X$ V" A& T( Q: L F2 c: t c, c2 h
CI521 是一个高度集成的,工作在 13.56MHz 的非接触式读写器芯片,阅读器支持 ISO/IEC 14443 A/B/MIFARE。 CI521无需外围其他电路,Ci521 的内部发送器可驱动读写器天线与 ISO/IEC 14443 A/B/MIFARE 卡和应答机通信。接收器模块提供一个强大而高效的电路,用以解调译码 ISO/IEC 14443 A/B/MIFARE 兼容卡及应答机信号。数字模块处理完整的 ISO/IEC 14443 A/B 帧和错误检测功能(奇偶和 CRC)。 CI521 支持 MIFARE 产品。Ci521 支持非接触式通信,与 MIFARE 系列双向 通信速率高达 848kBd。 CI521 提供 SPI(串行外设接口)主机接口。 CI521PIN对PIN直接替换CV520,软硬件兼容,支持读写A卡和B卡 CI521性能参数参考值 •高度集成的模拟电路,解调和译码响应 •带缓冲的输出驱动器,使用最少的外围元件与天线连接 •支持 ISO/IEC 14443 A/B/MIFARE •读写器模式的操作距离取决于天线的尺寸和圈数, 典型操作距离为 50mm, •读写器模式下支持 MIFARE 系列卡 •支持 ISO/IEC 14443 A/B/Mifare 更高速率通信,最高达 848kBd •支持 SPI 接口,通信速率高达 10Mbit/s •64 字节发送和接收 FIFO 缓冲区 •灵活的中断模式 •低功耗硬复位功能 •软件掉电模式 •可编程定时器 •内部振荡器,连接 27.12MHz 石英晶体 •2.3V 至 3.6V 供电电压 •CRC 协处理器 CI521引脚图
! f' M" Q. O" q, j4 o9 r3 m, n
CI521典型应用电路:
0 A" W% e' \/ ~ d P |
