查看: 291|回复: 1
高压恒流线性驱动 6-60V输入 PWM调光 防反接 ESPO8
    2024-6-21 15:06
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2022-12-13 10:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    3 [! e% f" R: q* g3 |9 Q$ c
    8 d7 f% p% X; J% r! ?应用信息
    # r; j! v6 f, l* N; O& Q; |' a供电/启动. p1 v- m) d! O# _
    上电时通过 VIN 脚给芯片供电,输入电压7 M4 j* t) G+ y% f9 J
    大于 2V 时,芯片开始工作。0 C8 }: ?2 j" @% Q  X3 @4 p, `. R
    电流设置
    8 B" L8 V6 w0 d/ \" C输出电流: Io=0.3V÷Rcs。
    $ m; [6 Y" |) G! P) h过温保护
    4 \) _5 N2 f+ K3 q9 y4 y芯片内置了智能过温保护电路,随着温度过高6 ~% Y# T* c! z* T5 `/ ~
    慢慢降电流
    1 ]+ |9 n& {4 j2 V( T7 ?$ ~/ [
    5 h2 i' D/ e8 o8 V1 O
    9 _3 e! K9 k/ z: ~: y6 t" ~& j应用注意点: G1 A3 _  r) l
    由于线性降压的特性,一旦输入输出压差过大
    , j' J0 X# _, v时,整体电路的效率非常低,同时多余的损耗
    - U: E+ u  N' \2 |* i; ^都在芯片内部的 MOS 上,故此在电路上最好& L/ |& P6 U5 B- G
    多串二极管或电阻分担芯片承受功耗。
    4 g  Z& [7 T# [例如:Vin=50V,Vout=9V,Io=1A,如未串
    / f/ t- k/ b2 R: u  j, f( p入 电 阻 分 担 功 耗 , 芯 片 瞬 间 承 受(50-
    5 g, q: K  V  R1 O3 _) ?9)*1A=41W,极有可能损坏芯片。
    , t% F! N  }" O. h$ ^, n1 B1 R3 N建议:在输入输出压差大的场合,不建议直接$ @9 }1 n+ O- \# Q6 Q
    采用典型应用图的电路,建议在 LED 灯串中串
    1 i5 \3 Y1 S, A1 m电阻分担功耗。; k& ^+ q. A) g
    ) @# _! l5 G- }5 o6 M& ?
    / U6 U. L) n6 U" \( J- V( C
    9 }, C: K! e' H6 P; M& CPCB 布线参考7 r% D( S# W% v8 i
    ESOP8 封装底部焊盘,必须紧贴铝基板,并增加散& i% O" q7 e+ J( E, a# }3 y( V  _% u
    热措施。没贴好可能直接导致芯片烧坏。  o  Z' i8 |+ q- [" Z  ]$ d
    大电流的走线尽量加大,特别是 SOURCE 引脚及输0 Y. p5 y! p- h4 W
    入输出线。+ Y7 A/ f& o, A4 ]2 W8 O
    防反接应用
    % `3 C5 [7 h% x3 L5 N2 J输入电源正负反接时芯片会烧坏,可在
    1 Z3 v# p/ M- K' w, _" n. x芯片 VIN 端口串联电阻,限制反接时电流,防止  X1 v' Z5 W8 b; _
    烧坏。12V 应用建议 1KΩ ~5KΩ ,24V 应用
    : Q, T6 J% M" h9 x2 n* d9 X% k7 o建议 4.7~10KΩ 。也可在输入端串联二极管的方式" S9 Z5 e! k+ I: e1 h: g7 \3 A1 d
    防反接。; F! m% t% E+ W9 O1 s# h- ?
    0 Y8 ]1 u, \; [/ f3 d+ G5 k5 k
    - j# o# d  @3 Z9 ?1 ?
    PWM 调光应用:+ U( L0 j, J6 \. i
    电流较大时需选用足量功耗、余量的肖特基二极管。: W9 o, C( c' p* b
    1:7脚调光,为防止单片机对内部电路造成不稳定,应串联一个肖特基二极管4148,如下图调光方式1。
    ; @$ C8 Z5 B5 k  O/ o% ^% C' i0 q. X3 k9 V2:CS脚调光:通过两个电阻把PWM信号叠加到CS电压上,可开启/关断输出电流。此时高电平关断,低电平开启,
    - O  L8 }5 ?% V2 u6 _如下图调光方式2。! B1 D' C* O6 U- W1 g5 Q
    3:3脚调光:给EN脚PWM信号,即可进行调光,如下图调光方式3。! e( B' S- G' z1 \1 h/ [* Z/ ?
    4:1脚调光:此方式属于模拟调光,用VIN脚调光,如下图调光方式4、5。
    ( m; M- W& W& P方式1、3建议调光频率在100HZ-2KHZ以内,建议200HZ。6 ]9 Z) S' v$ y& e: n6 l
    方式2:调光频率建议在1K以上,建议20KHZ& Q. y. o* |) }! R3 k3 g! q- @
    ! S& j% X! r8 p: W% a  I# A
    2 V  h: n: \# H4 \: y/ [! ] * L$ ]4 }7 q  F! U% n
    发表于 2022-12-13 11:18 | 只看该作者
    布线要点都有,这个就方便了,根据要求布线,干扰就会小很多7 I+ ^2 d* G+ l$ R- M  U
    ) U+ s6 z/ F! ]. u# j. q
    GMT+8, 2025-10-11 12:27 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
