) D$ \4 H$ K; L1 ?5 a3 u3 \7 A. f9 T& o4 |6 L3 f
一、 开发板简介1.1 产品简介MP5652(A10)核心板采用Intel公司Arria-10 GX系列的10AX027H4F34I3SG作为主控制器,核心板采用4个0.5mm间距120Pin 镀金连接器与母板连接,核心板四个脚放置了4个3.5mm固定孔,此孔可以与底板通过螺丝紧固,确保了在强烈震动的环境下稳定运行。 这款MP5652核心板能够方便用户对核心板的二次开发利用。核心板使用Intel的Arria-10 GX芯片的解决方案,在 FPGA 芯片的HP 端口上挂载了4片DDR4存储芯片,每片DDR4 容量高达4Gb(256Mb x 16) 字节,每片16bit组成64bit 位的数据位宽。1片1GB 的QSPI FLASH 芯片用来静态存储FPGA 芯片的配置文件或者其它用户数据。 整个开发系统的结构示意图如下图所示:
5 o6 d: k7 d: r" o9 h* V* ^4 U0 N( s$ l; b- z
2 A: f3 q7 @" s; n, E! T
通过以上示意图,我们可以看到,我们这个核心板开发平台所能含有的接口和功能。 这款核心板的4个板对板连接器扩展出了244个IO,其中BANK2A、BANK2K、BANK2J、BANK3D的全部IO的电平可以通过更换核心板上的磁珠来修改,满足用户对+1.8V、+1.2V电平接口的需求,默认+1.8V;BANK2J的全部IO的电平也可以通过更换核心板上的磁珠来修改,满足用户对+3.0V、+2.5V、+1.8、+1.2V电平接口的需求,默认+3.0V;另外核心板也扩展出了16对高速收发器17.4 Gbps Transceiver接口。对于需要大量IO的用户,此核心板将是不错的选择。而且IO连接部分,同一个BANK管脚到连接器接口之间走线做了等长和差分处理,对于二次开发来说,非常适合。 1.2 产品规格 ! H5 z2 a3 W, b3 D- a
MP5652核心板规格 | FPGA主控制器 | 10AX027H4F34I3SG | DDR4 | 162Gb | QSPI FLASH | 1GB | 启动方式 | JTAG/QSPI FLASH | 用户RESET | 高电平复位 | IO数量 | 244个(全部BANK电平可调) | GTX接口数量 | 4个BANK、TX/RX共16对 | 工作电压/最大电流 | 5—12V/5A | 核心板尺寸、工艺 | 85í65mm、沉金工艺 | 与底板扣接高度 | 3mm | 工作温度 | -40°C~+85°C | $ L3 [1 R8 f9 U# y0 _) i
3 q0 z9 u+ j1 F( f7 b: e z* `8 r$ L+ g. P% v2 ~/ u
) q6 `9 }. c5 F# p3 l
( n- E- E0 ?1 X/ A" t/ y% S* H
4 x# {5 Y1 q; g- X- D. x5 L9 h
$ W8 A ]( U1 a8 b
/ p* G# _1 s. C: U# V
: o- \3 u. z2 ^. K$ u
# u! d1 j7 [* Z
: V9 Y4 E3 {7 s& c) U' E4 _; `
0 O( o! @5 A" _* Q1.3产品外观
$ C2 i2 O- r3 `/ _9 ^
MP5652核心板正面照片 & i+ h; L3 n. T2 R6 }' ^9 C+ _$ U5 d
1.4产品结构尺寸图核心板结构尺寸图:65(mm)x85(mm), PCB:14 层。
MP5650核心板尺寸图 K& V D( w) G& ?4 y
二、 MP5652核心板使用手册详细介绍2.1 FPGA芯片核心板使用的是Intel公司的Arria-10 GX芯片,芯片型号可选10AX027H4F34I3SG。速度等级为3,温度等级为工业级。此型号为FFG1152封装,1152个引脚,引脚间距为1.0mm。Intel Arria-10 GX FPGA的芯片命名规则如下图2-1所示:
图2-1 Arria-10 GX系列芯片命名规则 , Z W; Y: ~% f/ d# R! d
Arria-10 GX 10AX027H4F34I3SG的主要参数表 ( u6 R: _- j; c0 C: f2 A3 X
名称 | 详细参数 | Pin(I/O) | 1152 | Logic Elements (LE) (K) | 270 | ALM | 101,620 | Register | 406,480 | Memory M20K (Kb) | 15,000 | | 830 | 18 x 19 Multiplier | 1660 | Transceiver | 124个, 17.4 Gbps | GPIO | 384 | LVDS Pair | 168 | 速度等级(Speed Grade) | -3 (Mid) | 温度等级(Temperature Grade) | I (工业级) | $ q* T! a+ u ?9 g5 t
/ c5 C& w. _0 G4 y5 n5 d
" O* u; }3 K% {. m+ n, \3 x
: Q( }- t) z: Y* W8 W) X& |! P) y7 ?4 M7 ? f
2 e" Y/ n2 [* W/ y/ u3 j5 x) o0 C
% c/ B+ A- V y7 U Z" W: X) l/ @
% X5 `7 x% e0 }! W+ D& f
" [+ H) ?% }. I2 v$ Q2 E& D2 r0 i! i( P! p) `
4 S% E. l# Y" u0 z+ W3 v
2.2 DDR4 SDRAMMP5652开发板上配有四片Micron Technology 的4 Gb的DDR4芯片,型号为EDY4016AABG-DR-F-D。每片DDR4 SDRAM数据位宽为16 bit,共组成64 bit的数据总线宽度。因为4片DDR4芯片连接到FPGA的BANK3B、BANK3C、BANK3D的接口上,DDR43 SDRAM的最高运行速度可达1200 MHz(数据速率2400 Mbps)。DDR4的具体配置如下表2-2-1所示。 表2-2-1 DDR4配置 ! K' z) d6 i) e( ]/ }2 p5 }$ X8 W
位号 | 芯片型号 | 容量 | 厂家 | U3,U4,U5,U6 | EDY4016AABG-DR-F-D | 256Mb í 16bit | Micron Technology | 7 K# V" F, [! A% l: ? R; _
. t0 }- j1 R( \1 n. l2 h1 s7 Y& z/ t- ]# c+ o9 H, `: n
. R) Q. k" v, j$ {; S2 F- e
4 Y$ D8 Q @; Z$ G3 l# F3 ~, D& T4 S$ N( a1 d+ l& [$ [
, k) m' b( ]/ ~, M7 b9 W3 {' z0 h
* c" }1 i: m" u$ w* r1 X+ r4 q3 T4 F& w# P
2 G n8 B, x! y5 F
5 r% ~ q ~. X5 i) F4 I& x8 N, V7 z {( y
/ @0 r) R/ F, b" f: ~- N2 h0 S$ B
& }3 {" f7 O# K+ K/ q/ z4 z核心板的DDR4的接口的设计示意图如下图所示:
+ L2 h; Q+ b: S* {- @; ?; |7 Q# M: k9 S
核心板采用高速布线,DDR4 的 硬件设计需要严格考虑信号完整性,开发板的电路及PCB 设计已经充分考虑了匹配电阻/终端电阻,走线阻抗控制,走线等长控制,以确保DDR4 稳定工作。核心板的4片DDR4实物如下图所示:
9 m3 O, p& B, ]- b4 d) y4 R( b X* R7 w
! N4 J8 M) ?) v! D9 U; I* F# k
4 片 DDR4 管脚分配配置如下 2-2-2 所示。
+ f8 g% Y# u: u3 F: gDDR3信号名称 | FPGA 管脚名称 | FPGA 管脚位号 | DDR4_A0 | IO_3B_43_AD4/LVDS3B_3N/DQ48 | AD4 | DDR4_A1 | IO_3B_12_AH3/LVDS3B_18P/DQ53 | AH3 | DDR4_A10 | IO_3B_39_AB5/LVDS3B_5N/DQ49 | AB5 | DDR4_A11 | IO_3B_37_AC5/LVDS3B_6N/DQ49 | AC5 | DDR4_A12 | IO_3B_19_AF3/PLL_3B_CLKOUT0N/LVDS3B_15N/DQ52 | AF3 | DDR4_A13 | IO_3B_27_AE7/LVDS3B_11N/DQ51 | AE7 | DDR4_A14_WE_B | IO_3B_47_AB11/LVDS3B_1N/DQ48 | AB11 | DDR4_A15_CAS_B | IO_3B_28_AC8/PLL_3B_CLKOUT1P,PLL_3B_CLKOUT1,PLL_3B_FB1/LVDS3B_10P/DQS51 | AC8 | DDR4_A16_RAS_B | IO_3B_38_AB6/LVDS3B_5P/DQ49 | AB6 | DDR4_A2 | IO_3B_41_AB7/LVDS3B_4N/DQSN49 | AB7 | DDR4_A3 | IO_3B_20_AG5/LVDS3B_14P/DQS52 | AG5 | DDR4_A4 | IO_3B_17_AE1/LVDS3B_16N/DQSN53 | AE1 | DDR4_A5 | IO_3B_7_AH4/LVDS3B_21N/DQ54 | AH4 | DDR4_A6 | IO_3B_9_AH2/LVDS3B_20N/DQSN54 | AH2 | DDR4_A7 | IO_3B_18_AF4/PLL_3B_CLKOUT0P,PLL_3B_CLKOUT0,PLL_3B_FB0/LVDS3B_15P/DQ52 | AF4 | DDR4_A8 | IO_3B_40_AB8/LVDS3B_4P/DQS49 | AB8 | DDR4_A9 | IO_3B_21_AF5/LVDS3B_14N/DQSN52 | AF5 | DDR4_ACT_B | IO_3B_14_AG6/LVDS3B_17P/DQ53 | AG6 | DDR4_ALERT_B | IO_3B_15_AF6/LVDS3B_17N/DQ53 | AF6 | DDR4_BA0 | IO_3B_42_AE4/LVDS3B_3P/DQ48 | AE4 | DDR4_BA1 | IO_3B_5_AK3/LVDS3B_22N/DQSN55 | AK3 | DDR4_BG0 | IO_3B_29_AD9/PLL_3B_CLKOUT1N/LVDS3B_10N/DQSN51 | AD9 | DDR4_CK_C | IO_3B_33_AD6/LVDS3B_8N/DQSN50 | AD6 | DDR4_CK_T | IO_3B_32_AD5/LVDS3B_8P/DQS50 | AD5 | DDR4_CKE | IO_3B_46_AB10/LVDS3B_1P/DQ48 | AB10 | DDR4_CS_B | IO_3B_4_AK4/LVDS3B_22P/DQS55 | AK4 | DDR4_DM0 | IO_3A_24_AJ9/CLK_3A_1P/LVDS3A_12P/DQ59 | AJ9 | DDR4_DM1 | IO_3A_10_AP5/LVDS3A_19P/DQ62 | AP5 | DDR4_DM2 | IO_3A_21_AK6/LVDS3A_14N/DQSN60 | AK6 | DDR4_DM3 | IO_3A_37_AE11/LVDS3A_6N/DQ57 | AE11 | DDR4_DM4 | IO_3C_24_W1/CLK_3C_1P/LVDS3C_12P/DQ43 | W1 | DDR4_DM5 | IO_3C_12_AA5/LVDS3C_18P/DQ45 | AA5 | DDR4_DM6 | IO_3C_21_Y9/LVDS3C_14N/DQSN44 | Y9 | DDR4_DM7 | IO_3C_37_V4/LVDS3C_6N/DQ41 | V4 | DDR4_DQ0 | IO_3A_2_AL9/LVDS3A_23P/DQ63 | AL9 | DDR4_DQ1 | IO_3A_8_AP7/LVDS3A_20P/DQS62 | AP7 | DDR4_DQ10 | IO_3A_14_AM6/LVDS3A_17P/DQ61 | AM6 | DDR4_DQ11 | IO_3A_20_AL6/LVDS3A_14P/DQS60 | AL6 | DDR4_DQ12 | IO_3A_12_AP4/LVDS3A_18P/DQ61 | AP4 | DDR4_DQ13 | IO_3A_15_AM5/LVDS3A_17N/DQ61 | AM5 | DDR4_DQ14 | IO_3A_13_AN4/LVDS3A_18N/DQ61 | AN4 | DDR4_DQ15 | IO_3A_19_AL3/PLL_3A_CLKOUT0N/LVDS3A_15N/DQ60 | AL3 | DDR4_DQ16 | IO_3A_27_AJ6/LVDS3A_11N/DQ59 | AJ6 | DDR4_DQ17 | IO_3A_30_AK7/LVDS3A_9P/DQ58 | AK7 | DDR4_DQ18 | IO_3A_29_AH5/PLL_3A_CLKOUT1N/LVDS3A_10N/DQSN59 | AH5 | DDR4_DQ19 | IO_3A_34_AH8/LVDS3A_7P/DQ58 | AH8 | DDR4_DQ2 | IO_3A_0_AN7/LVDS3A_24P/DQ63 | AN7 | DDR4_DQ20 | IO_3A_28_AJ5/PLL_3A_CLKOUT1P,PLL_3A_CLKOUT1,PLL_3A_FB1/LVDS3A_10P/DQS59 | AJ5 | DDR4_DQ21 | IO_3A_31_AK8/LVDS3A_9N/DQ58 | AK8 | DDR4_DQ22 | IO_3A_35_AG8/LVDS3A_7N/DQ58 | AG8 | DDR4_DQ23 | IO_3A_36_AE12/LVDS3A_6P/DQ57 | AE12 | DDR4_DQ24 | IO_3A_38_AF11/LVDS3A_5P/DQ57 | AF11 | DDR4_DQ25 | IO_3A_45_AE8/LVDS3A_2N/DQSN56 | AE8 | DDR4_DQ26 | IO_3A_47_AE9/LVDS3A_1N/DQ56 | AE9 | DDR4_DQ27 | IO_3A_43_AH9/LVDS3A_3N/DQ56 | AH9 | DDR4_DQ28 | IO_3A_39_AG11/LVDS3A_5N/DQ57 | AG11 | DDR4_DQ29 | IO_3A_44_AF8/LVDS3A_2P/DQS56 | AF8 | DDR4_DQ3 | IO_3A_9_AP6/LVDS3A_20N/DQSN62 | AP6 | DDR4_DQ30 | IO_3A_46_AF9/LVDS3A_1P/DQ56 | AF9 | DDR4_DQ31 | IO_3A_42_AH10/LVDS3A_3P/DQ56 | AH10 | DDR4_DQ32 | IO_3C_2_Y1/LVDS3C_23P/DQ47 | Y1 | DDR4_DQ33 | IO_3C_11_Y4/LVDS3C_19N/DQ46 | Y4 | DDR4_DQ34 | IO_3C_0_AB1/LVDS3C_24P/DQ47 | AB1 | DDR4_DQ35 | IO_3C_6_AB2/LVDS3C_21P/DQ46 | AB2 | DDR4_DQ36 | IO_3C_3_Y2/LVDS3C_23N/DQ47 | Y2 | DDR4_DQ37 | IO_3C_7_AB3/LVDS3C_21N/DQ46 | AB3 | DDR4_DQ38 | IO_3C_1_AA1/LVDS3C_24N/DQ47 | AA1 | DDR4_DQ39 | IO_3C_10_Y3/LVDS3C_19P/DQ46 | Y3 | DDR4_DQ4 | IO_3A_3_AL8/LVDS3A_23N/DQ63 | AL8 | DDR4_DQ40 | IO_3C_15_AA9/LVDS3C_17N/DQ45 | AA9 | DDR4_DQ41 | IO_3C_18_W4/PLL_3C_CLKOUT0P,PLL_3C_CLKOUT0,PLL_3C_FB0/LVDS3C_15P/DQ44 | W4 | DDR4_DQ42 | IO_3C_14_AA8/LVDS3C_17P/DQ45 | AA8 | DDR4_DQ43 | IO_3C_17_W7/LVDS3C_16N/DQSN45 | W7 | DDR4_DQ44 | IO_3C_16_W6/LVDS3C_16P/DQS45 | W6 | DDR4_DQ45 | IO_3C_19_W5/PLL_3C_CLKOUT0N/LVDS3C_15N/DQ44 | W5 | DDR4_DQ46 | IO_3C_13_AA6/LVDS3C_18N/DQ45 | AA6 | DDR4_DQ47 | IO_3C_20_Y8/LVDS3C_14P/DQS44 | Y8 | DDR4_DQ48 | IO_3C_30_U3/LVDS3C_9P/DQ42 | U3 | DDR4_DQ49 | IO_3C_33_P1/LVDS3C_8N/DQSN42 | P1 | DDR4_DQ5 | IO_3A_7_AM8/LVDS3A_21N/DQ62 | AM8 | DDR4_DQ50 | IO_3C_27_U2/LVDS3C_11N/DQ43 | U2 | DDR4_DQ51 | IO_3C_35_R2/LVDS3C_7N/DQ42 | R2 | DDR4_DQ52 | IO_3C_32_R1/LVDS3C_8P/DQS42 | R1 | DDR4_DQ53 | IO_3C_34_P2/LVDS3C_7P/DQ42 | P2 | DDR4_DQ54 | IO_3C_31_V3/LVDS3C_9N/DQ42 | V3 | DDR4_DQ55 | IO_3C_36_V5/LVDS3C_6P/DQ41 | V5 | DDR4_DQ56 | IO_3C_44_P4/LVDS3C_2P/DQS40 | P4 | DDR4_DQ57 | IO_3C_39_U5/LVDS3C_5N/DQ41 | U5 | DDR4_DQ58 | IO_3C_45_P5/LVDS3C_2N/DQSN40 | P5 | DDR4_DQ59 | IO_3C_38_U6/LVDS3C_5P/DQ41 | U6 | DDR4_DQ6 | IO_3A_1_AM7/LVDS3A_24N/DQ63 | AM7 | DDR4_DQ60 | IO_3C_43_R3/LVDS3C_3N/DQ40 | R3 | DDR4_DQ61 | IO_3C_47_R4/LVDS3C_1N/DQ40 | R4 | DDR4_DQ62 | IO_3C_42_T3/LVDS3C_3P/DQ40 | T3 | DDR4_DQ63 | IO_3C_46_T4/LVDS3C_1P/DQ40 | T4 | DDR4_DQ7 | IO_3A_6_AN8/LVDS3A_21P/DQ62 | AN8 | DDR4_DQ8 | IO_3A_11_AN5/LVDS3A_19N/DQ62 | AN5 | DDR4_DQ9 | IO_3A_18_AM3/PLL_3A_CLKOUT0P,PLL_3A_CLKOUT0,PLL_3A_FB0/LVDS3A_15P/DQ60 | AM3 | DDR4_DQS0_C | IO_3A_5_AN9/LVDS3A_22N/DQSN63 | AN9 | DDR4_DQS0_T | IO_3A_4_AP9/LVDS3A_22P/DQS63 | AP9 | DDR4_DQS1_C | IO_3A_17_AM2/LVDS3A_16N/DQSN61 | AM2 | DDR4_DQS1_T | IO_3A_16_AM1/LVDS3A_16P/DQS61 | AM1 | DDR4_DQS2_C | IO_3A_33_AG7/LVDS3A_8N/DQSN58 | AG7 | DDR4_DQS2_T | IO_3A_32_AH7/LVDS3A_8P/DQS58 | AH7 | DDR4_DQS3_C | IO_3A_41_AF10/LVDS3A_4N/DQSN57 | AF10 | DDR4_DQS3_T | IO_3A_40_AG10/LVDS3A_4P/DQS57 | AG10 | DDR4_DQS4_C | IO_3C_5_AC2/LVDS3C_22N/DQSN47 | AC2 | DDR4_DQS4_T | IO_3C_4_AC3/LVDS3C_22P/DQS47 | AC3 | DDR4_DQS5_C | IO_3C_9_AA4/LVDS3C_20N/DQSN46 | AA4 | DDR4_DQS5_T | IO_3C_8_AA3/LVDS3C_20P/DQS46 | AA3 | DDR4_DQS6_C | IO_3C_29_T1/PLL_3C_CLKOUT1N/LVDS3C_10N/DQSN43 | T1 | DDR4_DQS6_T | IO_3C_28_U1/PLL_3C_CLKOUT1P,PLL_3C_CLKOUT1,PLL_3C_FB1/LVDS3C_10P/DQS43 | U1 | DDR4_DQS7_C | IO_3C_41_T6/LVDS3C_4N/DQSN41 | T6 | DDR4_DQS7_T | IO_3C_40_T5/LVDS3C_4P/DQS41 | T5 | DDR4_ODT | IO_3B_10_AG1/LVDS3B_19P/DQ54 | AG1 | DDR4_PAR | IO_3B_30_AC9/LVDS3B_9P/DQ50 | AC9 | DDR4_RESET_B | IO_3B_8_AJ1/LVDS3B_20P/DQS54 | AJ1 | DDR4_TEN | IO_3B_16_AF1/LVDS3B_16P/DQS53 | AF1 | # H! J2 V6 w* m+ H) B1 s; M
8 u% {" s% v9 R# Z- ^8 N+ Q$ }
+ O8 t$ |% O6 e K6 A3 \
' ], |9 F: U7 ?1 X" ]: g! u
9 x) i3 @* I( A' B) R* w9 A3 Y# }% `' e! I! @2 ^. ?' {' {
" }! m0 Y0 l& l; f E3 Z' w+ k {% y$ z8 m4 q9 D5 z1 v0 ^" p" c6 B
" a% y* P: ?0 B4 y" l5 Y7 s; I* D* c
" O# _1 }1 r9 g7 I' o# ?# I1 d
7 e5 C+ _% w0 \9 a$ f- B; s K4 c! V- x: f' }% Q$ P$ m! U% H7 x
7 c a* Z' E1 a; ]9 {2.3 FPGA BANK接口电平选择核心板上对外的BANK分别为BANK2A/2J/2K/3D, 这些BANK的IO均支持1.8V/1.2V两种电平可调,默认电平为1.8V。BANK2L, 这些BANK的IO均支持3.0V/2.5V/1.8V/1.2V四种电平可调,默认电平为3.0V。如果需要更换电平,只需要更换对应位置磁珠即可实现调整,核心板BANK电平调节磁珠位置,如下表2-2-3所示。 表2-2-3 BANK电平调节磁珠位号
# o; m2 S6 w$ k# }7 Y5 y1 M1 fFPGA BANK | +3.0V | +2.5V | +1.8V | +1.2V | BANK2A |
! E4 m& U3 M0 r7 b* ^ | 7 |' [/ ^. `! ` u F( _
| L10 | L11 | BANK2J |
- ?3 `. Q: Q2 b: \. J0 B |
; ]: C6 b7 V' |) U/ }" @- O | L12 | L9 | BANK2K |
/ ~) [$ I: J8 C+ } |
: q8 U8 {/ n1 R0 o8 _4 V' F% B | L13 | L14 | BANK3D |
- s6 _& H$ h6 U1 \& I. a. M4 x4 I | 8 Z" f# ~( `( {) t; Z
| L15 | L16 | BANK2L | L5 | L6 | L7 | L8 | 5 b5 y# Y2 n# m) x$ Y
, D# S+ N: t* }( y* X5 \5 d6 I6 |9 j
: x3 ^! U! m$ c, y6 l& a r! C$ h$ ]* F& y* E
4 c2 H5 h( ~7 D% h
. x/ \; x1 H* t) a/ O9 k5 M
$ V. X- p+ w' y. ^$ C+ {' I7 ^8 r; Z# T* i. A; v" ?
+ q, j9 K% V6 ?0 E8 F( K% e
$ J6 j" o F/ U
( C, y( v f [! d& {
# C# ` T0 `1 x1 ?9 ^& u: ^* C5 `# G9 @
2.4 QSPI Flash开发板配有一片1Gb大小的Quad-SPI Flash芯片,型号为MT25QU01GBBB8E12-0SIT,它使用1.8V CMOS电压标准。由于QSPI FLASH的非易失特性,在使用中,它可以存储FPGA的配置Bin文件以及其它的用户数据文件。
% @2 b, G5 x+ k- ]# oPart Number | Org | Temperature | MaxClock (MHz) | Package | MT25QU01GBBB8E12-0SIT | 1Gbit | -40℃to +85℃ | 108 | TBGA24 | 4 w0 Z! J) X) |, D5 S( G n
% _; c/ J' n+ s( g
* Z! J. f+ K9 [! e0 {2 J, r
! `2 C; O- \3 q. m4 h8 j T3 X
/ _, A4 Y `1 P' b1 O9 H9 k. T& J) U5 u A
; S, ~ \/ f3 `; }6 P' `/ q$ d
; E7 B [. y# F" g3 W
+ O4 T: E) }; N' S2 v: V3 l5 y5 F6 [; H0 A) s0 H
4 u3 X/ i' ], Y9 H2 N/ X) E+ h9 H- C: p, n7 K7 m
6 O! W! H6 m9 ~4 [2 Q! l# t开发板的QSPI的设计示意图如下图所示:
* K$ k: e$ j7 \) O3 o( y, C0 S; j9 ]9 {; T% Q4 ]; A2 |
QSPI Flash 管脚分配配置表如表 2-2-4 所示。 表 2-2-4 QSPI Flash 管脚配置表
) L" a- H8 f, I) F/ r5 k
' F# Z) l$ z4 }! s @5 b
2.5 核心板时钟MP5652核心板为了准确适配不同用途的时钟频率,板载多个时钟源。其中包括100MHz的系统时钟源510KBA100M000BAG CMOS晶振,125MHz的Transceiver差分时钟源SiT9102晶振, 300 MHz的DDR4的外部差分时钟源SiT9102晶振。SiT9102是一款高精度、超低相噪的晶振,非常适合作为高速信号处理系统的时钟源。最后,为了缩短大容量FPGA芯片的下载配置时间,板卡还配有100MHz的初始化时钟源510KBA100M000BAG CMOS晶振,连接CLKUSR 引脚,用户可以配置使用该时钟,配合QSPI×4模式,从而大大提高FPGA的配置效率。 2.5.1 FPGA 系统时钟源板上提供了一个单端100 MHz 的FPGA 系统时钟源,晶振输出连接到FPGA BANK3D 的全局时钟,这个全局时钟可以用来驱动FPGA 内的用户逻辑电路。该时钟源的原理图如下图所示。
5 F- n* c% g$ J
! c) F( W. k3 Z. y/ E% z8 L
系统时钟引脚分配:
" b! |. \" m" ] x3 j3 O% u
6 |6 @& k5 {* N) v7 `2 D2 l& ]# k, @$ A W/ q' m) m
0 O! s6 i" S0 b& F) `8 N$ ~' I" n. C( m/ Q+ F% U1 m* {6 r8 O
/ D& J2 O3 o$ [* G# {
3 t* |+ f/ Q) z- C, S) G& A4 e" B% ^) x G" \8 @
+ z3 v' e+ A1 r p) A. S# A) e# w! _
+ I. B/ [( }9 E7 g' H* R) w- c- j6 O) @7 e
5 V7 A2 J% P/ `, N6 u& V* z- P1 v, c5 P. p& r
# ]) Q' `! M6 D; i( @
3 }4 {, U, a$ E" _2.5.2 Transceiver时钟核心板上为Transceiver收发器提供了125MHz的参考时钟。参考时钟连接到BANKGXBL1E。该时钟源的原理图如下图所示。
' w6 _/ v/ t% X, m) B
2 }1 }, c8 d; o; \5 {0 eBANKGXBL1E时钟源FPGA引脚配置
* V3 n7 O8 x$ E/ b. G信号名称 | FPGA管脚位号 | REFCLK_GXBL1E_CHTP_1E_T28 | T28 | REFCLK_GXBL1E_CHTN_1E_T27 | T27 | 5 L. J) o# I: `/ A1 x
. l7 q% _, J- r# b
! o5 {, _% X5 q# O7 w" A% K: a! {* W
' @$ W8 _9 ^, ?# F/ j
( v X6 x0 m1 X+ i7 c
, X7 T- b0 J( Q: K$ j+ \
6 n# I! b, L/ {9 W7 z2 i/ W. A# E& P. J
& m8 f. I r5 r# k# P8 C* m3 h4 U0 `0 ^! `" Q" s1 a
. n( n, Q! ^% p5 H7 S+ F7 U i8 P+ ^7 w2 U/ @6 f
1 ~7 a" x0 }) `
2.5.3 DDR4外部时钟板上提供了一个300 MHz的DDR4的外部差分时钟源,型号为SiT9102晶振。SiT9102是一款高精度、超低相噪的晶振,非常适合作为高速信号处理系统的时钟源。该时钟源的原理图如下图所示。
1 _) X: Y6 p; d/ f2 e
' k# ~9 X1 G+ U5 b M& Q8 Q
DDR4时钟源FPGA引脚配置
, p. P6 G3 I- n% Q# t2 {; `信号名称 | FPGA管脚位号 | IO_3B_22_AE2/CLK_3B_0P/LVDS3B_13P | AE2 | IO_3B_23_AE3/CLK_3B_0N/LVDS3B_13N | AE3 | ; a& o) f0 d3 |( c
% K& V0 v- M4 @6 B- u* p* T3 M- F1 L" P
8 `7 i" \% E7 ^2 D. F7 I, E! n" P
0 V: L% r$ C1 v$ I$ b4 @! p" e% l
& s/ }* P$ z& P5 y# b- O" N& A
: O* n4 M( b) j, \1 j
3 A& p3 k9 ^# h3 P- i& G& z) r! H7 u
9 z+ x; R3 V6 w% H% k
; E- _% D# X8 E- w
" e8 [* E( E$ c( U. u7 {& l
% L- \9 {* T/ t- f! z2.5.3 初始化时钟核心板上还配有100MHz的初始化时钟源,型号为510KBA100M000BAG,输出电平为 CMOS,连接CLKUSR 引脚。该时钟源的原理图如下图所示。
! A/ o6 F' K7 p& s* T7 w# J6 u- P1 C K8 j Z) L$ L
初始化时钟源FPGA引脚配置 ) q- K0 L+ J" J/ @: }% Z/ p: j
信号名称 | FPGA 管脚位号 | A10_CVP_100M | AK16 |
1 K6 ~2 M5 w# r: ? F
) B! F$ [0 a* W6 u, P- y
/ B) g. B6 W7 y* k+ l7 O/ O3 Z' X# h: e
, H( m. y0 `6 a7 z0 k2 T$ R
, ?# i' m; h* R, [) w
1 t( y. {% l2 W% G2 I S4 g
( m/ a) o. }% ]6 g; i/ B. Z% `! h& p' r- l
- E6 v) @. T2 k5 R+ E# E: c) p! f( J% F4 e
; F: N. {) ~) E% q5 X E& ^" G* M5 U6 w0 y; D9 ]2 f
2.6 JTAG调试口MP5652核心板板载了一个6PIN的贴片JTAG下载调试接口,方便用户单独调试FPGA。 核心板的JTAG接口连接示意如下图所示:
V" e$ d9 k# [8 l
3 _ M2 z9 O7 n* ^2 M; p1 [
0 o+ T& Y) J) H/ F: S
- x4 F1 y+ E& F( c4 b; Y) z. K. G
2.7 系统复位MP5652核心板支持上电复位,复位整个芯片,同时配合按键也为系统提供全局复位信号。 通过按键U1实现全局复位,高电平复位。该管脚接在了BANK 3B的AJ4管脚上。
2 a2 n' r* }+ ?7 R, ]+ ^/ s" G. g1 z
1 ~! O" T) Q5 ~* \! u2.8 LED灯核心板上有4个红色LED灯,其中1个是DDR4参考电源指示灯,当DDR4参考电源供电正常后,LED指示灯会亮起。1个是电源指示灯(POWER LED),上电成功电源指示灯会亮起。另外还有2个信号指示灯,与FPGA IO管脚直接相连,高电平灯亮。LED灯硬件连接的示意图如下图所示。
9 A( t' _0 ]2 b4 T! {9 V) e
. T% b' H+ b1 P/ r
/ j, G$ q/ i! |' f
8 s; J5 t- b5 n1 M5 I
2 h- m$ ^; y6 [* y! ?) p
`' ^) U( h3 c, s( A$ w
2.9 核心板电源核心板集成电源管理,+5—+12V电源输入通过TI 电源芯片LTM4628 分别产生0.9V和0.95V的两路电源,其中一路为FPGA的核心提供稳定的电源,另一路为Transceiver GXB的VCCRT提供稳定的电源,LTM4628输出电流高达8A,满足FPGA电流需求。+5—+12V电源输入通过TI 电源芯片LTM4622分别产生+1.2V、+1.8V、+2.5V、+3.0V电压,单片LTM4622有两路电源输出,所以需要2片LTM4622。LTM4622为FPGA其他电源、DRR4、晶振、FLASH等供电。+5V电压经过BL1117转换为3.3V直流,为3.3V晶振提供电压。另外电源上电顺序按官方时序要求进行了控制。 核心板供电架构如下图所示:
& n+ T9 ~# b2 H, G' I
/ L$ J4 k0 Z3 t1 o! Z0 \电源分配如下表: ' k Y$ R9 ~% V+ c; G" {
电源 | 供电区域 | +0.9V | FPGA INT内核电压、VCCRAM | +0.95 | VCCRT、VCCRT GXB | ADJ_VCCIO | FPGA BANK电压可调 | +1.8V | FPGA BANK电压、VCCPT、QSPI、晶振等 | +1.2V | DDR4、FPGA BANK电压 | +2.5V | DDR4、FPGA BANK电压 | +3.0V | FPGA BANK电压 | +3.3V | 晶振 | DDR_VTT | 0.6V | : L% @ B8 x7 a7 d( x
" u" V: `6 ]2 v4 Q* D3 {) z; b1 f. M2 \" @' j
z5 ~ a" M/ |1 t7 m6 o6 `
`) l/ i1 m8 N0 s8 W" \) ^% F
8 g2 p) p- O+ y' d; K/ s
# d: u7 K! c- C. w+ Y
* ^7 t! _; V" C$ S/ V" x. F; c7 t% J4 p3 x
* S' X1 Q8 F2 w
! o0 T7 Q _5 x6 Z$ u# _9 \. n# R/ S& m" H. ?0 W8 _
0 D+ \7 E- q4 N, W2.11 核心板启动方式核心板支持两种启动模式,分别是JTAG、QSPI Flash。默认为QSPI Flash启动。 9 C0 h1 d% P, l& r3 S
2.12 连接器管脚定义核心板一共扩展出4个高速扩展口,使用4个120Pin的板间连接器(J1~J4)和底板连接,连接器使用松下的AXK5A2137YG,对应底板的连接器型号为AXK6A2337YG。其中J1连接JTAG和BANK2A,BANK2J的IO, J2连接BANK2A,BANK2L、BANK3A、BANK3B、BANK3C、BANK3D的IO,J3连接BANK2K和BANK2L的IO和+5V电源,J4连接GXB的收发器信号。 J1连接器的引脚分配
0 T6 i. b8 t$ g V! x' Y# LJ1管脚 | 信号名称 | FPGA引脚号 | J1管脚 | 信号名称 | FPGA引脚号 | 1 | B2A_L21_P | AD19 | 61 | B2J_L12_P | AL27 | 2 | B2A_L19_P | AE16 | 62 | B2J_L2_P | AJ27 | 3 | B2A_L21_N | AE18 | 63 | B2J_L12_N | AL26 | 4 | B2A_L19_N | AE17 | 64 | B2J_L2_N | AH27 | 5 | B2A_L10_P | AL16 | 65 | B2J_L21_P | AJ24 | 6 | B2A_L13_P | AH18 | 66 | B2J_L11_P | AP25 | 7 | B2A_L10_N | AM16 | 67 | B2J_L21_N | AK24 | 8 | B2A_L13_N | AH19 | 68 | B2J_L11_N | AN25 | 9 | GND |
. j5 V) t7 A* F. W: k6 R! e | 69 | GND |
3 N& ?; k( k; C& ~ | 10 | GND |
) f: \7 j4 U5 ^0 @ | 70 | GND | % e7 N: a/ {, s2 N8 q" T. ~
| 11 | B2A_L16_P | AJ17 | 71 | B2J_L7_P | AN27 | 12 | B2A_L15_P | AG17 | 72 | B2J_L14_P | AL24 | 13 | B2A_L16_N | AK17 | 73 | B2J_L7_N | AM27 | 14 | B2A_L15_N | AH17 | 74 | B2J_L14_N | AL25 | 15 | B2A_L8_P | AM17 | 75 | B2J_L18_P | AN20 | 16 | B2A_L20_P | AG16 | 76 | B2J_L8_P | AP26 | 17 | B2A_L8_N | AN17 | 77 | B2J_L18_N | AP20 | 18 | B2A_L20_N | AF16 | 78 | B2J_L8_N | AP27 | 19 | GND | ' ^( L% L, k- C' x" o, p* S/ s% f9 y G
| 79 | GND | 2 _3 N" l( V9 z9 `% f
| 20 | GND | ! x5 ]* c4 v7 b: n
| 80 | GND |
, d% n$ C6 U9 ?& X$ M; w0 t | 21 | B2A_L2_P | AP16 | 81 | B2J_L17_P | AM23 | 22 | B2A_L7_P | AM18 | 82 | B2J_L9_P | AK27 | 23 | B2A_L2_N | AP17 | 83 | B2J_L17_N | AN23 | 24 | B2A_L7_N | AN18 | 84 | B2J_L9_N | AK26 | 25 | B2A_L3_P | AN15 | 85 | B2J_L23_P | AL23 | 26 | B2A_L12_P | AM15 | 86 | B2J_L16_P | AM22 | 27 | B2A_L3_N | AP15 | 87 | B2J_L23_N | AK23 | 28 | B2A_L12_N | AL15 | 88 | B2J_L16_N | AN22 | 29 | GND | / @5 a1 h5 U* V" r' y
| 89 | GND | , T6 T2 k* B6 C/ O, z; e
| 30 | GND |
" W ^1 K# `. P$ p | 90 | GND |
1 W! B' o& V% ~* R4 f | 31 | B2A_L4_P | AN13 | 91 | B2J_L13_P | AN24 | 32 | B2A_L14_P | AJ14 | 92 | B2J_L6_P | AC24 | 33 | B2A_L4_N | AM13 | 93 | B2J_L13_N | AP24 | 34 | B2A_L14_N | AH14 | 94 | B2J_L6_N | AD24 | 35 | B2A_L6_P | AN14 | 95 | B2J_L24_P | AJ22 | 36 | B2A_L9_P | AL14 | 96 | B2J_L10_P | AM25 | 37 | B2A_L6_N | AP14 | 97 | B2J_L24_N | AK22 | 38 | B2A_L9_N | AK14 | 98 | B2J_L10_N | AM26 | 39 | GND |
1 x( Y' Q% {0 s6 J8 P0 R1 x0 [ | 99 | GND |
# ?1 ^1 ~8 {9 } | 40 | GND | - f" P4 X8 Y- x3 v
| 100 | GND |
. `1 i, N, T r, q' s; M& n | 41 | B2A_L1_P | AL13 | 101 | B2J_L3_P | AJ26 | 42 | B2A_L17_P | AJ15 | 102 | B2J_L1_P | AE24 | 43 | B2A_L1_N | AK13 | 103 | B2J_L3_N | AH26 | 44 | B2A_L17_N | AH15 | 104 | B2J_L1_N | AD25 | 45 | B2A_L5_P | AN12 | 105 | B2J_L22_P | AH23 | 46 |
" R& b6 `. H" [4 w | : z" X1 ^- ~( x. J r+ ]4 {& A
| 106 | B2J_L20_P | AF23 | 47 | B2A_L5_N | AP12 | 107 | B2J_L22_N | AH24 | 48 | ! F( V4 B. G! s9 r- O* @
| / H& D7 c5 a1 D3 ~$ o
| 108 | B2J_L20_N | AG23 | 49 | GND | ! M8 N, ^, e* _) [, x0 z* _: k
| 109 | GND |
5 ~2 D7 j* g M$ k: l% A' [; j X | 50 | GND | 2 L: T! m3 s( ?( S
| 110 | GND | % X) @: _7 r" ~( ~3 H: u! Z* M1 d
| 51 | B2J_L4_P | AG25 | 111 | / R+ A1 J+ m/ x0 `' g2 \% v
| c# d" U2 h0 c$ O5 ]
| 52 | B2J_L5_P | AJ25 | 112 | A10_JTAG_TCK | AH12 | 53 | B2J_L4_N | AF25 | 113 |
8 H: T" Y @6 o/ x1 W( _) W | # o# F$ h7 B4 @* `! Q
| 54 | B2J_L5_N | AH25 | 114 | A10_JTAG_TMS | AL10 | 55 | B2J_L15_P | AP21 | 115 | 3 R- G3 E+ ?/ O8 _
9 E! A) t/ `% c6 F | 56 | B2J_L19_P | AF24 | 116 | A10_JTAG_TDO | AJ12 | 57 | B2J_L15_N | AP22 | 117 |
0 g5 g3 C4 [2 C, B | ! t( J& O1 Y: X8 O0 w3 ^$ H: ^
| 58 | B2J_L19_N | AE23 | 118 | A10_JTAG_TDI | AH13 | 59 | GND | $ \6 ?2 a* ?2 c' L3 d6 q
| 119 | GND | + v6 w8 k. c0 e$ L2 D: N6 ~+ n
| 60 | GND |
1 ]( [& W" `& f | 120 | GND |
- w2 @. J, t2 F9 l R( w) G8 X | 8 ^2 [ O: K8 m; L
3 V& J T( m; v8 y, N" r) M2 \
( T& o1 ?9 `4 h u5 k
, x- D# X! j Z5 {5 ?4 S9 `2 _9 [4 D* X$ `
* F! S+ @- j# j/ x3 U- r
9 ^* ~& D2 [4 V9 H4 a
$ P' n7 Y+ a+ v1 P7 Y& o+ o1 Y- v
* M t' ]% L7 { r+ _. J |) _/ \; ]0 Q+ ^: Y
' J$ m m8 J3 j
, m7 f, [% `, ^" A4 F; {/ {. R
+ m' k, A( l! aJ2连接器的引脚分配 . p1 y- S" |) R8 P7 T7 ]6 D
J2管脚 | 信号名称 | FPGA引脚号 | J2管脚 | 信号名称 | FPGA引脚号 | 1 | B2L_3 | L18 | 61 | 4 ?; J8 I( @4 S/ ?
| w5 J2 L% Y. N+ g" v( v
| 2 | : E* o1 F& D& y" m, `7 g2 ~4 N0 a
| + c' V+ |6 c" g, X9 G* a) o
| 62 |
$ D, N( l' u6 u% ]/ _% y- Z% o |
8 R7 R* b3 o" W | 3 | B2L_2 | K18 | 63 | 2 e4 F( |- e; n1 _2 G$ O
& ]8 Y% s/ c- L% R2 i | 4 |
; Y: Z* f0 h4 X6 ^ | ; x4 X. E% ?* U, z+ u" ^
| 64 | 0 W) _9 ~9 K7 d0 ` e( a% P7 ~
, P1 }& b) R. R7 P1 C | 5 | B2L_1 | M18 | 65 |
) X4 e/ Z0 ^7 v. H. u. y9 t | 2 o" j8 [) v6 W5 w/ @$ ^
| 6 | B3D_L1_P | T9 | 66 |
( `! S& w1 }! j o" W) P | 0 _, I' r) ~7 T$ y" B
| 7 | B2L_0 | M17 | 67 | ' w, T* L* ]" f( c
O* m& S, E9 n3 Y# O$ } | 8 | B3D_L1_N | R9 | 68 |
: d& Y& e8 [2 h) p( V; o | : v" ]& H0 Q- |. l
| 9 | GND |
5 y3 [1 E" f! y N c, { | 69 | GND |
* Q" R7 Y j, t2 L3 B# D: p | 10 | GND | . Z/ C+ v* I; w W! U# K
| 70 | GND | 0 {" y* S+ y& D7 V( w
| 11 | . d: p4 _3 m4 T" c2 e5 p V* e
| 0 @" B- ?2 |* o
| 71 | B3D_L3_P | V7 | 12 | B3D_L24_P | M1 | 72 | B3D_L23_P | K1 | 13 | & L! z" i3 }8 m! C; a
| 2 E' J9 ^6 C* |; K- |# C0 H; Z
| 73 | B3D_L3_N | U7 | 14 | B3D_L24_N | L1 | 74 | B3D_L23_N | K2 | 15 |
$ r' O* u, r0 e1 L% z1 C | # a2 I/ Z( j1 R4 X+ C' R9 a5 ^6 `
| 75 | B3D_L21_P | L3 | 16 | : O, a' X b; ?8 p: n
| ! |) H. P7 _( E6 J; n
| 76 | B3D_L22_P | J1 | 17 | ) y C1 i- |! ?; ]* ^+ ~. r! }
| 3 _1 M) N+ N; ]: X
| 77 | B3D_L21_N | K3 | 18 |
5 W) O' M3 F, L- N9 b6 Z | 9 |" F: L$ B( Q& C( q# Z
| 78 | B3D_L22_N | J2 | 19 | GND |
4 x+ h5 I5 S' d0 s3 f | 79 | GND | ) `, r( t, w9 p! `
| 20 | GND |
/ T7 O$ S3 ]7 v; G P5 I4 k4 Q& a | 80 | GND |
1 H) B; V2 j* F1 ?& t0 U | 21 | B3D_L2_P | U8 | 81 | B3D_L20_P | N2 | 22 | B3D_L6_P | W10 | 82 | B3D_L19_P | M2 | 23 | B3D_L2_N | T8 | 83 | B3D_L20_N | N3 | 24 | B3D_L6_N | W9 | 84 | B3D_L19_N | M3 | 25 | B3D_L10_P | N8 | 85 | B3D_L8_P | N7 | 26 | B3D_L5_P | V9 | 86 | B3D_L18_P | L4 | 27 | B3D_L10_N | M8 | 87 | B3D_L8_N | P7 | 28 | B3D_L5_N | V8 | 88 | B3D_L18_N | K4 | 29 | GND | / _* T$ o5 A% b
| 89 | GND | 0 W8 i1 h! J' c& x8 t7 i3 G4 @
| 30 | GND |
1 \7 K( f5 M: I% X$ K | 90 | GND |
- Y( M$ h2 m# e5 F. @/ t | 31 | ) z# Y' G' a6 R) L% J9 @" D
- R! {" m! w [0 v- }0 A | 91 | B3B_L2_P | AD2 | 32 |
9 `( t j5 j& h% p+ v" `# ? |
# T; N, R) n" \ _- P% Z @ | 92 | B3C_L13_P | Y6 | 33 |
# ]/ H3 A: a L( E8 _$ w e( u |
' F2 w: D1 t6 y, x) C7 l1 R" X6 O6 O4 { | 93 | B3B_L2_N | AD1 | 34 |
0 O/ A, B, H! P |
. A7 G: u7 w( h5 Y6 O7 Q: o1 O | 94 | B3C_L13_N | Y7 | 35 |
7 q4 U8 O" w z5 l+ C5 ] f |
+ o' i0 o, W, D0 D; u* ~" u. E | 95 | B3D_L12_P | R6 | 36 | : I0 G* f% L( @* Y
4 q: [) P* f( A) `! D | 96 | & _8 C- b7 s' k7 t8 W, S+ t( ~
| 8 f- @: z4 W4 e8 x/ m
| 37 | - F2 O; v( x/ i0 H x! ?" b( C$ h& J
| & _ R2 L8 x: O% D" J8 s
| 97 | B3D_L12_N | P6 | 38 |
?% B; F" J c2 o$ O! z$ P' k | % P& A7 J. ]! M" b# `* b# w1 \
| 98 |
# y% }1 x' J1 @/ c |
; x( V/ S. t! u | 39 | GND |
- r" [% V3 B& o. V | 99 | GND |
3 b4 {8 ^' @* X F5 _ | 40 | GND | ( A/ _" X7 \7 l( H) h( k9 r
| 100 | GND |
, z. z" V8 a2 s2 x* i6 e8 G, ^' N5 C | 41 | B3D_L16_P | J4 | 101 | B3B_L7_P | AD7 | 42 | B3D_L4_P | U10 | 102 | B3B_L24_P | AL1 | 43 | B3D_L16_N | J5 | 103 | B3B_L7_N | AC7 | 44 | B3D_L4_N | T10 | 104 | B3B_L24_N | AK1 | 45 | B3D_L14_P | M6 | 105 | B3B_L12_P | AD10 | 46 | B3D_L15_P | M5 | 106 | B3B_L23_P | AK2 | 47 | B3D_L14_N | M7 | 107 | B3B_L12_N | AD11 | 48 | B3D_L15_N | L5 | 108 | B3B_L23_N | AJ2 | 49 | GND |
. j2 A1 z) |' Q ? | 109 | GND | 5 e0 u3 D6 o" B8 b
| 50 | GND |
& d* r$ Q3 ]1 m+ [2 ] | 110 | GND |
! C4 D+ H+ [4 E* ? | 51 | B3D_L17_P | N4 | 111 | B2A_L23_P | AF18 | 52 | B3D_L9_P | R8 | 112 | B3A_L13_P | AL5 | 53 | B3D_L17_N | N5 | 113 | B2A_L23_N | AG18 | 54 | B3D_L9_N | R7 | 114 | B3A_L13_N | AL4 | 55 | B3D_L7_P | N9 | 115 | B2A_L22_P | AF19 | 56 | B3D_L11_P | K7 | 116 | B2A_L24_P | AC17 | 57 | B3D_L7_N | P9 | 117 | B2A_L22_N | AE19 | 58 | B3D_L11_N | L8 | 118 | B2A_L24_N | AD17 | 59 | GND | 4 O; W9 k. X G" F4 e
| 119 | GND |
' h6 d! }8 A X* b0 l- A$ f | 60 | GND |
* c \+ c3 z( O' c6 g, F2 A! ^* } | 120 | GND |
4 Q( a6 X% D' H0 D1 d% B9 t' T |
4 S w. P: Q% u$ o0 q$ v7 O# }
" W1 D* ~5 h% A) D; @- D- z6 _5 k9 Z' a! b
1 Q0 ?; Y8 ~: O1 @
( J' M, y* F9 i! X7 a/ r8 Y
! S6 q- s& S- T" { e/ A
( E4 S9 t8 ~0 r% f* w3 P/ @6 g! ~1 E; v4 g& Q1 D/ g6 Q
) b9 t( L. k2 V% e) W4 a4 t
: \8 u- E2 R' t7 `5 |0 V$ D% k* @4 h4 i4 e! l$ I4 i1 _
& y4 q9 S e) a4 w
2 M# ~0 w3 }+ y
+ o. q7 E+ I5 ~( GJ3连接器的引脚分配 ' g4 y* y8 ^/ U f1 Z
J3管脚 | 信号名称 | FPGA引脚号 | J3管脚 | 信号名称 | FPGA引脚号 | 1 | B2K_L19_P | K23 | 61 | B2L_15 | H17 | 2 | B2K_L24_P | M24 | 62 | B2L_8 | K19 | 3 | B2K_L19_N | K22 | 63 | B2L_12 | J20 | 4 | B2K_L24_N | L24 | 64 | B2L_14 | J17 | 5 | B2K_L15_P | H24 | 65 | B2L_21 | G17 | 6 | B2K_L23_P | K24 | 66 | B2L_26 | G20 | 7 | B2K_L15_N | H23 | 67 | B2L_36 | C18 | 8 | B2K_L23_N | J24 | 68 | B2L_30 | F19 | 9 | GND | 5 ]* {. L7 m6 Q
| 69 | GND |
) e* f' _9 [8 _" L4 P | 10 | GND | / z+ }) ?+ D+ ~
| 70 | GND |
6 F& R/ K% f/ n) ]; P$ I1 y8 } | 11 | B2K_L17_P | G23 | 71 | B2L_20 | F18 | 12 | B2K_L2_P | B26 | 72 | B2L_37 | D17 | 13 | B2K_L17_N | G22 | 73 | B2L_31 | E19 | 14 | B2K_L2_N | A26 | 74 | B2L_45 | B20 | 15 | B2K_L13_P | G26 | 75 | B2L_47 | D19 | 16 | B2K_L20_P | L23 | 76 | B2L_39 | B18 | 17 | B2K_L13_N | F26 | 77 | B2L_46 | C19 | 18 | B2K_L20_N | M23 | 78 | B2L_38 | A18 | 19 | GND |
/ U3 e5 s0 t/ X# [0 W+ h% _7 u; S | 79 | GND | 6 i. [5 C3 U& ?2 T- M
| 20 | GND | 8 B9 {% G# w8 q W0 Q1 w
| 80 | GND | 5 l( j$ ~, h9 M* O
| 21 | B2K_L8_P | E26 | 81 | B2L_40 | A19 | 22 | B2K_L3_P | C27 | 82 | B2L_43 | A21 | 23 | B2K_L8_N | D26 | 83 | B2L_41 | A20 | 24 | B2K_L3_N | B27 | 84 | B2L_44 | B21 | 25 | B2K_L12_P | E23 | 85 | B2L_28_PLL_1P | E21 | 26 | B2K_L4_P | C24 | 86 | B2L_24_L1_P | E17 | 27 | B2K_L12_N | E24 | 87 | B2L_29_PLL_1N | D21 | 28 | B2K_L4_N | D24 | 88 | B2L_25_L1_N | E18 | 29 | GND |
5 x! r2 u' f8 |; o) ?0 Y3 o" p' V | 89 | GND |
, S: m5 Y0 O( D2 e: k | 30 | GND |
3 Z4 W' ~6 r2 ~5 ?" j | 90 | GND |
: F# u. i0 Y' _" ?1 t9 Z' A) x | 31 | B2K_L22_P | K25 | 91 | B2L_22_L0_P | J19 | 32 | B2K_L18_P | H27 | 92 | B2L_18_PLL_0P | G18 | 33 | B2K_L22_N | J25 | 93 | B2L_23_L0_N | H19 | 34 | B2K_L18_N | G27 | 94 | B2L_19_PLL_0N | H18 | 35 | B2K_L14_P | H22 | 95 | B2L_42 | B22 | 36 | B2K_L7_P | D25 | 96 | B2L_33 | C22 | 37 | B2K_L14_N | J22 | 97 | B2L_34 | C20 | 38 | B2K_L7_N | C25 | 98 | B2L_16 | G21 | 39 | GND | 1 Z" P9 _1 e6 ]5 G" |, T
| 99 | GND | 4 F- ~. z' E T& e
| 40 | GND | $ ?) b) D1 ? @! `" d, |* g% Q
| 100 | GND | - X7 s, b9 s2 C" \) [1 G+ {' F
| 41 | B2K_L9_P | E22 | 101 | B2L_35 | D20 | 42 | B2K_L10_P | E27 | 102 | B2L_13 | H20 | 43 | B2K_L9_N | F23 | 103 | B2L_17 | F21 | 44 | B2K_L10_N | D27 | 104 | B2L_7 | J21 | 45 | B2K_L16_P | H25 | 105 | B2L_32 | D22 | 46 | B2K_L6_P | A23 | 106 | B2L_6 | K21 | 47 | B2K_L16_N | G25 | 107 | B2L_27 | F20 | 48 | B2K_L6_N | A24 | 108 | B2L_11 | M20 | 49 | GND | ( ]) J* o* @) ~; }
| 109 | GND | 3 x7 m9 T- _* v- U! Q" S7 f
| 50 | GND |
8 ]" S2 \* b% n& W+ V | 110 | GND |
9 \. F0 G6 {1 ?$ s; x; U. m | 51 | B2K_L1_P | B23 | 111 | POWER |
$ j: v( @* E* ^) l+ A8 L5 [ | 52 | B2K_L21_P | J27 | 112 | POWER |
) T4 P3 R7 Z8 n' K/ N# y/ M | 53 | B2K_L1_N | C23 | 113 | POWER |
* s6 D' W/ F9 ~# ^. ? | 54 | B2K_L21_N | J26 | 114 | POWER |
& h: X8 @9 E- ` e- c | 55 | B2K_L11_P | F25 | 115 | POWER | ' R- a4 j$ R7 h- u- t+ w, ]
| 56 | B2K_L5_P | B25 | 116 | POWER |
% F! |- P K$ g, \/ x; c* q+ `1 _( R | 57 | B2K_L11_N | F24 | 117 | POWER |
! \! j; N2 a* k f3 m) D | 58 | B2K_L5_N | A25 | 118 | POWER |
+ v: F m: S& ?, T | 59 | GND | / e/ F! @5 _8 w+ \" O, H/ V5 Q" c
| 119 | POWER |
+ h& g% \+ I4 {+ C9 b | 60 | GND | : `, |; T _) l% H2 I7 a
| 120 | POWER |
4 p$ r4 |3 n) B+ M | : g% }# a g# Z/ {! p8 S" }1 V
3 F7 Z7 \: x6 H# V0 I6 n4 b$ \
- F6 A$ ^4 T+ S& s! k/ r( d: x7 @- R* n1 j. a1 G6 O& g. i
) H3 v% O- ?' D! K2 }: J" _- A9 r# Q) _$ y+ f
% J( p$ K; |* c+ n) \! L" Q: x+ R; n& V7 Z* i
& }* f7 t- u: Z$ l
; r3 w2 y7 I5 O, x6 _1 ?
8 M' K$ i2 L( Q; @/ n# S! W" m
z3 C4 s. ?0 L$ l1 Z3 s. z
. {: V+ U6 r) p6 v3 ~8 F- GJ4连接器的引脚分配
7 N) ~. Y& R, k1 c( ~J4管脚 | 信号名称 | FPGA引脚号 | J4管脚 | 信号名称 | FPGA引脚号 | 1 | B1F_CLK1_P | M28 | 61 | B1D_CLK1_P | Y28 | 2 | B1F_RX0_P | L30 | 62 | B1D_TX1_P | AG34 | 3 | B1F_CLK1_N | M27 | 63 | B1D_CLK1_N | Y27 | 4 | B1F_RX0_N | L29 | 64 | B1D_TX1_N | AG33 | 5 | GND |
& @) I$ R; P8 v' N- c | 65 | GND |
7 F/ m$ U5 P# J ` | 6 | GND |
: g! M) q$ m# o- R8 L | 66 | GND |
* C& N3 Z( @1 n/ ?3 b | 7 | B1F_RX5_P | C30 | 67 | B1D_RX0_P | AC30 | 8 | B1F_TX0_P | E34 | 68 | B1D_TX0_P | AJ34 | 9 | B1F_RX5_N | C29 | 69 | B1D_RX0_N | AC29 | 10 | B1F_TX0_N | E33 | 70 | B1D_TX0_N | AJ33 | 11 | GND |
" F R4 ~+ w y. F | 71 | GND |
! R* |! q# ?$ b | 12 | GND |
) k6 n. w* d% O' O. R+ ]8 T | 72 | GND | # `( T1 p% e- m9 |1 A: K
| 13 | B1F_TX4_P | D32 | 73 | B1D_CLK0_P | AB28 | 14 | B1F_RX4_P | E30 | 74 | B1D_RX4_P | W30 | 15 | B1F_TX4_N | D31 | 75 | B1D_CLK0_N | AB27 | 16 | B1F_RX4_N | E29 | 76 | B1D_RX4_N | W29 | 17 | GND | - a! l# x7 v. `0 c8 Y
| 77 | GND | , G, ?- G. a* |6 N/ `
| 18 | GND |
! @/ \! Y, s6 C$ r | 78 | GND | 9 M. X( S9 {7 v* g" y
| 19 | B1F_TX5_P | B32 | 79 | B1D_RX1_P | AB32 | 20 | B1F_TX1_P | C34 | 80 | B1D_TX4_P | AA34 | 21 | B1F_TX5_N | B31 | 81 | B1D_RX1_N | AB31 | 22 | B1F_TX1_N | C33 | 82 | B1D_TX4_N | AA33 | 23 | GND | ' l; `" d. x% Q8 p9 F
| 83 | GND | 8 u" C/ C8 B d7 o% I7 W6 F2 M
| 24 | GND | ) {3 x1 i0 U3 q, V: T0 E
| 84 | GND |
1 l v8 I) o! u( R. v | 25 | B1F_CLK0_P | P28 | 85 | B1D_RX5_P | V32 | 26 | B1F_RX1_P | K32 | 86 | B1D_TX5_P | W34 | 27 | B1F_CLK0_N | P27 | 87 | B1D_RX5_N | V31 | 28 | B1F_RX1_N | K31 | 88 | B1D_TX5_N | W33 | 29 | GND | - |0 F7 B; N3 u
| 89 | GND | 9 B& Q& b, @% z
| 30 | GND | $ f! }# i' N* f* q& j7 H6 J8 U
| 90 | GND | % P6 o: M' H! b3 T5 j- X
| 31 | B1E_RX0_P | U30 | 91 | B1C_TX4_P | AN34 | 32 | B1E_TX0_P | U34 | 92 | B1C_CLK1_P | AD28 | 33 | B1E_RX0_N | U29 | 93 | B1C_TX4_N | AN33 | 34 | B1E_TX0_N | U33 | 94 | B1C_CLK1_N | AD27 | 35 | GND | ( ?& b# y5 H3 ^. _. \" Y. F
| 95 | GND |
) ^! U8 o% O% k3 x! N Z | 36 | GND | 9 i% G9 N- e( _: S* a E" g
| 96 | GND |
% ~0 ^5 O2 e3 k" s+ W- m | 37 | B1E_RX1_P | T32 | 97 | B1C_TX5_P | AL34 | 38 | B1E_TX4_P | J34 | 98 | B1C_RX1_P | AJ30 | 39 | B1E_RX1_N | T31 | 99 | B1C_TX5_N | AL33 | 40 | B1E_TX4_N | J33 | 100 | B1C_RX1_N | AJ29 | 41 | GND |
& ~1 x2 b* Z6 T | 101 | GND | : x% V: w% o3 [4 h) T; q0 F) m/ r
| 42 | GND |
- r( p7 t: `4 M" A5 |" e3 X) f | 102 | GND |
+ {7 S, W* ~9 j" v# N& J" p | 43 | B1E_RX4_P | N30 | 103 | B1C_TX0_P | AP32 | 44 | B1E_TX5_P | G34 | 104 | B1C_CLK0_P | AF28 | 45 | B1E_RX4_N | N29 | 105 | B1C_TX0_N | AP31 | 46 | B1E_TX5_N | G33 | 106 | B1C_CLK0_N | AF27 | 47 | GND |
5 Q. G1 S9 V% J# ^: E9 F. I | 107 | GND |
9 O* x' l: E: L( E8 `3 \) K | 48 | GND |
& y( C) A: w" v. N" { | 108 | GND |
% a0 o T/ U- I5 l* u! \ | 49 | B1E_TX1_P | R34 | 109 | B1C_TX1_P | AM32 | 50 | B1E_CLK0_P | V28 | 110 | B1C_RX4_P | AE30 | 51 | B1E_TX1_N | R33 | 111 | B1C_TX1_N | AM31 | 52 | B1E_CLK0_N | V27 | 112 | B1C_RX4_N | AE29 | 53 | GND | % Z% e8 x( z) _+ l! n/ d2 ?6 L# I
| 113 | GND | " }! i8 L$ S, T2 l/ ?9 T
| 54 | GND | # Z- t; `" @4 o( E4 n& f8 l
| 114 | GND |
4 _) v) j1 j% E K; Y2 O | 55 | B1E_RX5_P | M32 | 115 | B1C_RX0_P | AL30 | 56 | 5 D4 `1 } u/ _6 [+ u g
$ n D7 Q6 ]6 K/ @ | 116 | B1C_RX5_P | AD32 | 57 | B1E_RX5_N | M31 | 117 | B1C_RX0_N | AL29 | 58 | 3 w" d7 a. `$ Q% {9 ]7 Q4 Z! c4 I5 j
! X& P, \5 n7 e9 x9 h7 i/ D5 o | 118 | B1C_RX5_N | AD31 | 59 | GND |
% S5 d$ D7 \& S5 W | 119 | GND |
! Z7 E" L* n7 |: I; P | 60 | GND |
3 `! K# t; s L! U5 s$ N | 120 | GND | # d5 C$ O+ a l( } s9 W6 r/ X
| - R: ^, w* i! P2 u9 x F
6 l! H/ j; E, ^% i6 U; y- A
+ `: \8 f' ^2 M* K$ }
7 K- U7 f6 c$ u+ J7 Q, f) R. V2 V3 F9 |3 f1 B5 f# X; r9 C
; Q$ w7 W, Z7 T
Q+ e% c# C9 I) w2 r& Z
# J; r _% k4 }9 L' Z+ _! k g6 [8 [3 G m3 i! V: T" A
) Q5 p- A8 P7 s/ ^# Z$ F$ h% v" d
) `5 p) `3 o- f. ~7 }7 `+ x, B4 S r& K( q2 b* w; I/ x
& |! U5 z' B% V1 w* |# R: \* P) o" x
一、 底板设计注意事项3.1电源部分PCB设计电源输入需要铺铜皮连接,打足够的过孔保证通电流能力,但电源电压较高,干扰较大,在保证通流的条件下不要让这个铜皮更大,以免干扰其他信号。GND管脚需要连接到地平面上,且一个地管脚需要打两个过孔,保证通流和充分连接。 3.2高速接口布局走线3.2.1千兆以太网:与RJ45端连接的信号需要保持等长,RGMII接口的TX部分与RX部分需要单独保持等长。 3.2.2 HDMI接口HDMI接口信号需要走差分,且差分之间需保持等长控制。 3.2.3 其他高速接口依据接口规范控制。 3.3 LVDS信号模组的BANK电平可以在+1.8V、+1.2V电平之间选择,默认为+1.8V电平。底板的LVDS信号走线需做差分/阻抗控制处理,并且差分之间保持等长。 3.4 GXB信号走线GXB走线需要考虑的问题比较多,对于有疑问的用户可以联系客服接入技术支持。
* D$ J% c$ ]! I! p. X5 u2 Q
- {' C, j* X+ `; A |
