查看: 392|回复: 1
解决浮球开关卡死不工作方案
发表于 2022-12-12 10:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 Heaven_1 于 2022-12-12 15:35 编辑 , m3 N6 M# h3 N; h) W+ g
% A" _& P" o% B" \
浮球开关大多是在水箱上开孔固定的,或者是采用支架固定。浮球开关是属于机械式产品,体积较大、安装工艺复杂,且是直接接触液体的,因此容易产生污垢不易清洗,导致浮球卡死。将浮球开关换成电容式液位开关,对比于浮球开关可靠性更高、安装简单、价格便宜。
电容式液位开关是不直接接触液体的,更好的保护水质。电容式液位开关是直接紧贴于水箱外壁安装(壁厚小于5mm,其它可定制),不需要在水箱上开孔,安装方便、更加节省时间。电容式液位开关体积小、检测精度高、反应灵敏,适用于除湿器、香薰机、饮水机等设备上。
5 W5 A: i5 Y* x8 @7 u& n7 K8 U( `" [* C
发表于 2022-12-12 15:38 | 只看该作者
将浮球开关换成电容式液位开关就可以解决。* L8 B- m6 M4 J0 r# m; q
GMT+8, 2025-10-27 13:23 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
