EDA365欢迎您登录!您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册  产品描述  AP51656是一款连续电感电流导通模式的降压恒流源,用于驱动一颗或多颗串联LED 输入电压范围从 5 V 到 60V,输出电流 最大可达 1.5A 。根据不同的输入电压和 外部器件, 可以驱动高达数十瓦的 LED。 内置功率开关,采用高端电流采样设置 LED 平均电流,通过 DIM 引脚可以接受模拟调光和很宽范围的 PWM 调光。当DIM 的电压低 于 0.3 V 时,功率开关关断,AP51656 进入极低工作电流的待机状态。 " `$ z' [; g) p1 [& w5 n& J
 主要特点 z 极少的外部元器件  z 很宽的输入电压范围:从 5 V 到 60 V   z 最大输出 1.5 A 的电流  z 复用 DIM 引脚进行 LED 开关、模拟调光和 PWM 调光  z 3 % 的输出电流精度  z 高达 97 % 的效率  z 输出可调的恒流控制方法    复用 DIM 引脚进行 LED 开关、模拟调光和 PWM 调光 ! M% }) W7 Z9 [: e  f6 H% b
 典型应用  z 低压 LED 射灯  z 车载 LED 灯  z LED 备用灯  z LED 信号灯  z LED 车灯* d; K: u3 u! l" W, Q4 Y
