查看: 365|回复: 6
不给信号输入就会输出一个类似三角波的样子
发表于 2022-12-13 10:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
兄弟们,为什么我这个三阶高通滤波原理图做出来的PCB板实际测试时,不给信号输入就会输出一个类似三角波的样子? 4 O. v; n" f7 _8 f
# [* z+ f7 P' [5 g, g5 A ' D8 _8 X1 G: A
3 n$ }. _2 t/ B, h' l
发表于 2022-12-13 11:16 | 只看该作者
可能是PCB的布置和布线不合理,造成自激振荡。断开C3,分段测试。
发表于 2022-12-13 11:30 | 只看该作者
1-排除示波器探头的杂散电容影响。把示波器探头打到衰减十倍,再看看波形还在不在。! l# a" u: [7 ]5 S- z
2-PCB上,负输入端周围不要铺铜
发表于 2022-12-13 13:15 | 只看该作者
拆除C3看看有什么变化,现在的状态很正常,输出芯片是采用的单端电源电压吗?
发表于 2022-12-13 14:11 | 只看该作者
这是50Hz工频干扰吧,你看看频率。
& F! Y2 \4 w% j' K测一下输入,电源的信号,看看是哪里的干扰,还是产生了自激。
发表于 2022-12-13 14:15 | 只看该作者
把输入接到地上,再看看波形是什么样子的。你测量时,是直流还是交流
    奋斗
    2023-2-28 15:46
  • 签到天数: 77 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2022-12-13 14:50 | 只看该作者
    测量不当引起的
    GMT+8, 2025-11-5 08:46 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
