TA的每日心情|  | 开心 2024-6-21 15:06
 签到天数: 9 天 [LV.3]偶尔看看II |
AP5103 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定
EDA365欢迎您登录!您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册  3 E. ]1 H# |3 [7 f. `关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率 LED 恒流驱动。- E4 }3 x7 _5 l: o9 K+ @/ t( }
 AP5103 采用 ESOP8 封装,散热片内置接 SW 脚,通过调节外置电流检测的电阻值来设置
 8 Q8 f0 S# F2 k" c, z- J9 {流过 LED 灯的电流,支持外加电压线性调光,最大电流 3.5A。; h- l. A5 B% w6 x3 O0 P# i
 AP5103 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,其工作频率最高可达 300KHz,可使外部) r& }9 D5 ?& p% {* z; H
 电感和滤波电容体积减小,效率提高,节省 PCB 面积,关断时间最小为 620ns,并可通过外部$ Q* r# E, l9 M/ j3 U, g
 电容进行调解,工作频率也可根据用户要求进行调节。在 EN 端加 PWM 信号,可调节 LED 灯的4 D* [3 {8 q( F+ I/ a0 Y  I( [
 亮度
 * H* a6 y/ b* g2 X, ?
 1 n4 l' k- b  V* s1 f+ ^◆ 内置温度保护$ D, d# H0 \% @+ G/ v: D: y- l' C
 ◆ 输出短路保护9 F5 w' H2 D1 U' b1 x7 Z3 x
 ◆ 关断时间可调1 J# e; m9 L6 L* [6 z0 {+ \( P
 ◆ 高效率:可高达 95%6 ~% `* X5 f+ ~) ~9 w4 s: a
 ◆ 最大工作频率:300KHz, D8 x* J% C/ \# p# U
 ◆ 内置电流采样前沿消隐电路
 * w" a0 [6 ]9 T3 O6 F+ H& f  r% W! V1 [◆ 宽输入电压范围:5V~60V
 - M3 _- V8 _' ~" O" q* ]' p( |9 o◆ 峰值电流采样电压:250mV) V% M9 c1 ^0 F2 \
 ◆ 内置 60V/20A 功率管及 5.6V 稳压管
 : E7 V1 i1 C) L* |- X/ p◆ 亮度可调:EN 端的 PWM 调光和 DIM 端的线性调光
 , o( p0 D2 g+ a5 _/ H% Q4 x
 8 R% ]$ l- m5 z' G- {; ~
 * I8 \" E- J6 _- P% D* b% g◆ LED 手电筒
 - `! ~* L$ n/ q. N0 a9 \1 o: U4 M+ ^4 _◆ 大功率 LED 驱动, ^# f5 j! ]3 V4 g
 ◆ 电动车,摩托车灯照明
 . m: w* r# T1 _+ W4 o: ]
