查看: 1635|回复: 10
在orCAD中画IC的Name是一样的,为什么不能导网表,编号不一样
发表于 2012-3-3 13:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
orcad中画IC的Name是一样的,Number编号不一样,为什么不能导网表,报错,高手帮我一下
发表于 2012-3-3 14:19 | 只看该作者
有沒有錯誤的 session log (在菜單上的 WINOWS 裡面有 session), 貼上來比較容易清楚問題的原因。
 楼主| 发表于 2012-3-4 10:13 | 只看该作者
发表于 2012-3-4 12:00 | 只看该作者
看樣子是有相同的管腳名字造成問題。 ORCAD 不允許 PIN type: power 以外有相同的管腳名稱。8 |$ Y" I" w6 Q2 U" m* N
6 q) W" C4 l4 G! q. T" N1 t建議將是電源管腳的 PIN TYPE 設定成為 POWER。如果 PIN TYPE 是 PASSIVE ,最好加數字,但是要小心,不要重號造成相同的管腳名字。
8 G6 [) {# K3 ?& P
+ `7 n# X9 C. K. @7 f. `3 u' F4 X你目前圖片就是說 VDDMOP5(SCLK 80M 2.5V,100M 3.3V) 這個名字重複了。
 楼主| 发表于 2012-3-4 12:19 | 只看该作者
我现在改了,没有重复,但是还是不行啊,不能导ASC文件啊,原理图中只有这个元件,别的什么元都没有,只导这个元件
 楼主| 发表于 2012-3-4 12:21 | 只看该作者
发表于 2012-3-4 13:15 | 只看该作者
看了你的局部原理圖。導網表就是要有連接線,沒有拉連接線,怎麼會有 NET 呢? 先隨便在 IC 上,將幾根管腳拉上連接線,再試著導出網表。5 O( w5 N( [, y2 h% ]
 楼主| 发表于 2012-3-4 14:47 | 只看该作者
我怎么搞4个电阻上面也不能导网表啊,
 楼主| 发表于 2012-3-4 14:48 | 只看该作者
我怎么搞4个电阻上面也不能导网表啊
 楼主| 发表于 2012-3-4 15:26 | 只看该作者
这个是什么意思啊
发表于 2012-3-4 17:59 | 只看该作者
PADS 讀取 ASC 文件,發現 N40480 和 N40484 這些信號,都只有接連一根管腳。
( \& P! i! `  g* S3 {8 a
9 M( e7 z: V  @通常所謂 NET ,是要2根管腳以上相接連。但是在這裡有發現單一根管腳的 NET。
GMT+8, 2025-10-27 08:22 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
