查看: 288|回复: 2
电容器选型指南-电子元器件选型
发表于 2022-12-16 11:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电容器选型指南-电子元器件选型- u1 G* X( A  Z/ E  Z* l) P9 l' ]
, Y# n+ l) n6 k. K9 t6 e3 b) t
从电容器的分类、命名、性能指标,到电容器在电路中的作用,选型及运用,为大家一一做介绍,希望对大家有帮助。
+ k8 V1 F4 A- t0 Z  d
* J' A$ F7 b/ }9 m电容器,简称电容(Capacitor,通常用字母“C” 表示)是电子设备中大量使用的电子元件之一,广泛应用于电路中的隔直通交,耦合,旁路,滤波,调谐回路,能量转换,控制等方面。' W$ h' D7 e0 T% a
2 b* A% f3 I) `/ h/ }8 d7 _
一、基础知识* w+ A1 Y, ~- _/ D
, X) j9 L, Q7 O, C% i
1.电容器的分类
$ }7 i6 \  l6 C, x, t* k6 z
% f8 O4 A. C7 A! \电容器的种类繁多,其分类方式有多种:
. K, L  i+ Q7 ~' N
  S  Y9 }  s6 k, F0 Z  t2.电容器的型号命名方法% m: a, }/ `- |1 S: n; ?) l. q
1 r+ d4 w8 U# K
电容器的型号一般由四部分组成(不适用于压敏、可变和真空电容器):4 a( r" T! d# z$ }3 j
. w6 f5 _# y7 `4 L第一部分(主称):用字母表示,电容器用C; Z4 X' N$ f* }5 {
- @( o" t2 l3 h$ p( @/ _第二部分(材料):用字母表示
4 L( W- G7 I' Q9 {+ p0 Z
8 d) ~, V1 o& n* S+ e; K第三部分(特征):一般用数字表示,个别用字母表示
6 S' p, q+ g$ `; m5 s0 ?
- T5 d! a" m, _4 y4 k. `0 K- |% e第四部分(序号):用数字表示) j! I6 V6 [# v
9 _# U* V% y3 E3 N" E+ {0 i3 x
  A  }, z8 N6 m  Z3.主要性能指标
+ y' q2 s3 |  \
9 S3 J8 n  ^1 `(1)标称电容量
+ A; S, k% U0 Y5 l' \2 ~; S) `
电容器上标有的电容数是电容器的标称容量。电容的基本单位是法拉,简称法(F)。但实际上,法拉是一个很不常用的单位,因为电容器的容量往往比1法拉小得多,常用的电容单位有微法(μF)、纳法(nF)和皮法(pF)。) x8 V2 F! l5 j% I) K* U& ]
+ d) q0 J8 b" x9 B: f* x- o
它们的关系是:1F=1000mF;1mF=1000μF;1μF=1000nF;1nF=1000pF" w, ~% _: t% p
  I2 u" n! `& j一般情况,电容器上都直接写出其容量,也有用数字来标志容量的。通常在容量小于10000pF 的时候,用pF做单位,大于10000pF 的时候,用uF 做单位。为了简便起见,大于 100pF 而小于 1uF 的电容常常不注单位。没有小数点的,它的单位是 pF,有小数点的,它的单位是 uF。如有的电容上标有“332”(3300pF)三位有效数字,左起两位给出电容量的第一、二位数字,而第三位数字则表示在后加 0 的个数,单位是 pF。
* H6 d( y7 h8 k
7 Q0 @! h: V3 V" }1 ]& [/ m" u(2)允许误差. H& j, r# _+ C. F5 {
6 w6 `5 C0 r0 v! r/ V4 }
电容器实际电容量与标称电容量的偏差称误差,在允许的偏差范围内称精度。2 Y6 w/ I* K( A0 A) u5 ]) k
3 Y/ ]5 ]0 i% E. [5 u  D
(3)额定电压# P& i; _- g1 `& }" r; u( N" Z
- {3 C+ m5 ^* ~$ t在规定的工作温度范围内,电容器长期可靠地工作,它能承受的最高直流电压有效值,就是电容器的耐压,也叫做电容器的直流工作电压,一般直接标注在电容器外壳上。如果在交流电路中,要注意所加的交流电压最高不能超过电容器的直流工作电压值。
, b) w/ ]* d1 N2 k- u) Q3 Q: O; \& G3 q) W; d6 t  O! p
常用的固定电容工作电压有 :6.3V、10V、16V、25V、35V 、50V、63V、100V、2500V、400V、500V、630V5 ~* ?) G9 g# O8 V2 d% |
. i: s( b8 {, k  g6 F8 O(4)绝缘电阻. p3 B5 H8 k; p$ z' }1 i
* a' U' n) c5 S! F# F
直流电压加在电容上,并产生漏电电流,两者之比称为绝缘电阻。绝缘电阻越小,漏电越严重。电容器漏电会引起能量损耗,这种损耗不仅影响电容器的寿命,而且会影响电路的工作。
% R% `# I' w- o6 R
3 M7 K# E+ k& \& ?(5)耗损3 v  ]; F, j0 c* c% a( _- ^. l
% z( k8 v  J3 n& r2 M
电容器在电场作用下,在单位时间内,因发热所消耗的能量叫做耗损。电容器的耗损主要由介质耗损、电导耗损和电容所有金属部分的电阻所引起的。在直流电场的作用下,电容的耗损以漏导耗损形式存在,一般较小;在交变电场的作用下,电容的耗损不仅与漏导有关,而且与周期的极化建立过程有关。7 z0 `3 B# z* v- w( c  K. _* R
/ r: L- e* E  G(6)寿命, L5 y$ Z( Z( J; X6 {0 }( P/ j
4 H8 X% }5 i) M$ v1 U- a影响电容器寿命的原因有很多,比如过电压、逆电压、高温、急速放电等等,正常使用情况下,最大的影响因素是温度。电容器的使用寿命随温度的增加而减小,主要原因是温度加速化学反应而使介质随时间退化。电容器的工作温度每增加10℃寿命就会减半。
$ k" y0 Q' Q1 x- }9 Q# j+ n
" W; _% E9 S- Q* n6 U0 s4.电容器的作用' g1 i8 ?/ b3 [' U8 g! C6 m1 {
( J0 S9 Y& d9 a* }7 q. l
电容器的基本作用就是充电与放电,但由基本作用所延伸出来的许多电路现象,使得电容器有着不同的用途:* H& s/ ~5 t3 [) w
  I; ?, r9 L0 H  U- A& V1 ~/ K二、电容器的选型及运用
7 B4 N) d' \( @# J$ p" L8 N: g% `8 d0 {1 z
1.一般特性参数选型要求% g2 _" F) _' ~1 ~8 i3 |  ^; |! O
1 J9 f; V1 K, P(1)型号
5 [, d& Y. U+ A& ~9 q' S
! X) L' W" W5 m- z! {) N; D一般在电路中用于低频耦合、旁路去耦等,性能要求不严格时可以采用纸介电容器、电解电容器。低频放大器的耦合电容器,选用1-22μF的电解电容器;8 ^0 _% Z- }" j1 J' K6 g! O
# ?3 p4 C- P, F7 h
旁路电容根据电路工作率来选,如在低频电路中,发射极旁路电容选用电解电容器,容量在10-220μF之间;
) x. v. c6 H- ~& ?
4 `; H; P" {0 v1 O在中频电路中可选用0.01-0.1μF的纸介、金属化纸介、有机薄膜电容器等;
2 U  h7 e6 y* O2 h3 @& p$ M, |5 d: h# d6 x6 b
在高频电路中,则应选用云母电容器和瓷介电容器。在电源滤波和退耦电路中,可选用电解电容器。
* F/ H$ y8 ?. {$ R: }6 j7 i # J7 X$ M; r9 S# C
(2)精度: m' {% p- ?/ }
1 {* M6 ?- M4 f在旁路、退耦、低频耦合电路中,一般对电容器的精度没有很严格要求,选用时可根据设计值,选用相近容量或容量略大些的电容器。1 I2 w/ r7 |: Y2 B. D7 r. }& S
, T. v* j2 G( Q* B8 ?
但在另一些电路中,如振荡回路、延时回路、音调控制电路中,电容器的容量就应尽可能和计算值一致。% Q4 O/ u( j" F, K7 q# P
' R- t9 |# W9 K+ Q' d在各种滤波器和各种网络中,对电容量的精度有更高要求,应选用高精度的电容器来满足电路的要求。
$ N; o$ G& @5 y+ z( K$ Z
4 K- A) P$ Y' `  f3 F; j& j7 I+ @(3)额定工作电压4 L/ L0 q& ?/ H: I
) ^% D1 O9 F( \电容器的额定工作电压应高于实际工作电压,并留有足够余量,以防因电压波动而导致损坏。一般而言,应使工作电压低于电容器的额定工作电压的10%-20%。
6 \7 p* [' P; P: K/ n6 I- N% N8 D' l& ]4 c7 [1 S5 @) W4 F& Y
在某些电路中,电压波动幅度较大,可留有更大的余量。
, i2 K' x7 h% [2 X$ a, Z/ U( A$ k/ m3 a8 {" j0 o
有极性的电容器不能用于交流电路。
6 M( `: x. z3 Q( R
, x3 \. f9 U2 |% l( \电解电容器的耐温性能很差,如果工作电压超过允许值,介质损耗将增大,很容易导致温升过高,最终导致损坏。
. K% A% _4 {/ `1 k$ z" V+ Y/ y6 O  V8 A+ J# s
一般说来,电容器工作时只允许出现较低温升,否则属于不正常现象。因此,在设备安装时,应尽量远离发热元件(如大功率管、变压器等)。如果工作环境温度较高,则应降低工作电压使用。
7 a  A! X' z% b9 n- c: b6 _( P( U% p7 H( q$ D
一般小容量的电容器介质损耗很小,耐温性能和稳定性都比较好,但电路对它们的要求往往也比较高,因此选择额定工作电压时仍应留有一定的余量,也要注意环境工作温度的影响。; y9 \6 e: g& \4 z
1 b- m# f7 k* o# }2 ^! U(4)绝缘电阻
  I4 ?' I. \0 [
7 Y, k& E6 e. ^( T/ {& G8 K绝缘电阻越小的电容器,其漏电流就越大,漏电流不仅损耗了电路中的电能,重要的是它会导致电路工作失常或降低电路的性能。漏电流产生的功率损耗,会使电容器发热,而其温度升高,又会产生更大的漏电流,如此循环,极易损坏电容器。因此在选用电容器时,应选择绝缘电阻足够高的电容器,特别是高温和高压条件下使用的电容器。/ f( V4 ^+ P. ?4 _  b/ e
5 P' s, A7 U/ I2 s$ m
作为电桥电路中的桥臂、运算元件等场合,绝缘电阻的高低将影响测量、运算等的精度,必须采用高绝缘电阻值的电容器。
# k0 g5 f2 s1 E8 A6 j0 I* a1 k; j
& \8 I# T: ?1 L3 l. a" P" L电容器的损耗在许多场合也直接影响到电路的性能,在滤波器,中频回路、振荡回路等电路中,要求损耗尽可能小,这样可以提高回路的品质因数,改善电路的性能。
2 f+ A6 c; j6 b% \0 ~- v- e2 \: U
(5)温度系数0 L7 Z; V% m" T4 `! ^4 a3 T
# X! X3 N8 N" o! e  W0 V) s2 T电容器的温度系数越大,其容量随温度的变化越大,使得电路产生漂移,造成电路工作的不稳定。这在很多电路中是不允许的,例如振荡电路中的振荡回路元件、滤波器等,这些场合应选用温度系数小的电容器,以确保其能稳定工作。
' _; ~5 ^+ {1 R' H2 Q& ^/ c1 n0 Q( d
(6)频率特性4 r! d# P! [0 T' y5 y
" F4 ^2 ?3 N. y, g# B在高频应用时,由于电容器自身电感、引线电感和高频损耗的影响,电容器的性能会变差。频率特性差的电容器不仅不能发挥其应有的作用,而且还会带来许多麻烦。例如,纸介电容器的分布电感会使高频放大器产生超高频寄生反馈,使电路不能工作。所以选用高频电路的电容器时,一要注意电容器的频率参数,二要注意电容器的引线不能留得过长,以减小引线电感对电路的不良因影响。
! J5 g3 c6 M' F/ U; P, e) ?+ k
& ^  O! P" x' x* n, S(7)降额2 t% R; e/ L9 u0 W8 Q% n& U- @2 E
3 z( z% C+ F& A/ @+ F! Y7 Q
降额使用可以提高可靠性,处于最差工况工作的元件,是实际寿命达不到额定寿命的重要因素。电容降额标准如下:6 d" b3 A# ]; T8 z9 P! }+ [5 W8 p# P0 O
6 P# R: o$ ]$ v% r. X. v' q/ y1 U
(8)使用环境  X" r) Q1 L) n
- D6 Y- j* Y& V# z3 H' T
使用环境的好坏,直接影响电容器的性能和寿命。在工作温度较高的环境中,电容器容易产生漏电并加速老化。因此在设计和安装时,因尽可能使用温度系数小的电容器,并远离热源和改善机内通风散热,必要时,应强迫风冷。在寒冷条件下,由于气温很低,普通电解电容器会因电解液结冰而失效,使设备工作失常,因此必须使用耐寒的电解电容器。
! c* {$ l6 y* x3 |. A' C4 b0 }
9 G3 c" t4 a8 |. S: U6 I
发表于 2022-12-16 13:12 | 只看该作者
选型的时候,需要考虑试产的情况、同时需要考虑批量生产时的情况
发表于 2022-12-16 13:52 | 只看该作者
除了考虑功能和实验室环境,还需要考虑整个生命周期的场景。
GMT+8, 2025-10-11 17:38 , Processed in 0.171875 second(s), 26 queries , Gzip On.
