参数定义
j* K( z! s/ ~$ }+ _1. 分辩率(Resolution)
7 {& d* q4 S+ [' }9 q
* K4 E; a: Q) O& \1 p! I; `指数字量变化一个最小量时模拟信号的变化量,定义为满刻度与 2n 的 比值。分辩率又称精度,通常以数字信号的位数来表示。
5 B" C/ K+ x% j) i1 b3 k# W. x2. 转换速率(Conversion Rate)
" Q% [' n4 j$ d/ Z6 H/ i
( f0 c3 W2 {5 I% E+ e: O4 k. e9 o8 f指完成一次从模拟转换到数字的 AD 转换所需的时间的倒数。 积分型 AD 的转换时间是毫秒级属低速 AD,逐次比较型 AD 是微秒级属中速 AD,全并行/ 串并行型 AD 可达到纳秒级。% {( S5 Y, h( v. }
3. 采样时间(Conversion Time)
& F, N9 [: y; Y& R) D
# Y* P; n1 K+ U( y则是另外一个概念,是指两次转换的间隔。为了保 证转换的正确完成,采样速率(Sample Rate)必须小于或等于转换速率。因此有人习惯上将 转换速率在数值上等同于采样速率也是可以接受的。常用单位是 ksps 和 Msps,表示每秒 采样千/百万次(kilo / Million Samples per Second)。, E5 C# u" R* J7 j- ?. Q
4. 量化误差(Quantizing Error)
8 i9 A3 o9 W. p, g- E
r# [% x) W9 s/ m8 i2 a/ P+ h由于 AD 的有限分辩率而引起的误差,即有限分辩率 AD 的阶梯 状转移特性曲线与无限分辩率 AD(理想 AD)的转移特性曲线(直线)之间的最大偏差。 通常是 1 个或半个最小数字量的模拟变化量,表示为 1LSB、1/2LSB。) D |& M" N# k/ g' s
5. 偏移误差(Offset Error)% f9 o" ~" O5 a: d4 V. Q9 M
+ t/ l8 q% b4 ]4 n
输入信号为零时输出信号不为零的值,可外接电位器调至最小。4 B1 i* |) c9 g! j/ u0 c2 z1 I
6. 满刻度误差(Full Scale Error)
) y: `/ ]+ s# Q7 v; \ j% t
. @3 n' d2 h3 w- V- F1 D满度输出时对应的输入信号与理想输入信号值之差。# p! a6 P* q8 ^$ S
7. 微分非线性(Differential nonlinearity,DNL)
7 \9 g; d9 j' N
+ {$ V0 X* o, ?! U" QADC 相邻两刻度之间最大的差异。4 ^5 X; i9 t2 E! j
8. 积分非线性(Integral nonlinearity,INL)) {4 B' _- |) ?$ @7 _- X# S! U
: r# o! F, |( o( }5 F! l) Q
表示了 ADC 器件在所有的数值点上对应的模拟值 和真实值之间误差最大的那一点的误差值,也就是输出数值偏离线性最大的距离。
! J( \ h# `, K" ~+ o ^9 M9.总谐波失真(Total HARMonic Distotortion 缩写 THD)。1 I) \7 d& H6 n# z- l4 p, p
. }4 m' h* q2 k
指输出信号比输入信号多出的谐波成分。谐波失真是系统不完全线性造成的。所有附加谐波电平之和称为总谐波失真。总谐波失真与频率有关。一般说来,1000Hz频率处的总谐波失真最小。ADC输出中的谐波失真是由ADC特性中存在的任何非线性引起的。每个实用的ADC都具有非线性特性。结果,每个实际ADC的输出中都存在谐波。DNL和INL是ADC特性非线性的量度,而THD是ADC输出中产生的谐波失真的量度。
' B# D' E3 R% W9 M10.信噪比(SNR)
9 E% ]& p# J8 J1 G3 B2 [# q4 H& |. D$ Q& {8 C7 T
信噪比用于描述ADC输出数据中,信号与噪声的幅值之比。常常有如下的定义方式:是指一个电子设备或者电子系统中信号与噪声的比例。" |5 o7 A- ?$ Z: ~- j' d' `" K
信噪比的计量单位是dB,其计算方法是10lg(Ps/Pn),其中Ps和Pn分别代表信号和噪声的有效功率,也可以换算成电压幅值的比率关系:20Lg(Vs/Vn),Vs和Vn分别代表信号和噪声电压的“有效值”。
+ W7 D" j- W8 `, r4 J. aADC的SNR受许多因素影响,包括分辨率(Resolution),线性度(Linearity)和精度(Accuracy)(量化级别与真实模拟信号的匹配程度),混叠(Aliasing)和抖动(Jitter)。ADC的SNR通常通过有效位数(ENOB)来表示,理想的ADC的ENOB等于其分辨率。量化误差的存在限制了理想ADC的SNR。一般认为,若ADC的SNR超过输入信号的SNR,则可认为输出的数字信号是对模拟输入信号的无失真数字表示。4 a% J* J1 O+ g* n& Z# E. f
11.电源抑制PSR
! X2 f* j: e0 }$ R
% t% s+ a c4 J如果X V的电源电压变化产生Y V的输出电压变化,则该电源的PSRR(折合到输出端)为X/Y。无量纲比通常称为电源电压抑制比(PSRR),以dB表示时则称为电源电压抑制(PSR)。把电源的输入与输出看作独立的信号源,输入与输出的纹波比值即是PSRR,通常用对数形式表示,单位是dB。
: a/ }8 w/ a, c8 w' M# N3 E2 ~PSRR=20log{[ripple(in)/ripple(out)]}
3 w$ Z. e7 W) v: s电源抑制比可分为交流电源抑制比和直流电源抑制比
( S# Z* A$ |) y. b; `0 G交流电源抑制比(ACPSR)
2 G2 ]1 K* d- v先在供电电源端(比如标称电压为5V),在读取一个测量值Vi1,与之对应,在输出端测得电压值为Vo1;然后在电源电压上叠加一个频率为100HZ,有效值为200mV的信号,并读取第二个测量值Vi2,与之对应在输出端测得电压值Vo2, 按测量误差公式9 O3 l3 ?2 ^7 J! |% G- g" K
输出端百分误差=(Vo2 -Vo1) /Vo1
7 j2 r- t" T! c& _! F电源端百分误差=(Vi2 -Vi1) /Vi1; d' P2 M: p8 s9 x- B) y
电源抑制比=输出端电压变化的百分数 / 电源电压变化的百分数; \9 Q2 d& _1 F+ p& `* o
注意:电源电压变化不是输入信号电压变化,PSRR表征的是电源电压不稳定对输出的影响。! b8 g8 v& J/ d* O
直流电源抑制比(DCPSR)
$ H* ~4 h. B: S, i3 o. A. O3 Q2 Q先在标称电源电压(5V)的情况下,读一个输出测量值,然后使电源电压变化 5%,在相同的输入信号电平下读取第二个输出测量值,按测量误差公式(同上题公式)计算得到的百分误差即为直流电源抑制比.
, v9 R' o' m$ y2 c* T, q1 j11.共模抑制比(CMRR)) W9 Q7 D9 X2 E" O2 g
! b; d" d- O* f/ N6 [共模抑制比CMRR是差模电压放大倍数Aud与共模放大倍数Auc的绝对值之比.4 [8 |# X2 g% }% u9 T
CMRR=│Aud/Auc│ 或者CMR=20lg│Aud/Auc│(dB)' ~, S! x! M) X: z
12.有效分辨率2 c- p) V6 T8 t8 z4 L
* C1 R* D5 N/ `& U6 y ^# R: ?虽然12位ADC的分辨率在数据手册上声明的可以达到12位,但受限于噪声,其有效位数可能只有11位;
y; B3 K- @: x3 z' i5 }& V& N13.ADC输入阻抗
1 i/ \( f8 m; Q! @+ t
* n& }8 _; e% r( ?; J1 t1 K+ Z; lADC的阻抗匹配问题在特定架构的ADC中显得尤为重要,其会影响数据转换的精度。当往特定接口串入ADC时候,其相当于并联一个阻抗为ADC输入阻抗的元件,故会对电路的分压产生一定的影响。当信号源内阻与ADC输入阻抗相近时,会对ADC精度产生较大的影响。常见的解决方案是保证源端相比于ADC输入阻抗低阻,或者采用输入缓冲器(一般Σ-Δ型ADC内会内置)来提高输入阻抗
! l/ |* j, [) b# N. h3 bADC类型5 H6 e. _5 g7 K& \" _% l1 ?
1 E7 X2 Y5 e/ nA/D转换器发展了30多年,经历了多次的技术革新,从并行、逐次逼近型、积分型ADC,到近年来新发展起来的∑-Δ型(Sigma-Delta)和流水线型ADC,它们各有其优缺点,能满足不同的应用场合的使用。
: M0 L9 I# Y f" z) E, I. `逐次逼近型、积分型、压频变换型等,主要应用于中速或较低速、中等精度的数据采集和智能仪器中。) X" Q: @- D6 C* u
分级型和流水线型ADC主要应用于高速情况下的瞬态信号处理、快速波形存储与记录、高速数据采集、视频信号量化及高速数字通讯技术等领域。
4 ]7 c; t, S+ B# |" T; h此外,采用脉动型和折叠型等结构的高速ADC,可应用于广播卫星中的基带解调等方面# L) n* u( }0 s& z
ADC 的选择:7 M A4 `' h. o5 A* A z/ E; p
8 \/ x0 p- m5 c) X1 D; y& c( b! |) \首先看精度和速度,然后看输入通道数,输出的接口如 SPI 或者并行的,差分 还是单端输入的,输入范围是多少。如何选择你所需要的器件呢?要综合设计的诸项因素,系统技 术指标、成本、功耗、安装等,最主要的依据还是速度和精度。( O6 [7 a! S) D9 N4 I" @4 `
- F% |5 x: F; Q
精度与所测量的信号范围有关,但估算时要考虑到其他因素,转换器位数应该比总精度要 求的最低分辩率高一位。常见的 AD/DA 器件有 8 位,10 位,12 位,14 位,16 位等。, E& V+ Z& L" l* w5 c) K; J
速度根据输入信号的最高频率来确定,保证 ADC 的转换速率高于系统要求的采样频率。
; B* M& h7 e: C M" j8 j 通道有的单芯片内部含有多个 AD/DA 模块,可同时实现多路信号的转换;常见的多路 AD 器件只有一个公共的 AD 模块,由一个多路转换开关实现分时转换。+ [( l( \' P5 ]3 E( ]# W% J" i
数字接口方式接口有并行/串行之分,串行又有 SPI、I2C、SM 等多种不同标准。数值编码 通常是二进制,也有 BCD(二~十进制)、双极性的补码、偏移码等。
! r" v- V; B/ q" R2 |5 } 模拟信号类型通常 AD 器件的模拟输入信号都是电压信号,而 DA 器件输出的模拟信号有 电压和电流两种。+ B7 k" o: M( J5 d( a' u
同时根据信号是否过零,还分成单极性(Unipolar)和双极性(Bipolar)。
8 J3 k: P: ~ y 电源电压有单电源,双电源和不同电压范围之分,早期的 AD/DA 器件要有+15V/-15V,如 果选用单+5V 电源的芯片则可以使用单片机系统电源。4 F8 K* Q+ x! H
基准电压有内、外基准和单、双基准之分。 9. 功耗一般 CMOS 工艺的芯片功耗较低,对于电池供电的手持系统对功耗要求比较高的场合 一定要注意功耗指标。# e! n# p9 W/ A; O+ `, {5 `
封装形式:常见的封装是 DIP,现在表贴型 SO 封装的应用越来越多
8 q* p6 x7 W/ ]( W4 C3 b' | 跟踪/保持(Track/Hold 缩写 T/H)原则上直流和变化非常缓慢的信号可不用采样保持,其 他情况都应加采样保持。' S& k$ \: R3 ~6 e7 }
满幅度输出(Rail-to Rail) 新近业界出现的新概念,最先应用于运算放大器领域,指输出电 压的幅度可达输入电压范围。在 DA 中一般是指输出信号范围可达到电源电压范围。(国 内的翻译并不统一,如“轨-轨”、“满摆幅”) 主要针对高精度测量类的 AD. • 参考电压需要足够精确,推荐使用外部高精准参考电压。 • 如果 PGA 可调,增益系数一般是越小噪声越低。 • 一般最好用到满量程,此时 AD 精度不浪费。 • 如果有偏置,需要进行自校
, w' `# [# I1 z% j4 k2 l4 k* n7 v& T! N5 [; m
