功率应使用的非屏蔽双绞线对电缆,即3、5、5e 或6类电缆。明确了与其一起工作的现存电缆设施不需要任何改动,这其中包括3、5、5e 或6类电缆、各种短接线与接线板、电源插座引线和连接的硬件等。POE标准与IEEE 802.3标准系列兼容。" ^# S: u, r3 A6 ^ P" S# f3 J
6 e4 C2 g" @- y! A) @% U% B8 J% i9 _ , K$ v ]3 v4 D4 }2 i
) ?) j I3 k+ O' O- |" _5 I: O# a下图是POE供电系统的一个实例,由供电设备PSE、受电设备PD和相关的配套设备及以太网传输电缆组成。& n/ C3 j! z& |- J# D6 y8 E. `. I; `$ b1 @% z
x8 c1 K' I0 h6 @( J
* o+ Y+ {- O0 N. E7 c( R0 [( V; b
图3 符合IEEE 802.3af标准的以太网供电系统实例
0 W" \- B/ u% {8 }/ A" m, l7 ^% X* `0 F( t2 M, h
: a5 |7 v: m! O$ ^5 ^/ \3 @当PD设备与POE标准兼容时就可直接通过RJ-45插座从以太网电缆供电,对于与PoE供电不兼容的设备可以采用直流变换器或抽头分压装置的方法,将其电压变换成POE兼容的电压。这些装置有时也被称为有源以太网分离器(splitter),它可以将太网电缆的直流电压取出来并通过常规的直流插座供PD设备使用。- ~0 H+ V6 p6 W- @/ t, l( z' h# R( \
9 c( m+ l9 i! v' ?6 s C# ?: v
1 a1 I" L" _& C) H0 Y+ T: ~& T0 {" _
以太网供电(Power over Ethernet,PoE)技术逐渐成为用于简化网络部署,同时提升总体能源效率的重要工具。最新的技术进展带来了新的机会,可以进一步减少能耗和相关的能源成本。4 V( I, {* _3 @5 U2 Y
PoE使得数据和电能通过单一的以太网网线上传输。在现有的LAN设施上,该技术提供高达60W的安全的不间断电源,为用电设备(powered device,PD)供电,电压范围为50V至57V,支持最新的大功率IEEE802.3at-2009标准(见图1)。IEEE802.3at-2009标准后向兼容,并替代先前的IEEE802.3af-2003规范。' F% p( r% g! ~" x4 q9 j
8 ^1 Y# R9 o9 t- D' D, [( t8 B
图1. 具有PoE功能的网络电源设施 x6 a7 [3 Y2 j1 B
& @, z# }2 [) V$ v. V5 G) u9 C# V) f0 ~$ ^2 R- g2 Y8 x4 Z- \( r
2 s( O6 R) A: Q! K+ Y9 P7 u% n3 V5 J9 r C2 _- j
PoE使得网络管理员能够在应用场合中的任何地方部署VoIP电话、WLAN接入点(AP)、IP安全摄像头、访问控制系统和其它用电设备,无需考虑安装AC插座或派电工布线、更改建筑规划或获取安全认可。PoE技术也省去了单独的电线和电源插座,相比传统网络供电设施,可以提供多达50%的成本节省。; J. P S' ]8 E, h$ X
, L# `6 x( w. y! ^2 t# l0 Y1 ^) J }) T* W9 }
% }# n. N. r5 w- z# a$ Y/ P' Q1 P. M* U
选择正确的供电设备:中跨的优势+ h) ]3 G# f, W& h# r- y
, b! I" s' G' Y" `. h3 ]2 X: E5 d- z; W4 j) `9 m6 h
5 M: L( S" h6 o# ^: e- S' y
要实现PoE,可以采用以下任一类型供电设备(power sourcing equipment,PSE):通过PoE交换机,或者通过在现有的交换机和网络用电设备之间安装PoE中跨(midspan)。而中跨为快速部署大功率PoE提供了最简便的方法(见图2)。
$ g, c6 W1 d0 E" d; F
/ A8 ^- `! z! E0 ^图2:使用中跨技术部署PoE* V: M! c) f# n' F
' C) b9 A! n' X( |: F* p$ g C8 R1 T6 @# l) G
+ n; q1 a3 m2 F+ u5 d. K3 f5 x# O6 i' c+ r7 W3 }; j8 z* U% w; [
不同于PoE交换机,使用中跨可以随时逐步增添PoE端口,而不用在初始安装期间立即装好。相比PoE交换机,它们通常还能够提高平均无故障时间(mean time between failure,MTBF)率,因为PoE交换机在单一箱体里集中了大功率耗散的PoE部分和高敏感度的数据部分。
/ o2 L- {, l k4 @' u1 _" g1 m, W
U1 v- T+ I7 Q, F
0 F+ [0 Z/ ^: j8 E) A另外,相比PoE交换机,中跨也是更具成本效益的可扩展解决方案,可让网络管理员更方便地升级电源设施,而不受其数据设施的限制。当现有的交换机仅使用了几年,他们可能仅需要几个具有PoE功能的端口,网络管理员常常无法证明升级到新PoE交换机的成本是合理的。此外,中跨使管理员能够按需要升级他们的交换机,无需同时更改电源设施。最后,中跨使网络管理员能够远程管理PD,同时集中所有的电源管理和备用系统,进一步改进了能源效率和使用中的设施可靠性,减少了运营成本,并增强了安全性。因为在过载、短路或欠载状态等事件发生时,中跨可以检测并自动断开非PoE兼容(non-PoE-compliant)的PD设备。
- }0 Z, T3 D% t" s+ ^2 {8 t, q( W+ E3 V! R. ]& q" k a! N2 u) `9 O* m
2 z, M& h5 Q5 m* Q4 w5 ^
POE供电三种节能方法
8 O7 p- q) y O6 l# e
* X' N+ Y- Y! Z' f/ b p# Z/ L4 l4 S" c/ ?- h2 [. b! M
使用中跨在网络中获取尽可能大的功效,有三个主要方法。第一个是尽用中跨通过所有四对结构化电缆电线来输送功率的能力。今天的中跨具有两个接口,每个可获取25.5W到同一个箱体中(一个接口在两对线缆上使用1、2、3和6线,另一个接口在两对线缆上使用4、5、7和8线)。连接两个接口可使标准输送功率加倍,达到51W,同时仍然完全符合802.3at-2009标准(见图3)。$ n& k, N! Q+ x" d: D" n( ~
. s9 x( {) r5 K5 P' Z# X4 E3 Y' q7 D' F# ^! m% f+ M
6 F+ S6 q& _+ j8 q, D J% a& Q
' J% d# ?/ n. V
$ c" j' F* b* G0 \图3:四对线供电* ?) @5 ?% O9 ~& K* W) D& r
# E' I/ m7 H6 m' `
/ N" r" X% r ~! v! x* K
8 W2 T+ \0 I- q& L另一个方法是使用四对线供电来消减功率耗散。这一相同的四对线结构可以用来为具有30W功率的两对设备供电,替代通过CAT5电缆来提供51W,这会耗散了多达一半的功率,同时相比传统的两对线解决方案,功耗几乎减少了15%,每个端口节省超过2.5W。使用此方法,采用一个12端口中跨,功率耗散可减少将近30W,每年可节省约263度(kWh)电能(30W x 24 小时 x 365 天)。以每kWh电能0.10美元计算,每年每12个WLAN AP可以节省26美元。6 y1 m8 a0 X% a& }6 O' R' p J* S" e0 o4 v
为改进能效,下一步策略就是使用中跨的远程PD监控和配置能力。网络管理员可以监控每个PoE端口的功耗和总体功耗,并设置PD以实现即时和预设的端口开/关(ON/OFF)功能,以及UPS状态端口的开/关功能。例如一家采用12个WLAN AP的机构可以将运行时间从每天24小时降低至每天10小时(从周一至周五早上8点至下午6点),将用电量从2,933KWh(12个AP x 27.9W x 24小时x365天) 减少至837KWh (12个APx27.9Wx10小时x250天),每年可节省2,096KWh,以每kWh电能0.10美元计算,每年节约了210美元。$ A6 A7 g+ K7 T
/ G' l* s9 s3 @7 N0 a! N! C/ T# q) Q) A0 l+ _! W. ~" [
* \7 T8 J/ B+ J2 y/ h2 Y) I1 f- |* b4 [; i* X) E3 o0 q0 O
第三种改进功率效率的方法就是使闲置功耗的影响最小化。许多PoE中跨和交换机使用开关电源(switching power supply,SPS),其在满载下可达到90%的效率,这意味着对于200W的PoE电源,消耗了多达220W的AC功率,或者对于400W的PoE电源,消耗功率高达440W。问题是SPS设备在闲置时具有高开关功率损耗—对于额定200W的设备,在0W负载时,功耗多达20W至40W,而对于额定400W的设备,在0W负载时,功耗多达40W至80W。
" h2 V4 U6 p. M! m& v解决方案就是开发使用中跨的分布式电源架构(distributed power architecture),其中PSE使用内部或默认电源,然后可以取决于客户的需求,按需要使用额外的电源来增加供电。使用此方法,可采用内置电源来配置中跨,为真实的需求供电,并仅在需要的时间和地点上,通过外部电源使每个端口提升至全功率。采用这一效率提升,有可能使用小型(450W)内部电源来处理所有实时需求,然后当需要时才采用外部450W至1kW的电源来增加供电。这样每年可节省394kWh(45W x 24小时x 365 天),以每kWh电能0.10美元计算,对于每12个WLAN AP,相当于每年节省39美元。
# D0 T2 n' d3 y R ?/ J4 E+ b7 n2 ?5 T$ W$ p/ N x$ `4 r* c4 f7 y$ X- g- ~0 K0 K! }3 y
" i9 [: K3 E5 X& B3 E* ]6 B" y* C通过采用这些方法,将节省机会累积起来,机构可以使用最新的节能PoE中跨技术,显著降低成本。节省的机会包括:4 k7 r' B1 t6 F. j
. 四对线供电:每端口节省2W或每年节省53美元
: Z: |0 F$ S+ k. |. 电源管理:当无需使用时,通过将端口关闭,每年节省210美元。
3 |0 ?; ]; K: m) z3 u( E; y5 r. 较小的内部电源(需要时可采用外部电源来增加供电):通过减少闲置功耗,每年节省39美元1 X) V1 h# q4 Y1 X( n% y
9 Q2 u# b) R" _! p) j$ |( L& V& t1 @- @+ ]- D7 z
) Z3 E; i! f) b) e/ a& I z0 g2 r+ L5 b/ I2 p1 s1 i/ b* v9 ^8 U' N! ^: D
PoE技术的部署和网络扩展非常简便,机构可以使用PoE技术来进一步提升网络可用性和能效,同时通过选择最新的大功率PoE中跨,减少设备支出和运营开支。这些系统实现了四对线供电并内置功率管理能力,同时通过使用较小的内部电源,最大限度地减小闲置功耗。
; N7 Y; s% _$ M9 _& {% ? |
