查看: 466|回复: 3
求教movavg(Asset, Lead, Lag, Alpha)
    奋斗
    2022-1-21 15:15
    发表于 2023-1-3 13:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    movavg(Asset, Lead, Lag, Alpha)这个函数是求平均的吗?里面Asset, Lead, Lag, Alpha分别是什么意思?
    & _. C. T$ j' ]: A5 y9 A比如,我现在有个序列数AA,我想求他的前10个平均数,即AVG(AA,10),用MATLAB怎么写?有个写程序化均线的帖子里写过一个代码“[Short5, Long20] = movavg(IF, 5, 20);”,请问这个就是求5日跟20日均线的对吗?
    ! ]+ R- `) f+ y/ q5 G
    2022-1-29 15:04
    发表于 2023-1-3 14:53 | 只看该作者
    你说的是faruto那个简单的均线策略代码吧,你可以在命令窗口自己写个看看不就知道了,help里有example
    2022-1-29 15:04
    发表于 2023-1-3 15:16 | 只看该作者
    movavg这相当于一个双均线函数,Asset是画线的标的品种,Lead是快速均线的周期数,Lag是慢速均线的周期数,Alpha是均线的种类(好像有0,1,2。。几个参数吧代表不同的均线类型比如简单平均呀,加权平均什么的),注意的是快速均线的周期要比慢速的小哦
    2022-1-29 15:03
    发表于 2023-1-3 15:27 | 只看该作者
    movavg是一个取移动平均很好用的命令。& O& ?. v, H' l) P* f
    之前对于一个股价序列wdata,为了取ma5和ma20,我不得不写好几个循环。
    - \: W( x2 z$ K" p# Y" J" H其中ma5是8 N$ q: W5 |  c: O4 }
    for t=i-4:i
    ) K4 N! j( {3 P/ Yma5(t,1)=wdata(i)/5+ma5(t,1);. ?( @* K8 e$ M/ T% O7 v! A
    end
      O. G* {& O  U  }* N- T% @还需要考虑到初始项,不能让数据发生溢出,比如出现wdata(0)或者wdata(-1)这样的项。. Y/ F/ H9 @+ Q6 Q+ m/ c* ^) r
    而使用movavg命令的话,代码就简化成了* h2 @7 c% {4 l, \$ h
    [ma5,ma20]=movavg(wdata,5,20);
    : l) m- C; y2 p  P8 M# ama5就直接成为了时间段为5的移动平均项。其中ma5(1,1)=wdata(1,1)/5 ,ma5(2,1)=sum(wdata(1:2))/5。8 c5 {- y( O( @1 H7 R( D
    而不需要考虑最前端的数据了。拿来用的时候直接从ma5(20)与ma20(20)开始使用,数据就是正常的了。
    * l( M0 {' \5 P. ]6 A, F) i[Short, Long] = movavg(Asset, Lead, Lag, Alpha)8 L+ ?1 ?& t- i0 O
    最后一项可以添加alpha,默认为0,简单的移动平均。0.5意味着平方根权重的移动平均,1意味着线性移动平均,2意味着平方权重的移动平均。e意味着指数权重的移动平均。
    GMT+8, 2025-10-28 00:09 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
