具体的步骤:
, d1 o/ f' h- q2 {5 y3 @6 v. I" t K$ @0 a; o1 V x! R7 e) P
1、安装licensemanager,问license时,单击cancel,然后finish.) C; W7 V: f9 Z
9 l+ H* o' P, v% C( E. R. l. H
2、接下来安装cadence的product,即第二项,直到结束. U6 w0 S0 A& c$ n. ^5 a: u) H
- b% ]0 X! W: r, w% i% Z2.1 安装cadence16.6最新补丁Hotfix_SPB16.60.003_wint_1of1.exe.直到finish
. N1 c7 v+ T3 x' M4 Z. S+ U2.2 若是64位系统,复制cdslmd.exe到Cadence\LicenseManager。并替换原文件。
7 R8 V4 Q j8 f% ]' C* A6 G& g 3 g, ?. |; U5 B+ r# S, k
5 k: A) D* O! L9 Z
3、在任务管理器中确认一下是否有这两个进程,有就结束掉,即cdsNameServer.exe和cdsMsgServer.exe,没有就算了.(电脑开机没运行过Cadence软件就不用执行这一步).
* ~. I4 D% l# z# H8 F2 e D, e$ ?2 B% W! N% W- ?
4.把安装目录下的SPB_16.6/tools/pspice目录下的orsimsetup.dll剪切出来找个地方先放着不理(然后破解完毕再拷进原处,如果不用仿真,可以删之)。4 P" p4 M6 [' }7 t
0 R8 a/ e- z7 [0 W0 T. O
5、把破解文件夹crack中LicenseManager文件夹下的pubkey、pubkey.exe和LicenseManager.bat放到Cadence\LicenseManager目录下并运行LicenseManager.bat' a4 N% f6 k# E. O0 {% |
$ e0 b8 {5 A1 q* _" q7 K) W& K }, h, F' N, P, f" H% p& }2 W
6、把破解文件夹crack里crack\SPB_16.6\tools的pubkey、pubkey.exe和Tools.bat放到Cadence\SPB_16.6\tools目录下并运行Tools.bat (注意看一下DOS窗口会不会一闪而过,如果运行差不多一分钟就说明破解成功)
) r" D% R1 l/ g. ^2 F3 k2 t1 P. b& m. n) \. v8 z
7、打开破解文件夹crack里LicGen文件夹,然后双击licgen.bat生成新的license.lic,习惯上把这license文件拷到桌面上放着.改里边的this-host为自己电脑的名字.- b# Z2 s) Z5 S
/ R5 u8 f1 N, ?6 G1 C1 n3 J2 j+ o6 {
8.在电脑开始菜单中的程序里找到cadence文件夹,点开再点开License Manager,运行License servers configuration Unilily,弹出的对话框中点browes...指向第7步拷贝到桌面上的license.lic,打开 它(open)再点下一步(next),将Host Name项中主机名改成你的电脑系统里的主机名(完整的计算机名称),然后点下一步按界面提示直到完成." a; `. V8 H4 |3 D1 b
& R' e% `! @- f5 E
9.运行License client configuration Unility,填入5280@(你的主机名),点下一步(next),最后点finish,直到完成.
: A' m7 y2 n8 Z* c9 \; }1 J3 m7 V+ x a
10.运行Lm Tools,点Config Services项,Path to the license file项中,点Browes指向安装盘符:\cadence\License Manager\license.dat(如果看不见icense.dat,请在类型中下拉选择DAT类型),打开它 (open)再点Save Service.然后到start/stop选项卡里先stop服务再start服务。到此,破解完成.. K, }7 V3 [* v. F
5 v) z6 p& x0 x# ?( U, T1 X11、如果以上步骤都完成了,打开软件提示找不到证书,请打开环境变量,用户变量中看看 CDS_LIC_FILE 变量值是否为 5280@(你的主机名),如果没 CDS_LIC_FILE变量名,请添加一个变量。变量名为CDS_LIC_FILE 变量值为 5280@(你的主机名)1 ^/ W! [2 N+ P& Y
) D8 U$ O9 n* M( p
12.把orsimsetup.dll剪切回原位置。 |
