查看: 253|回复: 1
ZCC51403
    2022-8-5 15:55
  • 签到天数: 11 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2022-12-13 14:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    . X3 }/ A, ?" c% i+ [8 u$ L8 {
    - T& d9 O! T) ^) g2 r& |4 |特性
    ( E4 R( j# {: |& h+ r, F: w) j5 p7 @# ]) o( A! \9 k+ `! ^# s
    宽输入电压范围:3V 到 20V
    7 N/ g9 m7 l7 \4 M8 z
    ' i9 l) u/ y9 _- S开关频率范围:200KHz-1.2MHz
    $ w& z* O+ Q" ]# k: {/ P" x1 b# |% S3 B. B5 v  g- N# Y# o
    高达 97%的效率和 93%的最大占空比9 m5 b) i0 k! D0 k  R: D# E
    ! e- d; F* Z  L5 A" V具有温度补偿的电感 DCR 为基础的过流保护: y6 t" c$ x" `* A9 a/ D( e& Y5 C
    $ v1 G6 k  W3 s- l& N0.6V 内部基准电压,±1%的反馈精度1 F, g( e# l% b2 s5 X
    7 I" @5 [8 N9 Q
    低输出电压下的 30ns Minimum TON) d" C/ o3 B  m! x2 ^7 D
    7 z9 W% P! ~( |- Y5 X
    集成大电流功率 MOSFET 驱动器
    4 Y' G+ u3 R9 U/ ?( i——自适应死区时间控制7 T) M) I' x+ Q. K
    # E% t) e& \" P$ }' j$ V# Y超快的线性和负载瞬态响应
    ( ~9 j! m3 v9 I3 }+ I7 h2 k2 B/ q
    集成 VDD 偏置电压 LDO 子稳压器( X/ ]% J, ]: C  N$ Y  u# I: s1 f
    3 j" D( f- @9 }9 {. B2 r" A7 b
    具有迟滞的使能信号 Enable
    ; c0 w0 W( b1 |  h- n8 m3 Q# P* p0 v4 c3 s6 {2 U
    频率同步功能  }& s+ I% R% P0 ~0 H# Z
    7 S7 }/ Z/ I( S6 {: z7 z可编程的软起动功能
    4 y- N  m; [" ~. q4 t0 |" W2 i0 T, H# y
    单调预偏置启动- F! k  p0 D) p& o# L$ ]8 n3 @! |/ }
    8 ], [6 K+ }* v4 ]( z输出良好标识 PG 信号8 }! I8 W# z1 U7 w! d
    0 |. J" Q- y9 p( `; p
    输出电压 Sense 遥感监测
    ! V8 |5 J/ M: C' Y, N
    2 j( T0 B" |: V结温范围为-40℃至+125℃% h' B0 }( M; ~
    2 l1 X  P, U9 x6 [% M
    4mm X 4mm QFN-24 封装" y% \( d2 n, a$ r9 b/ ]/ W
    描述0 W0 D0 a& c6 ~4 V9 K8 I
    ZCC51403 是一款功能丰富的同步降压控制器,可在高4 o9 P& |2 x9 r7 m
    功率密度、负载点 (POL) 中实现卓越的效率。稳定的1 f$ C/ D- f3 P: o( }& V! h7 y
    性能和宽输入输出电压范围使 ZCC51403 可提供多种; Q# X# _0 Y! ~$ c
    DC-DC 稳压器解决方案。200 kHz 至 1.2 MHz 的电阻可
    0 _' ?6 y! H- C3 V7 m4 w- g编程开关频率和具有自适应死区时间的集成大电流2 r8 L6 ^  U- @; \+ o/ i8 E* o
    MOSFET 栅极驱动器为优化解决方案尺寸和实现最大化3 \$ K+ R; o7 V8 v* {6 ?- Z
    转换效率提供了灵活性。7 {* F' b/ ~! N* j/ k
    0.6V 基准电压和±1%的反馈电. B) m. d% S+ h, H5 e
    压精度以及 30ns 的高侧功率 MOSFET 最小导通时间很
    1 W5 ?" A" i' j7 L2 t& @: f容易获得高精度、低输出的电压。ZCC51403 使用无损耗
    1 j+ h* j$ g" [) S& B6 H电感器 DCR 电流检测和低成本的 BJT 远程检测电感器温
    $ Z# O7 i  Y% ~: I4 _+ U: c度,支持精确的热补偿过流保护。
    0 f7 K6 |' X$ L% j& QZCC51403 具有传统的电压模式控制环路,具有高增益
    8 B8 V+ e" ~! M1 j7 E带宽误差放大器和 PWM 输入电压前馈,可简化补偿设计
    $ c7 w% f$ _' I4 q1 h" _& w并实现出色的环路瞬态响应。, w$ y4 B% t( L
    FPWM 模式消除了频率变化,
    ( `$ C" q; j0 E8 w( @最大限度地减少敏感应用中的 EMI 干扰。
    9 Z; ]! j$ j" u  E+ Z. [9 o, NPG 电路提供输
    5 ^9 _/ p0 p9 T. D1 w8 y出良好显示和故障报告。2 T& ]* M3 O: a5 ^  m* _9 ^' e: ?
    其他特性包括具有自恢复功能的可编程系统级热关断、
    - n( ~! W+ ]$ U- L% f/ N/ L/ N" V* h' A输出电压 Sense 遥感、可配置软启动、预偏置启动、集* K3 ~2 I) H  ~$ M* B9 F  i
    成低压差 (LDO) 稳压器、具有可定制滞后的高精度使
    0 w# |+ Y4 l+ x. m0 D能 Enable,用于可编程线路欠压锁定 (UVLO),以及用$ b2 h. R2 H- f! o9 v
    于拍频敏感和多稳压器应用的同步功能。
    ' l4 C6 F" {+ FZCC51403 提供
    % h, R/ {( g  t小尺寸 24 引脚 QFN4X4 封装。4 a( P5 F4 w) I9 @$ b! S
    发表于 2022-12-13 15:19 | 只看该作者
    QFN4X4 封装尺寸特别小,可以用在很多空间有限的地方
    GMT+8, 2025-10-11 12:28 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
