查看: 45|回复: 0
硬件设计之低功耗设计
发表于 2023-1-3 09:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现象一:我们这系统是220V供电,就不用在乎功耗问题了1 Z/ T$ ?/ r1 B3 Z4 D" d4 v
" r# |1 F& ~/ a) L2 o点评:低功耗设计并不仅仅是为了省电,更多的好处在于降低了电源模块及散热系统的成本、由于电流的减小也减少了电磁辐射和热噪声的干扰。随着设备温度的降低,器件寿命则相应延长(半导体器件的工作温度每提高10度,寿命则缩短一半)
: x3 u4 |5 x2 N6 G( e$ _& o7 n- T# }, ~& @* _: z% ~) f/ q3 h+ Z" y
现象二:这些总线信号都用电阻拉一下,感觉放心些
6 A) ?9 }% g3 f) Q1 L点评:信号需要上下拉的原因很多,但也不是个个都要拉。上下拉电阻拉一个单纯的输入信号,电流也就几十微安以下,但拉一个被驱动了的信号,其电流将达毫安级,现在的系统常常是地址数据各32位,可能还有244/245隔离后的总线及其它信号,都上拉的话,几瓦的功耗就耗在这些电阻上了(不要用8毛钱一度电的观念来对待这几瓦的功耗)。2 o- h9 a/ S/ |
# i1 t3 p  n! h% Y7 j* k4 D7 \2 k# |, e8 ~$ B( i4 B; }9 D- p' {9 R3 j! f
现象三:CPU和FPGA的这些不用的I/O口怎么处理呢?先让它空着吧,以后再说
) @0 L6 ]8 q: @点评:不用的I/O口如果悬空的话,受外界的一点点干扰就可能成为反复振荡的输入信号了,而MOS器件的功耗基本取决于门电路的翻转次数。如果把它上拉的话,每个引脚也会有微安级的电流,所以最好的办法是设成输出(当然外面不能接其它有驱动的信号)5 |9 M! {8 e9 o. p# u
0 s2 M5 w3 d3 q; W# R) d" T( p  I, R1 w% G( N& P& B/ s( u
" h, d6 x8 l, [4 q6 @: a现象四:这款FPGA还剩这么多门用不完,可尽情发挥吧
- c: M1 i, c' O/ l- e9 U点评:FGPA的功耗与被使用的触发器数量及其翻转次数成正比,所以同一型号的FPGA在不同电路不同时刻的功耗可能相差100倍。尽量减少高速翻转的触发器数量是降低FPGA功耗的根本方法。
* C) u- X; |* k9 M. l% c+ N& S7 l& a
9 ^7 _& P% H, B# ?' v! v现象五:这些小芯片的功耗都很低,不用考虑
3 T8 r& o  I  W7 `& b点评:对于内部不太复杂的芯片功耗是很难确定的,它主要由引脚上的电流确定,一个ABT16244,没有负载的话耗电大概不到1毫安,但它的指标是每个脚可驱动60毫安的负载(如匹配几十欧姆的电阻),即满负荷的功耗最大可达60*16=960mA,当然只是电源电流这么大,热量都落到负载身上了。8 y  X% m  e+ g
0 }4 x( g* f# n! a$ ]% ]4 `) K& L
* m* M& R1 P9 z$ P现象六:存储器有这么多控制信号,我这块板子只需要用OE和WE信号就可以了,片选就接地吧,这样读操作时数据出来得快多了。- r- O+ f  b1 u/ j# \9 O, H
点评:大部分存储器的功耗在片选有效时(不论OE和WE如何)将比片选无效时大100倍以上,所以应尽可能使用CS来控制芯片,并且在满足其它要求的情况下尽可能缩短片选脉冲的宽度。9 t+ W6 g- V  e8 g
3 r! M: l8 f' |" e8 X现象七:这些信号怎么都有过冲啊?只要匹配得好,就可消除了: u( o9 e2 c9 E5 j4 x/ M
, e  ^, [& l2 }9 f7 C点评:除了少数特定信号外(如100BASE-T、CML),都是有过冲的,只要不是很大,并不一定都需要匹配,即使匹配也并非要匹配得最好。象TTL的输出阻抗不到50欧姆,有的甚至20欧姆,如果也用这么大的匹配电阻的话,那电流就非常大了,功耗是无法接受的,另外信号幅度也将小得不能用,再说一般信号在输出高电平和输出低电平时的输出阻抗并不相同,也没办法做到完全匹配。所以对TTL、LVDS、422等信号的匹配只要做到过冲可以接受即可。: u4 f; K" @( i3 z1 S8 O. h4 B8 g' S$ a4 K% B; ]
( X3 g; K( w4 _0 ^$ ~: c, u
2 v( ~7 I7 j, e/ I, U1 v现象八:降低功耗都是硬件人员的事,与软件没关系
' H1 q6 x( l! b/ M# r点评:硬件只是搭个舞台,唱戏的却是软件,总线上几乎每一个芯片的访问、每一个信号的翻转差不多都由软件控制的,如果软件能减少外存的访问次数(多使用寄存器变量、多使用内部CACHE等)、及时响应中断(中断往往是低电平有效并带有上拉电阻)及其它争对具体单板的特定措施都将对降低功耗作出很大的贡献。
  l: C1 M: p6 o; ?! [% O
# }4 A8 ]% b% g0 A# n5 R6 q3 {' e* {' g; R4 n
现象九:电源电路都一样么?; q" |5 q& y0 Q  u$ G
在常见的开发板中,广泛采用了78XX、LM1117等系列三端稳压器,但这些稳压芯片却并不适合进行低功耗产品设计。低功耗设计若要进行稳压电路设计,必须采用低功耗的LDO,如TI的TPS797系列,自身功耗仅1.2uA。2 C- _( n# E& l$ A% ?# w: V. w7 R0 Q
对于采用1.5V电池供电的产品,就要采用低功耗的升压电路。如TI的TPS6030X采用电荷泵结构,增加几个外接电容能够在0.9~1.8V输入电压范围内保证3V或3.3V稳压输出,自身功耗只有65uA。并且带有开关脚EN,EN接低电平时输出关闭,功耗下降到1uA以下。& h* v; u) z+ p1 }& Z9 W
对于在电池不同的电压时,分别要进行升压或者降压的电路,可以使用低功耗的升降压稳压电路,如TI的TPS630,可以在1.8V~5.5V电压范围内,稳定地输出3.3V电压。当然,这种电路比低功耗LDO的功耗要略高,它静态功耗为30~50uA。
' }2 i. o) i- A稳压电源是个要权衡的事,虽然开关稳压有较高的效率,但在低功耗设计不一定对,开关电源本 身消耗的电流就是一个大问题,一个微安级的系统也许要特别对待,我用的是max667线性稳压数 微安静态电流.我想开关电源做不到
* [# x7 ^4 p2 |8 G  {! h( i; B( f. M6 z) [4 P6 p
% f- b8 J1 Y9 @+ s# o4 z/ a9 B5 e" \9 t
1 m; ~3 L' A8 x3 k: l现象十、运放的功耗都一样么?, T% C2 ]. D- U  ?* Q; I7 N# v; A/ R3 j0 G# ?6 P6 `
对于各种传感器,大量信号调理电路被采用。而非常多的经典的信号调理电路却并没有考虑功耗问题。对于低功耗产品设计,应该采用低功耗的信号调理电路。比如采用低功耗运放,TLV2241等每运放功耗仅1uA。低功耗的同向放大器或反向放大器,低功耗的I/V变换电路,低功耗的仪表放大器等等& v7 P2 a" o+ B" P
7 N8 P, ^7 G- q
GMT+8, 2025-8-2 02:28 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
