查看: 261|回复: 2
开关型 多重保护 同步整流 电流3.6A 降压驱动芯片
    2024-6-21 15:06
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2022-12-15 11:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    AP3466 是一款支持宽电压输入的同步降压7 l* R' \- I  n
    * P5 N+ E6 F1 v- a- O. n1 a9 a1 l' J+ m- X; i9 o1 M
    电源管理芯片,输入电压 4-30V 范围内可实现
      x2 l' j# N' t" ]
    * W* S8 o4 h' X5 x: {7 ?% f' ^. h/ `  `! Q, {$ o) t* K
    3.6A 的连续电流输出。通过调节 FB 端口的分压* I: T+ O; Q% p. i1 |
    4 K: R8 I# Y' d% |
    7 [  u6 D  `; Y
    电阻,设定输出 1.8V 到 28V 的稳定电压。
    % r6 F* e( Z( r) A; P7 o3 P
      E& c, R( R# g4 \, }
      K  a0 F' M$ u; S1 gAP3466 具有优秀的恒压/恒流(CC/CV)特性。
    7 ?- f7 i  j& p" z9 G" s- S0 S2 |1 d" t: r6 S) `
    9 V0 _6 P8 m% a. @
    AP3466 采用电流模式的环路控制原理,实现了快4 w5 X+ s) [1 N! p  V1 w* x
    7 l: ]& e' @4 {% h1 c  [
    1 l: Y, g# W2 m: V  l$ h4 q$ [速 的 动 态 响 应 。 AP3466 工 作 开 关 频 率 为3 \3 V+ N' ]5 @$ H2 J) a) G' e$ R1 ^
    ' r3 v+ w( o, T; q1 [0 a& A/ B* S
    % J  `7 g! j6 Q3 S130kHz,具有良好的 EMI 特性。# s# F* o+ @" C$ m+ d& t
    6 H; Y0 H: }) N# |  X4 f4 r! B/ |
    ; N" N6 @2 t# P# r% X0 E/ Q
    AP3466 内置线电压补偿,可通过调节 FB 端
    & N. |* I3 |" x" v4 N
    7 A! T( q+ b! @% i& g0 T
    1 _" E/ E' [( T+ x2 v# R口的分压电阻阻值来实现。AP3466 不仅可实现芯
    : q3 U9 B8 w* ]+ d4 `) _1 T! l  V! x4 m/ N7 I0 n2 }% k1 |2 L+ U
    4 y/ B9 P9 z6 d% v: K: w. u
    片降压电源管理方案,还可以与 QC2.0/ QC3.0& G& @5 u/ ^, N) l. O* m/ q; A
    ' I3 ?% }; b) T
    $ @* h9 |) F% x; o识 别芯 片 构 成快 速 充电 电 源 管理 方 案。 另外* v8 W8 Z) r, @9 q& m9 i, E
    * F& P6 S. q* |8 t
    ; f  x+ O5 C6 r& A, g4 MAP3466 包含多重保护功能:过温保护,输出短路
    , C, |- `9 l) j9 _" T8 Z* q6 _8 u
    ) P6 l4 [2 z6 c7 C8 K- j$ X, v, m% r
    + m6 W- d: Z* O保护和输入欠压/过压保护等。
    2 p9 M7 O% q" i4 U3 T, D$ ?$ w9 u1 c4 Q
    / N6 _, J+ `3 R; f( `& z
    + `0 K& J# `7 t8 D; V7 T0 H
    " ~- E5 D' R& b% ]9 L8 o; t. Z2 m: R8 }5 `7 v* l. k' L
    2 y! w0 N! s+ o9 p3 L) ~
    % i  R  k9 S: l  N9 p% Q1 A4 d
    : V& K) l- Z  n% M; R& h- F4 M" r4 M6 ^' X5 K; A* _8 L  Y( j
    ◆ 输出电流:3.6A2 k9 z& B, p# x0 a
    $ C4 d6 F1 I3 p1 i9 C* ]
    1 r# y" u. t/ n2 v( c/ [◆ 开关频率:130kHz3 k7 F$ }4 K. n% n7 c7 i
    0 H$ z: B+ J0 C2 S
    8 F! |, W9 l, R$ i% u/ _$ p7 p, J◆ 宽输入电压范围:4V-30V. i+ j+ E) j7 ]! c$ p/ E! ^
    4 F3 n3 W! _4 {1 `. ^0 ^/ \
    . W* ?6 t, W% R+ |0 [1 }- W◆ 宽输出电压范围:1.8V-28V. |; K8 h0 g" @
    4 X0 a. R4 n0 ^/ F$ ?
    + P1 T8 z: x* `) z+ S8 A◆ 恒压精度:±5%
    & n) d' K5 f/ k9 V8 K7 `$ Q5 C- y% M! ]" G) p% l) m% E* a! u+ h" E
    ! O0 G2 x& |  l" k1 p2 `  @
    ◆ 恒流精度:±5%
    * H0 B9 t, L0 X
    3 G! z, ^, L1 S; F: t6 `) b7 ?6 K& c' j5 Q& |
    ◆ 无需外部补偿3 @$ H, A3 C! N. m+ x1 A
    ' u0 _; ~! a$ E; l+ x, P& `& Y$ k0 F
    ◆ 效率可高达 92%以上
      q7 c. n9 s% b  b) K* Z3 k% o4 `1 i9 M- x2 f! F
    7 B+ s0 X* w7 f7 Z. M9 U◆ 输入欠压/过压、输出短路和过热保护, S& t2 J1 c6 Q
    9 `  D6 K4 U7 h$ G3 o7 ?0 ?
    ( a7 x. v) J  D
    ◆ SOP8 封装3 ?$ s" z: Y: f) r+ K1 |0 ]
    ; n/ ~- T& ]; c! _" O; r, O# m
    $ Y4 U# h6 d% A+ }
    $ [5 T. S0 `: X( N
    1 y0 _$ l3 ~8 U( {
    . `: p& i1 v! `- z  \
    " J4 M5 X- U$ g* J9 v◆ 车载充电器、适配器8 \5 R' @( t) L
    & F& @3 u! Y1 T+ P$ I. E5 V7 y$ o$ k4 s* y' H2 Q- E6 j
    ◆ 追踪器、恒压源
    4 M0 F+ }6 h. e* ~: F2 t+ Y; ~1 }. n; M$ i+ v) U2 i9 E
    / J& ]# \! T1 W* G, G
    ◆ 分布式供电系统
    6 F; G# P6 ~4 }& m9 n# k' B! I1 g- \( v. c; u
    ! f" R* G( r9 B6 }6 i
    4 ?: h/ a, r  l" H6 R: ^# M  |
    8 u; @! k! T* J/ k
    发表于 2022-12-15 14:12 | 只看该作者
    FPWM操作消除了开关频率变化,以最小化EMI,而用户可选择的二极管模拟降低了轻负载条件下的电流消耗。高达1.2MHz的可调开关频率可与外部时钟源同步,以消除噪声敏感应用中的拍频
    是的呢。您比较专业。有样需要,可以联系 我  详情 回复 发表于 2022-12-16 10:38
    2024-6-21 15:06
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2022-12-16 10:38 | 只看该作者
    风吹过后 发表于 2022-12-15 14:12
    ( ]8 _* l8 z+ Y$ t; Q4 K! c! R# MFPWM操作消除了开关频率变化,以最小化EMI,而用户可选择的二极管模拟降低了轻负载条件下的电流消耗。高达1 ...
    ) p% |# ^* T/ C是的呢。您比较专业。有样需要,可以联系 我
    * j% U6 S" a$ X2 U8 A  Q
    GMT+8, 2025-11-1 02:12 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
