查看: 258|回复: 2
高压线性 LED恒流驱动器 PWM调光 内置MOS1A 外置MOS 2A
    2024-6-21 15:06
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2022-12-13 11:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    4 ?" i# E  Q9 ^/ B& Z, k9 M5 K
    ' u! x# w2 R3 V8 w0 E8 x% i% wAP5101B 是一款高压线性 LED 恒流# Y3 @' t8 n. P
    芯片,外围简单、内置功率管,适用于0 P. c) o2 [. G" q
    6- 60V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动6 U; |; c# V9 J$ C) @( t
    芯片。最大电流1.0A。
    + I9 I7 V) T7 _. B  F' R  cAP5101B 可实现内置MOS 做 1.0A,
    6 x( \6 u* S& t1 J外置 MOS 可做 2.0A 的。
    , D2 t1 @/ E: q" V6 ~; {& K- dAP5101B 内置温度保护功能,温度保8 x" ]( O2 U5 u) t
    护点为 130 度,温度达到 130 度时,输出
    1 H0 k2 ~* w9 u电 流 慢 慢 减小 , 达 到 保 护 芯 片 电 路功 能 。: }$ ~1 H6 k: f' f" c
    AP5101B 支持PWM 调光功能,可通
    9 R! {! S: [& i& F0 [$ C过EN或VG 脚用 PWM 信号调节 LED 输
    - D% T8 Z6 b1 U- ]# `: H出电流。
    " |9 [5 e- C9 K2 `) C; s/ iAP5101B 采用 ESOP8 封装。' b6 {1 [9 ^5 W- P
    & f* m; o) d$ f
    5 s$ [4 u6 Y; _8 O2 O9 Z0 J; n
    产品特点
    ) Y2 j, B# j0 \) W, V宽输入电压范围:6V~60V
    3 J7 p6 r0 K# F1 H% X可设定电流范围:10mA~1000mA8 G+ s5 y; V! t: g+ P) y
    恒流精度高,±5%
    4 }. R  l( ?# K! Y% W9 M+ i* AVin 电压:6-60V% x4 m# O2 h# R$ D2 d
    内置过温保护! B% P3 P& `0 `+ v4 N5 g8 x9 R
    内置 MOS 可做 1A,也可在外置 MOS0 H9 ]7 S: g5 |$ T% u
    做 2A4 _2 K, n6 ^: C& S" P
    低压差:700MV5 `! G! ^+ j: q" |9 ?6 ^
    应用领域
    ; @! E; b0 Y9 E" X/ R4 E电动车,摩托车灯照明,手电筒5 @% R# q' x9 C- Y$ R
    汽车灯照明,LED 线性恒流驱动,台灯
    ( g9 A  ?" o  MLED 矿灯、LED 指示灯等
    . B8 o$ h8 o2 Y& n% O5 r- W9 Y. z' ~  M& b6 e
    : w9 d1 j0 O) Y3 y! S& _
    2 ^8 P" }0 P6 `
    发表于 2022-12-13 15:04 | 只看该作者
    芯片封装都有哪几种
    现在是ESOP8的封装  详情 回复 发表于 2022-12-15 10:55
    2024-6-21 15:06
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2022-12-15 10:55 | 只看该作者
    Storm_change 发表于 2022-12-13 15:04( E, S( p3 u) F+ q9 L! O. V
    芯片封装都有哪几种
    9 Q+ j; e9 b9 l6 @2 X' F现在是ESOP8的封装
    0 S4 V9 m) Y; u" h1 _9 {
    GMT+8, 2025-10-11 19:57 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
