查看: 269|回复: 2
外置MOS 开关型 PWM调光 降压恒流驱动芯片
    2024-6-21 15:06
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2022-12-14 11:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    AP5160 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定; a; K9 c; Z3 g' w3 H
    关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率 LED 恒流驱动。
    ) M7 v) j8 ^' s& ~) v& VAP5160 采用 SOT23-6 封装,通过调节外置电流检测的电阻值来设置流过 LED 灯的电流,& I1 `7 I  ~& S4 S
    从而设置 LED 灯的亮度,外驱 MOS 管最大输出电流可达 7.5A。
    " c9 W8 A' x/ T5 |  y2 oAP5160 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,其工作频率最高可达 300KHz,可使外部4 h; p/ t* `0 w+ X+ X' O
    电感和滤波电容体积减小,效率提高,节省 PCB 面积,关断时间最小为 620ns,并可通过外部
    / r2 D4 A8 F$ m" Q7 ]电容进行调解,工作频率也可根据用户要求进行调节。在 EN 端加 PWM 信号,可调节 LED 灯的2 Q% @8 W  ?( p3 m. J7 U- Q
    亮度。
    1 O2 |/ F9 h3 z$ _% Y
    5 q) x5 m: ?2 i, u
    特点
    ◆ 内置温度保护
    ◆ 输出短路保护
    ◆ 内置 5.6V 稳压管
    ◆ 高效率:可高达 95%
    ◆ 最大工作频率:300KHz
    ◆ 宽输入电压范围:2.5V~100V
    ◆ 关断时间可调
    ◆ 峰值电流采样电压:250mV
    ◆ 亮度可调:EN 端的 PWM 调光
    应用领域
    ◆ LED 手电筒
    ◆ 大功率 LED 驱动
    ◆ 电动车,摩托车灯照明
    % W" `$ P  M% {6 g" j, W; q( x5 k8 b; _
    2024-6-21 15:06
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2022-12-15 10:57 | 只看该作者
    是的 有需要样可以发样测试
    GMT+8, 2025-11-1 02:12 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
