LDO即low dropout regulator,是一种低压差线性稳压器。这是相对于传统的线性稳压器来说的。传统的线性稳压器,如75XX系列的芯片都要求输入电压要比输出电压至少高出2V~3V,否则就不能正常工作。但是在一些情况下,这样的条件显然是太苛刻了,如5V转3.3V,输入与输出之间的压差只有1.7v,显然这是不满足传统线性稳压器的工作条件的。针对这种情况,芯片制造商们才研发出了LDO类的电压转换芯片。AP75XX 是一款采用 CMOS 技术的低压差线性稳压器。最高工作电压可达 24V,有几种固定输出电压值,输出范围 为 2.8V~9.0V,具有较低的静态功耗,广泛用于各类音频、视频设备和通信等设备的供电。
( E% H% f) w8 {# l& W* `! T' i: D1 U: p% X: g8 P0 Z
注:(XX 代表输出电压) K& E# E& m9 p: ?. R
9 ^/ x0 f% u& P2 H; @! u+ k/ m
特点:
; i- A' G! g1 H" S
/ \: G) E* v) X, |3 b8 d8 Y◆低功耗
( M( }8 C- C) S' h4 \5 M! r8 E( c2 G" [. M9 A' p2 i. r
◆输入输出电压差低 ) w" d$ b! T8 E9 k
' b4 j& l9 X6 o. K
◆温度漂移系数小 # I4 i0 ~, A. Z; V+ k
3 \7 Y! j7 i3 q$ i6 G◆最高工作电压可达 24V
& `0 z( g; d1 |6 ^+ x" u
/ g* g3 x. m2 Y9 y/ k0 ]◆静态电流 1.5μA
$ o( u' f# B F7 v1 k+ F3 c4 Q
5 r8 L' H) T1 E- e$ m4 Q% @◆输出电压精度:±3%
. f* U* z1 y N8 v. fLDO即low dropout regulator,是一种低压差线性稳压器。这是相对于传统的线性稳压器来说的。传统的线性稳压器,如75XX系列的芯片都要求输入电压要比输出电压至少高出2V~3V,否则就不能正常工作。但是在一些情况下,这样的条件显然是太苛刻了,如5V转3.3V,输入与输出之间的压差只有1.7v,显然这是不满足传统线性稳压器的工作条件的。针对这种情况,芯片制造商们才研发出了LDO类的电压转换芯片。AP75XX 是一款采用 CMOS 技术的低压差线性稳压器。最高工作电压可达 24V,有几种固定输出电压值,输出范围 为 2.8V~9.0V,具有较低的静态功耗,广泛用于各类音频、视频设备和通信等设备的供电。2 H: n) |3 y5 A, M3 o/ f
& u& u( L8 N: g) `% @1 X
注:(XX 代表输出电压)
6 |" _6 E/ @; E5 H
$ ^$ H5 t9 F; j4 v7 d( T+ a8 J特点:. a# ]( ?0 g5 p$ W' x5 k# N
! |8 M& \* P4 W8 l; H( z) Z
◆低功耗 4 \( L3 M' z7 }/ d
0 I% D$ p% |( {, d8 n
◆输入输出电压差低 $ W+ U9 @6 @4 S% t/ X
0 P! y! J. r- R' u
◆温度漂移系数小
3 }8 {9 U, ^9 n' H6 I' |
3 S3 k* e7 g- B( P) X6 {◆最高工作电压可达 24V
1 L1 F- i% @9 Z7 g4 ^9 n) x" n- Z, n% C( O! ?
◆静态电流 1.5μA
5 ~! x( ]0 G5 `6 f. H7 R
7 i1 t e1 w# p: j8 v) t◆输出电压精度:±3%
' }" p, @: M+ S; R
U+ s8 l0 {9 H4 ]应用领域:
8 v: y: p j. e9 K9 {/ m, f/ M" { v, \# S
◆各类电源设备 # W2 s- \9 E; @. x5 C& _+ {4 z9 D
0 W) W0 N: Q" w \" e◆通信设备 ) m8 v" ~8 e- C# b+ \
8 S. |4 M* L8 }% D# A6 E3 L
◆音频、视频设备应用领域:: L4 \4 r$ I1 z
" i7 Y7 i4 c3 |2 g4 l; I- G◆各类电源设备
% J# \: Q: C" H" |1 t
5 b: C8 e9 r& @6 L3 i, c◆通信设备 , m! ?$ X9 `' V( a0 l4 C
( R. J7 B% M2 z2 G- B
◆音频、视频设备
! y8 W x/ [1 L5 S6 d. ^ ?" R9 O+ a1 H6 j% r0 K% q! i; P5 m
) Y0 Y: w f2 v2 n; z
- ]% ^% |/ D& M' I) r+ O
; B! w* w1 l# U: @" Y
2 {8 v y. A4 e$ n8 X9 X% ^& i! r6 e Y- \
" f2 T q# \0 ~4 } L2 j3 }; E; @7 T. D0 a8 z% I
* M" X7 x0 T$ i P6 R; G
5 L7 K, R0 j, e3 S3 E9 Z |
