EDA365欢迎您登录!您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册  无线遥控器、无线键鼠、无线玩具、无线灯控、无线音频等应用在生活中随处可遇,无线遥控最早起源于 18 世纪末,如今随着应用市场的扩大,家家户户也都用起了无线产品,这也意味着给人们带来极大便利的同时,成本也能得到大幅度下降,那现今的无线芯片都发展到哪种地步了呢? 性能参数 ![]()
 芯片优点 3 i  ~8 A9 U, a( S
 1、价格低,更具竞争力; % t+ J8 @0 C0 J5 Z4 K
 2、 超低睡眠功耗(WDT 开启,mcu 处于睡眠模式,无线收发器处于关断模式); 2 G; u1 B, `, G& y/ u' ?( U
 3、 极少的外围器件,降低系统应用成本; 2 a, v) `! @/ {2 F9 y; T
 4、 拥有精简指令集架构,更容易编程和控制。 ( B: j' O# g3 \, I  ?9 f, n' \
 应用案例 6 ?/ {1 K7 U& d( M2 n/ y8 p1 G# P
 遥控玩具车 ; H7 }0 W! _/ ?: Y+ i) O% h
 遥控器:遥控器部分主要采用CI2451 芯片进行对码数据、电机控制命令数据的发送。 - L4 X6 ]/ \) v/ v' n2 X; ?" p/ u
 玩具车:玩具车部分主要搭载的是 CI2454 和双通道直流电机驱动芯片,其中 CI2454 主要用于遥控器进行对码匹配、电机控制命令数据接收和处理,以及控制电机运转。 3 Z& ?6 K' H# @# W0 w0 s3 y
 方案特点:简单的外围电路;低功耗;低成本;易开发。满足基本的通信功能,提供多组 PWM 与 GPIO,供用户满足复杂的控制需求。 ' Q# Y0 g. ]! c1 @9 ^" ]
 遥控灯饰   I( Z3 i+ X4 x+ c3 R
 遥控器:遥控器部分采用 CI2451 对灯光发送控制命令。 # P: M6 P, D8 X! K$ R( G9 b& G6 h
 彩饰:灯饰部分采用 CI2451 接收控制命令,PWM 和蜂鸣器可控制灯饰发出不同声音和颜色。 4 m0 ]) v( G) ~3 ]9 ]( @' X
 方案特点:极简的外围电路;遥控器最低 4μA 的待机功耗;继承以往 CI24R1 优秀的通信性能。 6 [* ^1 Q; _1 x  d% @4 t
 学生答题卡 1 I  x7 A- N: @
 学生卡与校卡融合的答案发送器,根据作答模式使用校卡按钮参与回答老师的作题。老师可通过界面功能按钮与学生进行课堂互动。 {3 G# t7 t% N, B: e6 q  k
 开发注意事项 + ^! I- J% h( c
 1、 芯片开发: 7 T9 T  u1 C. N0 q+ X$ w7 f
     开发 CI2451 与CI2454 需使用专门的编译软件,该软件为用户提供了汇编语言来编写程序,并拥有建置和强大的除错功能。 , o3 \' C; {0 k5 E, R* D
     ps: 两款芯片都只能烧录一次,所以开发需要搭配仿真器使用。 2 Y/ P* @; H. `! v( B
 2、芯片烧录 1 l2 s3 t# \/ `& J  i# L3 l8 J
     需使用专门的烧录系统,让用户能够快速地将程序烧录至演示板。用户只需按照工具界面中的提示来操作,就可以轻松将.bin 文档快速烧录至芯片中。 - F8 U9 U0 ]8 w4 r5 B# V% l
 3、 产品测试 & p8 w; b. g9 ?' l& N9 ^: k
     一套完整的测试流程,需要有 Demo 板、开发软件、烧录器、2.1V-3.6V 电源、万用表等/ T  b  g2 |1 z& d
 - I) p6 k' n) @4 v3 G2 U( k
