查看: 418|回复: 3
E2PROM的VDD和上拉电压可以不同吗
发表于 2022-12-15 11:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
像这种芯片,可以使用不同的电压上拉吗,比如此图VDD=+5V,而用+3.3V上啦
) L* q, \0 D6 ?1 F  a4 z
- H( [, x3 T8 y
    2022-1-21 15:21
    发表于 2022-12-15 13:10 | 只看该作者
    不推荐,不会损坏电路,说不定凑合可以用
    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    超級狗 + 5 大哥是對的!
    2022-1-21 15:22
    发表于 2022-12-15 13:14 | 只看该作者
    估计你的SCL和SDA信号来自于某个3.3V器件。
      z# p. y6 u0 T4 \先不说是否“可以使用不同的电压上拉”,仅是你的SCL和SDA信号幅度就可能无法驱动你的E2PROM。
    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    超級狗 + 5 也對!
    2022-1-29 15:05
    发表于 2022-12-15 13:23 | 只看该作者
    可以这么接,电气上不会有什么负面影响。但是,除非相关IO都是OD输出型的,否则没用,而且还要注意方向(输入还是输出)跟上拉电压的选择。3V芯片能不能驱动5V芯片要看两颗芯片的器件手册,不能的话,需要进行电平转换。
    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    超級狗 + 5 你對!
    GMT+8, 2025-11-5 08:45 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
