查看: 276|回复: 3
元器件选型之安规电容
发表于 2022-12-29 09:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                    读者可能会奇怪,为啥选型还不把所有电容都列进去,而只把安规电容单独列出呢?这是有原因的,因为电容太复杂,种类太多,其失效机理和关注的参数因用途、工艺特点的不同而有很大差异。所以,做个细分是很必要的。7 F5 k% e  p! B( k! D, f) x; W
! C7 x8 M. B: b- k! R 安规电容有个最典型的失效机理是低压失效。从安规的角度来讲,都喜欢把余量留得大一点,这样即使设计上有点缺陷,也不会器件故障,窃以为!恰恰相反,殊不知,物极必反,哲学规律在此得到充分体现。4 p! c6 t. }' Z( d
4 A; K, m, K6 `8 N2 ?
低压失效的典型症状:1实际应用电压远低于电容的额定耐压值,一般在额定值的10%以下;2湿热实验或潮湿预处理后电容会失效;3从湿热实验和潮湿预处理后,进行高热实验或电路板烘烤,电容会恢复正常;4或者将失效电容从电路板上拆下,两端加较高点压,额定值的60%-75%左右,电容的性能会恢复正常。7 U, x2 t- C! ?+ J
3 r+ m% C) H* c  }0 L2 Y+ A7 X6 N
如果您用到的电容遇到了类似现象,基本上可以初步确诊为低压失效的可能了。那原因何在?  s9 z; o& {; |) J, P9 C
$ E! |$ D4 A' G0 ]( E( K$ R/ | 电容的两个极片中间有介质,然后被壳体将电容极片、介质进行封装,事实上,封装的壳体不会100%的致密,就给潮气渗入提供了可能。举例,耐压在50V的安规电容,潮气渗入了,在电容两端加5V电压的时候,附着在介质上的潮气就成了一个漏电流通道,但因为电压低,这个漏电流并不很大,通路阻抗上产生的热量也并不大,不足以将水汽加热蒸发掉,但破坏电容的储能特性是足够了。于是,电容失效了。
8 I; j$ G* b+ Y0 u1 G: t) M) h3 X" \
  v* b8 v: F; i% \* S# H" d 后面,高温实验就好理解了,高温下水汽蒸发,漏电流通道不复存在,电容恢复正常;如果加高压,导通阻抗仍维持不变,随着电压的升高,漏电流势必增大,增大的漏电流在导通阻抗上就会产生较大的热量I2R,这个热量也会导致潮气蒸发,结果也是电容漏电流逐渐变小,直至恢复储能功能。* t: A3 k9 v4 ], H# N) u) v& ?
' d) L8 c( Q% R) M, J  因此安规电容选型的耐压指标绝对不能余量留得太大,这是选型时容易出现问题的一个关键点。至于其他指标,比较常规,就不罗嗦了。, \! b9 X+ f3 E: z9 n* v- O
                / d. o7 S2 ~( }# v, H! w$ R5 U& |
发表于 2022-12-29 11:16 | 只看该作者
发表于 2022-12-29 13:25 | 只看该作者
即电容器失效后,不会导致电击,也不危及人身安全。安规电容包含X电容和Y电容两种,它普通电容不一样的是,普通电容即使在外部电源断开之后,它内部储存电荷依然会保留很长一段时间,但是安规电容不会出现这个问题。安规电容大多数为蓝色、黄色、灰色以及红色等。
发表于 2022-12-29 14:14 | 只看该作者
X电容是跨接在电力线两线之间,即“L-N”之间,X电容器能够抑制差模干扰,通常采取金属化薄膜电容器,电容容量是uF级。X电容多数是方型,也就是类似于盒子的形状,在它的表面一般都标有安全认证标志、耐压字样(一般有AC300V或AC275V)
GMT+8, 2025-10-11 07:28 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
