如何看光耦器件的开关频率" `* }7 a4 l" @7 N
有的器件手册直接写明5M, 10M
5 Z3 C3 M; R" l0 y3 Y4 A 器件没有明确给出的,可以通过看器件手册,大体估算出来
; H' t; X* I6 g4 Y+ |; @ 参考网友测试数据和波形,如搜索《光耦测试值频率篇》,大体了解常用器件情况,所谓他山之石可以攻玉,是知也。1 I" }8 {2 t" H' {) |( l9 Q
& a! K0 L, K3 U" n! g9 V- C估算方法+ E- G1 j$ @% {) g5 s- F/ M
器件手册会给出信号从输入到输出的延,- y# a# E2 I9 C
包括从低电平到高电平和从高电平到低电平
0 J$ C, ? ? u/ k9 E1 U/ _- X 取2者的最大值,参数名称是tphl,tplh
4 G$ ^5 [- `, a# m' O8 M2 L- j+ g! Q 看器件输出的上升时间和下降时间8 a8 m* g1 [' o& Y9 U) l
上升和下降时间定义都是从10%~90% 之间的时间
& |. f$ O. v3 Q6 t/ s 将上述时间累加,取反就是最高频率# c4 p0 T, z% g( c
为保险起见,一般取延时时间的最大值作为估算条件
0 W' O! L+ |" P, H6 c& x. C1 u
' {- B! p8 E9 x1 s; i举例
3 F1 C' v' k# r/ b2 I 6N137
5 r+ g6 P0 f( g: A4 v7 K: f9 D tphl= 100ns ,tplh= 100ns,取100ns
- V" @* {2 b& \& t9 |! Y( e$ D tr=24 ,tf=10,取24ns
0 p. O1 `5 h. Q6 r- Y Tf=100+24=124ns -> f=1/Tf=8.06Mhz
- h8 S2 t' n3 z' B6 H% X+ A. P9 M/ r1 R! P8 a' }: ?; W
结论3 a1 ?) |! `% m/ t
上述方法给了个大体评估方法,在隔离高速信号时,一定要注意。 否则光耦输出波形会严重变形,导致后续数字器件无法准确识别高低电平。信号畸变了怎么办,后续再谈。
2 E$ }9 W4 x% F6 J
* N: J$ g" Q; i( i: G |
