TA的每日心情 | 开心 2023-6-1 15:13 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
滤波电容器、共模电感、磁珠在EMC设计电路中是常见的身影,也是消灭电磁干扰的三大利器。+ d. n" X* p4 u/ O' g, N
: ^/ d0 A5 A6 ?8 m
! P( T% ~8 ]" \* B( c0 `/ b1 k; E2 y3 {* Q9 [0 i
: |4 m$ b! i- a2 G) |+ L2 v1 L3 Z* Q: |8 W& z0 j# p
对于这三者在电路中的作用,相信还有很多工程师搞不清楚,文章从设计中详细分析了消灭EMC三大利器的原理。
: {. t5 B4 G$ [; o. p5 T" q% u6 ^/ G- l, O9 \ o' w7 T$ N. m0 F, c+ _
共模电感在制作时应满足以下要求:$ ?) i% S8 N- O9 u+ \+ a( N+ E
(1)绕制在线圈磁芯上的导线要相互绝缘,以保证在瞬时过电压作用下线圈的匝间不发生击穿短路;. M- p0 G2 [3 H- `9 G
(2)当线圈流过瞬时大电流时,磁芯不要出现饱和;, O, `1 h6 N. [+ H" j4 Z- ~$ U# ^7 J0 p! P2 g, _; R& N
(3)线圈中的磁芯应与线圈绝缘,以防止在瞬时过电压作用下两者之间发生击穿;9 M" {3 H) N& A# r7 o; U6 t ^1 W. H( e6 c
(4)线圈应尽可能绕制单层,这样做可减小线圈的寄生电容,增强线圈对瞬时过电压的而授能力。
! o! | j2 J$ C4 ~通常情况下,同时注意选择所需滤波的频段,共模阻抗越大越好,因此我们在选择共模电感时需要看器件资料,主要根据阻抗频率曲线选择。% A5 x1 X3 ]0 u. A# W; [* P
另外选择时注意考虑差模阻抗对信号的影响,主要关注差模阻抗,特别注意高速端口。 A6 D+ a1 S0 | l4 p3 _$ J' @- S" [" F, o
2 G2 Y8 m) N# w; X
) M3 n6 K1 E6 Q7 ]4 X9 t; G; s. C+ t% R2 _, t7 ?2 K5 I3 T
03 磁珠/ J. S& x# l9 w' C r
在产品数字电路EMC设计过程中,我们常常会使用到磁珠,铁氧体材料是铁镁合金或铁镍合金,这种材料具有很高的导磁率,他可以是电感的线圈绕组之间在高频高阻的情况下产生的电容最小。! W: w; b' ]' l% `! M
j4 Y9 h# z, p1 M" D/ v+ r1 \. t1 A- q4 V' G% s8 v6 l7 [- r& S
& i0 T( w0 |+ c) Z( M- I
铁氧体材料通常在高频情况下应用,因为在低频时他们主要程电感特性,使得线上的损耗很小。在高频情况下,他们主要呈电抗特性比并且随频率改变。实际应用中,铁氧体材料是作为射频电路的高频衰减器使用的。4 H7 |3 s3 W! s7 G6 R z
/ W3 W7 a: s/ V4 V4 W
" w6 I. h" D, Z5 Q. T2 h6 t2 f实际上,铁氧体较好的等效于电阻以及电感的并联,低频下电阻被电感短路,高频下电感阻抗变得相当高,以至于电流全部通过电阻。8 c# `& b5 ^! X/ ?% L/ {3 n3 P0 ^- Q" x b
, `& d9 P1 ~/ w% c$ j+ [: ~7 T' Z& k. ?0 h2 w5 K2 S6 M, e* Z' z b
铁氧体是一个消耗装置,高频能量在上面转化为热能,这是由他的电阻特性决定的。铁氧体磁珠与普通的电感相比具有更好的高频滤波特性。# Z- k, ]- y# i# h4 N7 p
3 E$ u; R) j; k+ I" Y
8 t$ r" v5 j- @0 \/ a8 n铁氧体在高频时呈现电阻性,相当于品质因数很低的电感器,所以能在相当宽的频率范围内保持较高的阻抗,从而提高高频滤波效能。4 F1 J. B5 F' ?( S3 h& \4 T* M
0 v8 U* B( l- y; Y, c4 m4 o- N1 P( O! b8 x6 A; M: P2 d8 ^8 H2 n1 D; I
' y# E, n9 s+ s" ~, P4 m* w
& o; u1 R* q5 f. W% G在低频段,阻抗由电感的感抗构成,低频时R很小,磁芯的磁导率较高,因此电感量较大,L起主要作用,电磁干扰被反射而受到抑制;并且这时磁芯的损耗较小,整个器件是一个低损耗、高Q特性的电感,这种电感容易造成谐振因此在低频段,有时可能出现使用铁氧体磁珠后干扰增强的现象。6 A2 v3 G: }. {/ K. C
9 _% a) c2 f- Z) o
+ I% w, ^2 d' V; f' H$ k
' \" r: h- @8 N. \4 I+ L在高频段,阻抗由电阻成分构成,随着频率升高,磁芯的磁导率降低,导致电感的电感量减小,感抗成分减小。
0 t3 m/ i I0 M. B3 x. F( @. o! I8 b% H; }0 V
# w# b/ G! |/ r: S4 h! D3 f: h9 ^$ {% ~- K( B) ?- ]
但是,这时磁芯的损耗增加,电阻成分增加,导致总的阻抗增加,当高频信号通过铁氧体时,电磁干扰被吸收并转换成热能的形式耗散掉。5 |* J% h* b4 d3 E4 l) A# G: L4 e6 j! g) H5 h2 x# `
+ ~' K8 o W% ]5 V& O }
* L3 A# L- u# O, ]7 b8 e3 U& Y7 F. Y. e8 O/ N ]. X6 Z, d8 z2 T
铁氧体抑制元件广泛应用于印制电路板、电源线和数据线上。如在印制板的电源线入口端加上铁氧体抑制元件,就可以滤除高频干扰。" ?+ n* D I8 Y; |& F, c- p; E( u e$ T; a, Q
0 `3 e5 C3 f4 n4 n
; P2 @) g4 P# e8 h" R
铁氧体磁环或磁珠专用于抑制信号线、电源线上的高频干扰和尖峰干扰,它也具有吸收静电放电脉冲干扰的能力。使用片式磁珠还是片式电感主要还在于实际应用场合。8 c# L2 M/ |- z' e. j
在谐振电路中需要使用片式电感。而需要消除不需要的EMI噪声时,使用片式磁珠是最佳的选择。 W- t/ V' V) \; b
* P: ?0 j3 b! ]( G$ c I O* p6 _6 I1 U
片式磁珠和片式电感的应用场合% h: c, I5 Y) s! U& v8 s3 ^9 t# O
8 o" d2 ~5 ^8 V7 l' E) D0 t) Q0 m- v4 Z& Z- C! C4 J
片式电感:射频(RF)和无线通讯,信息技术设备,雷达检波器,汽车电子,蜂窝电话,寻呼机,音频设备,个人数字助理(PDAs),无线遥控系统以及低压供电模块等。
! B7 \' X7 ~/ T# ?7 Y6 g( }: W& @' W% y, ~
5 v4 L* F1 T1 A" X片式磁珠: 时钟发生电路,模拟电路和数字电路之间的滤波,I/O输入/输出内部连接器(比如串口,并口,键盘,鼠标,长途电信,本地局域网),射频电路和易受干扰的逻辑设备之间,供电电路中滤除高频传导干扰,计算机,打印机,录像机(VCRS),电视系统和手提电话中的EMI噪声抑止。$ ?. Z- ^0 Q6 Z" J; R6 j. u4 n0 N3 W3 h! k# t: N! R' p
8 {1 n# N, `/ G% `3 Y0 V# ]& b; W
! C( r9 v, J3 F7 u- s5 I7 l5 _" h/ ^
磁珠的单位是欧姆,因为磁珠的单位是按照它在某一频率产生的阻抗来标称的,阻抗的单位也是欧姆。
# I$ N6 {; W* X/ q1 w2 ^' r( L/ w6 [8 q: O8 Y
# K" g3 c7 r- D) E
/ M9 d) ?. K* b磁珠的DATASHEET上一般会提供频率和阻抗的特性曲线图,一般以100MHz为标准,比如是在100MHz频率的时候磁珠的阻抗相当于1000欧姆。4 U" x' j; }4 a
0 t8 g+ I4 a3 T
0 }; s+ M0 M+ X& `7 G: T# l& ]) ]$ \" k, Q6 \) h, ~. r" Z g' ^; P; J2 Y
针对我们所要滤波的频段需要选取磁珠阻抗越大越好,通常情况下选取600欧姆阻抗以上的。
; M6 {' z& W# I8 Z& d# ~4 a7 L0 z3 k0 Y# ]3 v& U- k0 ~
* P8 o" S* |. d; U
另外选择磁珠时需要注意磁珠的通流量,一般需要降额80%处理,用在电源电路时要考虑直流阻抗对压降影响。
' ^) G% ~$ q( Q5 T |
