查看: 369|回复: 1
QSDK/ipq5018/2T2R/蓝牙BT5.1支持QCN9074/工业wifi6模块
发表于 2022-12-14 16:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 Heaven_1 于 2022-12-14 18:02 编辑 % A0 f3 S& a& K2 D1 Y
1 a. b# @4 p. q# x
* ^1 J" i1 w5 x0 g( c  L8 }
高通ipq5018和ipq6000芯片对比:
高通IPQ6000是四核1.2G处理器,而高通IPQ5018采用64位1G双核A53架构CPU+单核NPU。
两者都是路由器处理器。IPQ5000弱于AX5的IPQ6000。CPU集成256M内存。5G芯片是QCN6102,比AX5强。5G支持160Mhz。AX5 仅支持最高 80MHz。
国内只能用160MHz的一个频道,还要检查周围气象雷达的干扰射频。如果发现干扰,路由器应该主动避开,降到80Mhz。另外,由于160Mhz的传输距离较短,支持的终端不多,实际使用受到较大限制。目前大部分终端只支持80Mhz,即5G情况下,速度只能达到1200Mbps。
( }& O9 g0 R3 L( S$ [( y7 b1 @
DR5018
! F- D1 J5 T( X" d7 i' M
IPQ5018, 802.11ax,wifi 6e,QCN9074,
2X2 2.4G 支持2x WiFi 6E 卡支持BT5.1
' D: y% a! M2 i9 l: N7 [7 |
3 F8 }% |) A; E1 E( z: V; ~0 l
, G0 Y, [, v) ]6 T- o
双核ARM 64bit A53@1.0GHz处理器
; u) @- a$ u4 }9 s* T, n% n
512MB DDRL3L 系统内存
4 Y6 c7 Z" N  x  _" ]- ~# e4 e
4MB NOR 闪存、128MB NAND 闪存
  X6 {/ Y5 o$ A% x
2x2 板载 2.4GHz 无线电,高达 573Mbps 物理数据速率
0 Z' ?4 Z5 u& D
支持BT5.1
% B; L4 O) J' [5 ?$ {/ t
适用于 5G 的 M.2 卡槽 (QUECTEL RM 500Q-GL);
7 t( p0 G( y; M; [/ P
QCN9074 WIFI 6E卡M.2卡槽
& e: \7 d0 [* D' T5 t# z  L) r4 V
硬件规格
) H' f% F% a1 p) ]4 h
象征
范围
中央处理器
高通-Atheros IPQ5018
中央处理器频率
双核 ARM 64 位 A53 @1.0 GHz 处理器
系统内存
512MB DDR3L 16 位接口与 32 位内存总线设计
以太网端口
4 个 1Gbps 以太网端口或 1 个 1Gbps 以太网端口和 Poe
NGFF插槽
M.2卡槽5G (QUECTEL RM 500Q-GL) ;M.2卡槽QCN9074 WIFI 6E卡
电子管理委员会
4G/8G(可选)
USB /头
1 个 USB 3.0 端口
POE
北美
直流插孔
12V电源
LED 接头
电源 LED,Wifi 强度
串行端口
支持
无线
板载 2x22.4GHz MU-MIMO OFDMA 802.11b/802.11g/802.11n/802.11ax,每个链最大 23dBm
2 个 IPEX 连接器
蓝牙
BT5.1
也不闪光
8MB
闪存
128MB
内存
512MB
方面
170 毫米 x 120 毫米 x 15 毫米
1 u+ x- s0 v  A& x8 w
我是 Wallys 的 Tina,我们是蜂窝路由器、NIC、CPE/AP、天线等网络设备的制造商
我们目前的产品组合基于高通和联发科平台
硬件定制和软件集成是我们的专长,OEM/ODM交钥匙解决方案,同时,我们可以在JDM模式下与您合作,共同开发新产品
通过发送此文本,我正在与您寻求潜在的商业机会
如果您有兴趣或正在寻找任何网络硬件,请随时与我分享您的详细要求,我可以相应地提出建议
感谢您的及时关注,期待您的好评
真挚地,,,
! _$ T- h2 J0 f5 C! Y- P7 G/ E* ~- c5 R
GMT+8, 2025-10-11 12:28 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
