器件选型是硬件工程师的基本工作,本文主要从电感的工艺和应用出发,介绍电感如何选型。
1 T* Q. K2 @+ O0 Q7 @& ] 01) z9 M {7 m3 ~$ n% j
电感的基本原理; t% K Y- C0 x* J
电感,和电容、电阻一起,是电子学三大基本无源器件;电感的功能就是以磁场能的形式储存电能量。
/ E- F0 C# d [/ a" x' g5 u% I. j" f 以圆柱型线圈为例,简单介绍下电感的基本原理. z8 ?- w- \. ~4 k
如上图所示,当恒定电流流过线圈时,根据右手螺旋定则,会形成一个图示方向的静磁场。而电感中流过交变电流,产生的磁场就是交变磁场,变化的磁场产生电场,线圈上就有感应电动势,产生感应电流:2 e8 D( _& Y. L# M* \. b
- 电流变大时,磁场变强,磁场变化的方向与原磁场方向相同,根据左手螺旋定则,产生的感应电流与原电流方向相反,电感电流减小;0 J5 w; G& p, h4 Y9 q- C
- 电流变小时,磁场变弱,磁场变化的方向与原磁场方向相反,根据左手螺旋定则,产生的感应电流与原电流方向相同,电感电流变大。
7 g% n0 W+ Y5 q/ h l' Z) W8 L; j) X5 [# I
以上就是楞次定律,最终效果就是电感会阻碍流过的电流产生变化,就是电感对交变电流呈高阻抗。同样的电感,电流变化率越高,产生的感应电流越大,那么电感呈现的阻抗就越高;如果同样的电流变化率,不同的电感,如果产生的感应电流越大,那么电感呈现的阻抗就越高。 j3 I5 g+ _4 c n2 u
所以,电感的阻抗于两个因素有关:一是频率;二是电感的固有属性,也就电感的值,也称为电感。根据理论推导,圆柱形线圈的电感公式如下:
( `9 z! T, p4 j( K 可以看出电感的大小与线圈的大小及内芯的材料有关。% a8 `+ A+ r( R1 C# \0 @- m S) \
实际电感的特性不仅仅有电感的作用,还有其他因素,如:6 v5 X. W( i9 M$ q! B: e. f
- 绕制线圈的导线不是理想导体,存在一定的电阻;# l) b, `9 y7 N* K9 t# a
- 电感的磁芯存在一定的热损耗;
% j/ x& E3 c' z - 电感内部的导体之间存在着分布电容。1 k1 @4 ? \, L' e0 [, m
+ W7 k1 f: T) w2 Z
因此,需要用一个较为复杂的模型来表示实际电感,常用的等效模型如下:* S J' C) f* o0 M. A
等效模型形式可能不同,但要能体现损耗和分布电容。根据等效模型,可以定义实际电感的两个重要参数:- ^) c* G* n7 w, Q6 k L
❶ 自谐振频率(Self-Resonance Frequency); U" \3 @5 c$ g& J: J% I
由于Cp的存在,与L一起构成了一个谐振电路,其谐振频率便是电感的自谐振频率。在自谐振频率前,电感的阻抗随着频率增加而变大;在自谐振频率后,电感的阻抗随着频率增加而变小,就呈现容性。) @& D" K' ?* |5 o+ L3 x* \
❷ 品质因素(Quality Factor)! s( B; ^- M* V3 o) u
也就是电感的Q值,电感储存功率与损耗功率的比,Q值越高,电感的损耗越低,和电感的直流阻抗直接相关的参数。自谐振频率和Q值是高频电感的关键参数。6 k: V) U- x S1 G4 X5 ]
02# w A! k5 \- b$ ~# k4 l6 q2 A
电感的工艺结构
- k) \( t+ R! p1 c( m8 U5 r% C% k 电感的工艺大致可以分为3种:7 @! J' N: @- j& f
2.1 绕线电感(Wire Wound Type) 顾名思义就是把铜线绕在一个磁芯上形成一个线圈,绕线的方式有两种:
% F3 n7 q9 \1 ] U3 A/ \ ❶ 圆柱形绕法(Round Wound)
" Z9 o0 f4 e$ R; ?4 r! o8 ^ 圆柱形绕法很常见,应用也很广,例如:
! K5 r, K$ U$ [" T/ g! `! m7 Z ❷ 平面形绕法(Flat Wound)- _& ], l1 ]6 [9 [3 k" j
平面形绕法也很常见,大家一定见过一掰就断的蚊香2 @# I2 w& D: k
平面形绕法优点很明显,就是减小了器件的高度。0 f1 m0 E: ]5 t% t2 W m- u/ z
由前文的公式可知,磁芯的磁导率越大,电感值越大,磁芯可以是
9 _- g* M( [6 C: N7 c5 \ - 非磁性材料:例如空气芯、陶瓷芯,貌似就不能叫磁芯了;这样电感值较小,但是基本不存在饱和电流7 u( `1 [1 l3 q' L
- 铁磁性材料:例如铁氧体、波莫合金等等;合金磁导率比铁氧体大;铁磁性材料存在磁饱和现象,有饱和电流。6 R* r* G' U2 ~' P
3 y$ {( m) V6 D# `
绕线电感可提供大电流、高感值;磁芯磁导率越大,同样的感值,绕线就少,绕线少就能降低直流电阻;同样的尺寸,绕线少可以绕粗,提高电流。0 v# e' a5 O7 L
另外,电源设计中,经常遇到电感啸叫的问题,本质就是磁场的变化引起了导体,也就是线圈的振动,振动的频率刚好在音频范围内,人耳就可以听见,合金一体成型电感,比较牢固,可以减少振动。1 M$ S4 ~* A$ O+ p v4 x% G0 k- a
2.2 多层片状电感(Multilayer Type) 多层片状电感的制作工艺:将铁氧体或陶瓷浆料干燥成型,交替印刷导电浆料,最后叠层、烧结成一体化结构(Monolithic)。
0 Y1 _) x7 t3 v5 E# x 多层片状电感的比绕线电感尺寸小,标准化封装,适合自动化高密度贴装;一体化结构,可靠性高,耐热性好。
$ v' y! g; f$ H9 A M 2.3 薄膜电感(Thin Film Type) 薄膜电感采用的是类似于IC制作的工艺,在基底上镀一层导体膜,然后采用光刻工艺形成线圈,最后增加介质层、绝缘层、电极层,封装成型。
+ n" u, L$ _8 u7 A1 u, e, O# V$ l0 D 薄膜器件的制作工艺,如下图所示
, u0 S# z* d7 C) n5 o( ~3 ]3 f6 E 光刻工艺的精度很高,制作出来的线条更窄、边缘更清晰。因此,薄膜电感具有
0 U m k: U% g) W4 ]5 l6 `0 Q6 r' f2 q. ~9 I6 q2 m
- 更小的尺寸,008004封装
) K0 ^; l) Z: x/ t1 ^- B$ D
: h2 y) N9 y0 l - 更小的Value Step,0.1nH
8 [1 C5 m$ X9 D8 N$ c" @, B/ k/ ~+ _1 p4 p+ O/ e6 z
- 更小的容差,0.05nH
7 A% D6 a$ \' h& M
; W8 D) g. b4 Z! }" M - 更好的频率稳定性
' R7 @, W* t3 x8 l) \' _! Z. ?7 Y) U3 `
03
' q' I. }0 x8 Z; i 电感的应用及选型
# t2 U" M# k( m9 d 电感,从工艺技术上,领先的基本上是三大日系厂商:TDK、Murata、Taiyo Yuden。这三家的产品线完整,基本上可以满足大多数需求。( s( _& v4 V8 Q* y
" U4 Q9 F9 M# h' l0 v2 W' v 三家都有相应的选型软件,有电感、电容等所有系列的产品及相关参数曲线。$ l8 d" C* B- ]3 d0 g
- SEAT 2013 - TDK4 l! v' Q7 k& ]1 x- H
- d/ O4 Q& u+ K d- c
- SimsuRFing - Murata/ {; T3 C' s9 t8 j' @, P* L5 g
2 n* t9 f# X$ }
- Taiyo Yuden Components Selection Guide & Data Library2 v, |$ ` ?) @8 K( t0 b) @
3 a2 f( _6 k2 G
个人感觉TDK和Murata更领先一点,从官网的质量看出来的,像Coilcraft的官网就low一点,毕竟网站也是需要投资的。
5 X) q7 R! ?) a. o
! z% Q( u7 L" O8 R' _, } 在电路设计中,电感主要有三大类应用:
# o# ^& E8 \3 w9 P! D: N - 功率电感:主要用于电压转换,常用的DCDC电路都要使用功率电感;
, _% o! Z. {( _; ?/ j - 去耦电感:主要用于滤除电源线或信号线上的噪声,EMC工程师应该熟悉;
* ]: U3 i$ ?/ | - 高频电感:主要用于射频电路,实现偏置、匹配、滤波等电路。6 B: X. E" u+ h6 @
9 m" s: v; ?. C% N! e8 ~ Q 3.1 功率电感 功率电感通常用于DCDC电路中,通过积累并释放能量来保持连续的电流。
3 G' Q/ t8 b4 v3 C! t4 p5 k 功率电感大都是绕线电感,可以提高大电流、高电感;
- T+ V; A. ?; X$ v2 `1 r6 G 多层片状功率电感也越来越多,通常电感值和电流都较低,优点是成本较低、体积超小,在手机等空间限制较大的产品中有较多应用。0 R9 y7 N8 H2 @( Z
功率电感需要根据所选的DCDC芯片来选型。通常,DCDC芯片的规格书上都有推荐的电感值,以及相关参数的计算,这里不再赘述。从电感本身的角度来说明如何选型。# G9 @# E" P I" I) ~7 B9 `
❶ 电感值
`0 l: V& [2 H5 R/ j 通常应使用DCDC芯片规格书推荐的电感值;电感值越大,纹波越小,但尺寸会变大;通常提高开关频率,可以使用小电感,但开关频率提高会增加系统损耗,降低效率;4 r3 z' a' h# s; {4 s7 f
❷ 额定电流
( V. s6 g8 x0 L" Z 功率电感一般有两个额定电流,即温升电流和饱和电流;, r" ]. r; n- Q0 v
当电感有电流通过的时候,由于损耗的存在,电感发热而产生温升,电流越大,温升越大;在额定的温度范围内,允许的最大电流即为温升电流。; y) }% W$ p' b0 ?1 t
增加磁芯的磁导率,可以提高电感值,通常使用铁磁性材料做磁芯。铁磁性材料存在磁饱和现象,即当磁场强度超过一定值时,磁感应强度不在增加,即磁导率下降了,也就是电感下降了。在额定电感值范围内,允许的最大电流即为饱和电流。
* q; A# x/ }6 k) R+ E 磁滞回线:磁性材料-------铁氧磁体,比重计,多孔性材料密度仪,液体密度计,固体颗粒体积测试仪,磁性材料密度仪。
+ S. j9 k1 G# a$ ?- f+ o 通常对DCDC电路设计,要计算峰值(PEAK)电流和均方根(RMS)电流,通常规格书中会给出计算公式。9 @: _) V2 m: y8 l9 ?5 i- X
温升电流是对电感热效应的评估,根据焦耳定律,热效应需要考虑一段时间内的电流对时间的积分;选择电感时,设计RMS电流不能超过电感温升电流。
& ?% V! f, t7 C. l t) Z- v 为了保证在设计范围内电感值稳定,设计峰值电流不能超过电感的饱和电流。5 b4 t4 C8 B8 E9 J- H4 ^$ ?
为了提高可靠性,降额设计是必须的,通常建议工作值应降额到不高于额定值的80%。当然降额幅度过大会大幅提高成本,需要综合考虑。" u& |) o) s# J/ s9 P) C2 ]3 W
❸ 直流电阻
8 Y3 } n+ j* g3 d" ` 电感的直流电阻会产生热损耗,导致温升,降低DCDC效率;因此,当对效率敏感时,应选择直流阻抗低的电感,例如15毫欧。$ K/ f1 h8 F7 t6 R% v$ v4 _0 n4 m
还有就是根据产品的应用温度要求、是否需要满足RoHS、汽车级Q200等标准的要求、还有PCB结构限制。! h9 S9 i. {( @3 H! Z0 H
大电流的应用,电感的漏磁就会相当可观,会对周围电路,例如CPU等造成影响。我之前就遇到过X86的CORE电的电感漏磁造成CPU无法启动的现象。因此,大电流应用,应选择屏蔽性能好的电感并且Layout时注意避开关键信号。6 ~( f! W3 g( p$ b q) A
3.2 去耦电感- d$ D3 u, y' |# R3 o% f
$ z( j1 g; l/ x) r& r1 [& E
去耦电感也叫Choke,教科书上通常翻译成扼流圈。去耦电感的作用是滤除线路上的干扰,属于EMC器件,EMC工程师主要用来解决产品的辐射发射(RE)和传导发射(CE)的测试问题。: v3 w( A: n2 P1 n2 N% f
去耦电感,通常结构比较简单,大都是铜丝直接绕在铁氧体环上。个人觉得可以分为差模电感和共模电感。这里不再赘述共模和差模的概念。
& t1 d: m2 ~. G0 H9 S2 f6 G. F0 f 差模电感& F5 W6 q2 j1 S3 F3 C& ?& q( B9 f) _
差模电感就是普通的绕线电感,用于滤除一些差模干扰,主要就是与电容一起构成LC滤波器,减小电源噪声。1 R/ d0 m3 N2 K5 q- [( c" G$ @ M: [
. G) F) [4 _7 F4 b 对于220V市电,差模干扰就是L相到N相之间的干扰;对POE来说,就是POE+和POE-之间的干扰;对于主板上的低压直流电源,其实就是电源噪声。$ n: T, q w6 ~# d" S' _" m
差模电感选型需要注意一下几点:
0 {3 b$ u4 M( b2 F' m; f& S& x1 J - 直流电阻、额定电压和电流,要满足工作要求;
. H |! s; O# T+ @" Z; p) e O7 O. x, b
- 结构尺寸满足产品要求;
2 C1 a& z* [" y* N7 K" w* H6 W
$ Y' N/ A, F1 N' z P" n8 V - 通过测试确定噪声的频段,根据电感的阻抗曲线选择电感;" v6 R5 Y& x7 E: P: U( \
Q/ J( \) a& G* x0 Z- m - 设计LC滤波器,可以做简单的计算和仿真。
2 }. h6 j4 I) i; b' B1 [2 G& L8 P: k# p" J* K
磁珠(Ferrite Bead),也常用来滤除主板上的低压直流电源的噪声,但磁珠与去耦电感有区别的。: M9 U* W: p: f' @; M
1 A! h( ~) p" L$ Q
- 磁珠是铁氧体材料烧制而成,高频时铁氧体的磁损耗(等效电阻)变得很大,高频噪声被转化成热能耗散了;
! [7 H5 y6 J' Y! v1 V) k; M. H7 o* s; ]
- 去耦电感是线圈和磁芯组成,主要是线圈电感起作用;' X! e, B. o, v& O: J
' l7 X( M: k+ C" h# @
- 磁珠只能滤除较高频的噪声,低频不起作用;
" N- v" W/ \. J" D }7 v+ y& E4 T1 `/ Q5 [* U6 p
- 去耦电感可以绕制成较高感值,滤除低频噪声。" o, t$ s$ h9 V
- s# R, F2 `' i5 \& y
❶ 磁珠等效电路模型# _+ r! x5 G2 T# B
❷ 共模电感
& l! y: U; h7 z6 l$ m 共模电感就是在同一个铁氧体环上绕制两个匝数相同、绕向相反的线圈。 @6 U/ R# l$ v: N# L3 Q7 }3 j
如上图所示的共模电感:( P4 c4 ^* W+ L" O# d& c
- 当有共模成分流过共模电感时,根据右手定则,会在两个线圈形成方向相同的磁场,相互加强,相当于对共模信号存在较高的感抗;
b# ^8 `( g; G$ a' H: l, i% V2 h/ D% O) c
- 当有差模成分流过共模电感时,根据右手定则,会在两个线圈形成方向相反的磁场,相互抵消,相当于对差模信号存在较低的感抗。
+ j) F; j% W' \5 }; R% c
1 h0 Z* z3 W }+ C+ r7 e 换一个方式理解:当V+上流过一个频率的共模干扰,形成的交变磁场,会在另一个线圈上形成一个感应电流,根据左手定则,感应电流的方向与V-上共模干扰的方向相反,就抵消了一部分,减小了共模干扰。
' U% F# M1 d" U- I6 W6 R- w" p
3 z- Y5 t; U* x& R$ x0 P% } 共模电感主要用于双线或者差分系统,如220V市电、CAN总线、USB信号、HDMI信号等等。用于滤除共模干扰,同时有用的差分信号衰减较小。
; C9 V. H* a5 D! `/ _+ b2 z" d6 D' A2 x" ~* ]
共模电感选型需要注意一下几点:
; p# o8 k) ~+ u" ` - 直流阻抗要低,不能对电压或有用信号产生较大影响;
$ t1 q. }5 S" x, G0 Z
8 z7 \; w- g- |' `# y( b - 用于电源线的话,要考虑额定电压和电流,满足工作要求;
5 N& I5 T- ^# A5 Z
# t$ r+ |% G% I2 X( H - 通过测试确定共模干扰的频段,在该频段内共模阻抗应该较高;4 G2 l; ~2 L. Z8 [7 [' d
: s) s1 C n |" i: @ t7 f" n* C
- 差模阻抗要小,不能对差分信号的质量产生较大影响;8 R0 M( u2 i9 y/ z/ _
, h# ]3 H3 Z9 a/ H7 c
- 考虑封装尺寸,做兼容性设计。例如用于USB信号的共模电感,选择封装可以与两个0402的电阻做兼容,不需要共模电感时,可以直接焊0402电阻,降低成本。
4 [! d; w1 X: o+ S8 E* G" O3 o8 e+ ~4 [. a2 o
下图是某共模电感的共模阻抗和差模阻抗。) e3 g7 H: O) T; h$ E! l* ]8 _* A/ D
如果共模干扰频率在10MHz左右,滤波效果很好,但如果是100kHz,可能就没什么效果。如果差分信号速率较高,100M以上,可能就会影响信号质量。
# |( h ], }6 C
6 v f7 e+ S' `; Y2 f. a v, u 3.3 高频电感 高频电感主要应用于手机、无线路由器等产品的射频电路中,从100MHz到6GHz都有应用。
' V+ }% D, [0 \7 g9 B) _ S$ t- D: m9 X0 u. T% q
高频电感在射频电路中主要有以下几种作用:$ G8 M4 k7 L) u7 T! v! |
9 C& `( W$ L- u x( E - 匹配(Matching):与电容一起组成匹配网络,消除器件与传输线之间的阻抗失配,减小反射和损耗;
" h8 l' C, ]3 L" z6 P1 D( }
$ e' b( s! t% d" S- ? - 滤波(Filter):与电容一起组成LC滤波器,滤出一些不想要的频率成分,防止干扰器件工作;( T! ~ y4 _% s! l
' L- }5 ]( d) v/ q1 o$ k; i9 {( @
- 隔离交流(Choke):在PA等有源射频电路中,将射频信号与直流偏置和直流电源隔离;) d1 t1 y4 `4 U; { ^
$ {( C4 R1 I5 K6 d% i4 _ - 谐振(Resonance):与电容一起构成LC振荡电路,作为VCO的振荡源;
# K6 f% v# v& O/ ^, M! x# u |4 l/ H* P2 h# p0 K6 k( t2 \
- 巴仑(Balun):即平衡不平衡转换,与电容一起构成LC巴仑,实现单端射频信号与差分信号之间的转换。' [/ L: v, l0 v. B& Q, d
1 O. Y6 l7 ^2 B5 ] 之前介绍的三种结构,都可以用来制作高频电感,下面介绍下他们的特点:
- d! f: [. [& s7 c9 Q9 ]* y1 a ❶ 多层型$ N4 `, B" y$ F* w$ L
多层型通过烧结,形成一个整体结构,或叫独石型(Monolithic)
$ V; J( M' c/ W5 X
- G. _7 Z, f2 R2 Z( b4 t7 [ 多层片状电感的,相比于其他两种就是Q值最低,最大的优势就是成本低,性价比高,适合于大多数没有特殊要求的应用。TDK和Taiyo Yuden的高频电感都只有多层型,没有绕线型和薄膜型。0 Z* k( T, x# h) P. P# f
TDK的MLK系列、Murata的LQG系列、Taiyo Yuden的HK系列,这三个系列的产品基本一样,最便宜,性价比高。
) Z) l) z2 U' J! z y1 ^- \% x9 y0 o: m: X& b
当然随着工艺技术的提升,现在也有高Q值系列的多层片状电感,例如TDK的MHQ系列、太阳诱电的HKQ系列。: ~ t% B/ ^+ s X
TDK的多层电感做的更好更全,还有一个MLG系列,有0402封装,感值可以做0.3nH,Value Step 0.1nH,容差0.1nH,接近薄膜电感的性能,价格还便宜。
6 W/ F0 h I) l& }1 K4 X% y ❷ 绕线型! J( u( k: ~) s6 U) P `/ A# N
现在的工艺水平已经越来越高,绕线电感也可以做到0402封装。$ N9 {5 n9 D/ x' [0 `5 u/ q3 R9 {
5 E# l- e" O( o 绕线型工艺,其导线可以做到比多层和薄膜结构粗,因此可以获得极低的直流电阻。也意味着极高的Q值,同时可以支持较大的电流。将无磁性的陶瓷芯换成铁氧体磁芯,可以得到较高的感值,可以应用与中频。4 I- h3 ~" O2 m( R7 ^" g' k
- I5 O/ E! Y6 C$ U7 K Murata的LQW系列可以做到03015封装,最小感值1.1nH;Coilcraft的0201DS系列,可以做到0201封装,号称世界上最小的绕线电感。9 o$ r1 Z/ {- o; f
" f) i; {4 D6 D& B9 Z( Y ❸ 薄膜型* ]! B: R: I/ k. w
采用光刻工艺,工艺精度极高,因此电感值可以做到很小,尺寸也可以做到很小,精度高,感值稳定,Q值较高。) b3 {' K, s& k3 d z" E
Murata的LQP系列,可以做到01005封装,高精度产品的容差可以做到0.05nH,最小感值可以到0.1nH,这三个参数值可以说是当前电感的极限了。其他,像Abracon的ATFC-0201HQ系列也可以做到最小0.1nH。
1 x/ c' A4 G: D! R. d% ?1 }' Q
d' Q ^0 n3 f5 h: j6 @* V Murata有三种工艺的高频电感,选择了同感值(1.5nH)、同封装、同容差的电感对比。
* m4 o: Z# J! F& }9 ~- }9 j1 {4 A: m; a% x5 m/ k
可以看出绕线型的Q值明显高于其他两种,而薄膜型的电感值的频率稳定性高于其他两种。当然,多层型的成本明显低于其他两种。1 B: E# W: a1 ?- _$ W$ x; ~% A
选择高频电感时,除了需要确定电感值、额定电流、工作温度、封装尺寸外,还要关注自谐振频率、Q值、电感值容差、电感值频率稳定性。
) s D8 P4 K- g! Z: P7 p 电感值通常需要根据仿真、实际调试或者参考设计来确定。大多数情况,多层片状高频电感已能满足要求,一些特殊场合可能需要关注:
# D/ v7 |$ J: k) B C0 j - 电感值较大,自谐振频率较低,需要注意工作频率应远低于自谐振频率。) o7 B" F3 }9 e% A* {
- 大功率射频设备,PA偏置电流较大,需要选择绕线型以满足电流要求;同时大功率设备温升较高,需要考虑工作温度;
+ t, |6 h% u. b2 Q/ }
$ ?5 S# N {( b2 m) k! H - 对于一些宽带设备,需要电感值在带宽内稳定,那么应选择薄膜电感;
( H. f" G9 J# K& m; A f# x - 对于高精度的VCO电路中,作为LC谐振源,只有薄膜电感能提高0.05nH的容差;
9 u: `; D* c* \& K' Q* h7 h1 x0 Y2 @. C' I5 }& ^/ Z2 z2 O
- 像手机、穿戴式设备,尺寸可能是最关键的因素,薄膜电感可能是比较好的选择。
* J) y' j4 ~7 T
. |1 p, Y! j6 b7 I 有一些高频电感具有方向性,贴片安装的方向对电感值有一定影响,如下图所示:
; P, W7 I+ }# A% W4 e) B {- [* d. _5 c4 t5 B8 S; ]
$ @, ^) I/ L( b" R' W0 k
可以看出,标记点朝侧面,感值变化较大,所以贴片时应注意让电感上的标记点朝上。
4 a7 I3 X, E- @; g H; q$ ^8 a e8 ^7 D2 }5 E5 X! h4 A& v
另外,Layout时,应注意两个电感不能紧邻着放置,至少距离20mil以上。原因就是磁场会相互影响,从而影响感值,参考前文共模电感示意图。! u, F5 w6 M% O+ Q! _/ m
结语:选型要清楚器件的原理和应用,综合考虑成本、降额、兼容性等多种因素。. O( `* h M$ r# T* v6 H; q
- ~# N, S1 m3 Q8 ~, ^: @0 a8 L( N
