查看: 232|回复: 1
24V 线性充电芯片-ZCC4084H
    2022-8-5 15:55
  • 签到天数: 11 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2022-12-16 18:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    2 v2 _0 I9 z) I  Z9 m. N" }$ d, |- M+ s% s( K" e
    特性
    # C) k* _( u" L* ], H3 L) M( o- t内置支持高压输入电流可调节的线性充电器:6 ~0 f% |2 V% Z3 R
    ■ 最大输入 24V 电压,可承受高达 28V 的浪涌电压7 R1 P& H4 a  l0 O" R
    ■ 恒流下最大充电电流可达 500mA,支持外部电阻实
    ' K+ M1 y* r. h& P+ C& V时配置充电电流
    + i2 q/ D/ T$ H! T■ 兼容 5V USB 功率源和 AC 适配器,并提供热插拔保2 G- P  V$ w+ m% o# L7 I  X
    & W# ~# P. ~& W% d& |2 I8 d
    ■ 支持 4.2V/4.25V/4.3V/4.35V 锂电池类型. [# p7 t( S8 y( J
    ■ 预设 4.2V±1%充电浮充电压
    7 Z' `9 @) q2 G■ 根据电池温度和输入电压智能调节充电电流
    5 ~* U8 i2 u; j: i+ m  N2 F1 U■ 具有电池防倒灌功能,电池端漏电 1uA 以下
    7 u7 y/ k  E2 B6 z- o■ 完善的充电状态指示以及电池未连接等异常指示; a% X' [6 u. U, l5 {. F! f
    ■ 完善的保护:输入过压,输入欠压,充电电流热调
    3 c  A) a' c6 s' v* d/ u  f0 p节,芯片热保护,恒流充电软启动
    0 ~9 _1 b+ L) o. `4 y9 o- R0 s■ 结温范围为-40℃至+125℃8 B+ y: U( F& Q4 \3 p6 e, d/ ]% m
    ■ 所有端口都具备士 2000V(HBM)ESD 保护3 S0 J, p- ^* h: a! P
    应用4 _7 P, _1 z, e4 |" X3 o( L; B; N
    ■ 移动多媒体设备、MP3、MP4! c, `5 \* [. n) J+ T
    ■ 带有锂电池供电和 USB 输入的便携式设备
    , b9 S, C8 `# V5 M9 v描述
    ( Y5 B' d* u# h& V8 \$ OZCC4084H 是一款集成锂电池充电管理、电池充电状态指
    1 }- @$ |' K: s9 f4 j( N2 |! q示的线性锂电池充电管理芯片,为单节锂电池提供完整! j" x* E6 Y4 ?3 f: A3 \
    的电源解决方案。ZCC4084H 具有短路(* Z8 C1 V  a. p9 Q- v' g
    SC)、涓流(  v  D8 }" i% _( a/ R- A' N
    TC)、6 V/ w' _9 @' z  ^! @4 Q5 ~# u
    恒流(4 z8 N; u' f+ l% A% n
    CC)和恒压(
    * A: ]$ B7 ?7 U1 m$ [/ QCV)四种充电过程:短路充电(3 o' r" H3 J4 U; P4 \: j
    SC)9 E* j8 q/ X- A, @7 H; o7 O
    可对 0V 的电池充电;涓流充电(TC)可预充电恢复完全) I$ P) D1 h! p% H# B9 K- i
    放电的电池;恒流充电(
    . g+ K5 ~8 A: k: Z/ O8 `* dCC)可快速的对电池充满;恒) {% [& O: V! R% Z9 F
    压充电() k1 z% d4 ]# J) O1 v
    CV)可确保安全的充满电池。
    ' [$ M7 i2 h# WZCC4084H 充电电流可通过外部电阻进行设置,最大充电" t& T! K6 S8 ?/ l
    电流 500mA。当充电电流降至设定值的 1/10 时,
    1 B, n/ P8 ~2 QZCC4084H 将自动结束充电过程,并持续检测电池电压,2 w1 x7 n% S6 [! j2 l
    下降到一定阈值时自动再充电。当输入电压(
    $ J2 P4 v! B& A* z: X- TUSB 源或
    9 i- R( S% V% [) v8 F4 DAC 适配器)拿掉后,自动进入低功耗模式,电池端漏电
    + t( B( n0 f; H1 v" O! K在 1uA 以下。* E3 R: Y* N$ P/ U8 X# _
    ZCC4084H 集成充电和充满提示,以及电池未连接指示。
    . Q6 J! g0 v& i! u
    奋斗
    2022-1-21 15:15
    发表于 2022-12-16 18:25 | 只看该作者
    线性充电芯片支持高压输入电流和可调节的线性充电器。
    GMT+8, 2025-10-11 12:26 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
