查看: 227|回复: 3
电阻值的选择需要注意哪些问题?
发表于 2022-12-21 11:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电阻值的选择需要注意哪些问题?
- k- z9 F2 l+ j3 [( o/ \  |
发表于 2022-12-21 13:24 | 只看该作者
在一般设计中电阻值不能选太大也不能选太小。8 V9 q0 S/ n. n0 T* [8 I" b. _; x; v
发表于 2022-12-21 13:30 | 只看该作者
电阻值过大会导致正常工作的电流偏小,而系统中集成电路往往是需要一定的偏置电流才能工作的,如果两个电流可比拟的情况下,电路的精度将变得比较糟糕。2 G) M  x0 E% J7 A; \8 s! }; Y
发表于 2022-12-21 13:35 | 只看该作者
我们一般需要控制电路的工作电流,同时防止浪涌电压或者短接状态时,电路的电流过大,导致嵌位的二极管上的电流超过允许值。一般使用电池的模块都有很高的静态电流的要求,使用太小的电阻会引起静态电流过大的问题。
' ~) d0 Z/ \2 V" y( `8 u5 f
GMT+8, 2025-10-11 12:38 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
