查看: 1545|回复: 12
怎样把16.6和17.4的ENV分开来用?
发表于 2022-12-9 18:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,因为16.6和17.4的快捷键不一样,怎样让两个软件不供用ENV 文件 ?大家一起来讨论吧。& h5 I5 ]9 R9 n5 E4 |* d  ]
    2022-1-29 15:07
    发表于 2022-12-9 18:27 | 只看该作者
    尽量在env文件其中添加快捷键不建议替换,但是这个env文件替换后对软件使用没有什么影响。如果是我们刚安装软件的话建议将这两个文件都进行备份,这样出现env的问题直接替换即可。
     楼主| 发表于 2022-12-9 18:34 | 只看该作者
    我的思路是,ENV不放HOME里面,而是分别放安装目录下。但HOME是共用的,其它共的东西则放HOME 里面。
    奋斗
    2025-9-24 15:41
  • 签到天数: 86 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2022-12-9 22:36 | 只看该作者
    切换HOME环境变量。
    发表于 2022-12-9 23:38 | 只看该作者
    两个版本的ENV不同,初始设置不同,后期容易导致一个版本启动失败。( B$ N4 O) ~, M
    我分别做了两个批处理文件,在打开软件分别COPY对应版本的ENV到HOME目录下6 r, [- ]. e: B
    + ?1 y7 B) a7 a3 k# C' L" O
    @Echo off
    - W0 C& W( R- m& H' z
    . q: E. F/ F4 [9 Ycopy C:\Home\174pcbenv\Allegro.ini C:\Home\pcbenv" f1 B) |) r$ @+ U
    copy C:\Home\174pcbenv\env C:\Home\pcbenv
    & k8 ^2 R+ G5 F6 Z" _* f- _8 C& g
    ( Z7 \4 [5 p6 _! f2 Z' L- c+ @set CDSROOT=C:\Cadence\SPB_17.4
    9 _3 q( S: r$ O; |1 Gset PATH=%CDSROOT%\openaccess\bin\win32\opt;%CDSROOT%\tools\capture;%CDSROOT%\tools\pspice;%CDSROOT%\tools\specctra\bin;%CDSROOT%\tools\fet\bin;%CDSROOT%\tools\libutil\bin;%CDSROOT%\tools\bin;%CDSROOT%\tools\pcb\bin;
    : m" h6 U9 Q6 P/ Zstart C:\Cadence\SPB_17.4\tools\bin\allegro.exe
    这批处理文件放在哪呀?不懂  详情 回复 发表于 2024-9-26 15:35
    用批命令高级  详情 回复 发表于 2022-12-10 16:42
    发表于 2022-12-9 23:39 | 只看该作者
    @echo off
    8 ]3 s" B1 W! n7 R; ucopy C:\Home\166pcbenv\Allegro.ini C:\Home\pcbenv- G3 p% J  ?% ^; O
    copy C:\Home\166pcbenv\env C:\Home\pcbenv
    # M* {( F3 R! J& @
    2 w8 v7 T* O! i1 z4 E/ R7 G# aset CDSROOT=C:\Cadence\SPB_16.6\+ G+ A: o( l( @5 q" C- U  p5 S6 {
    set PATH=%CDSROOT%\openaccess\bin\win32\opt;%CDSROOT%\tools\capture;%CDSROOT%\tools\pspice;%CDSROOT%\tools\specctra\bin;%CDSROOT%\tools\fet\bin;%CDSROOT%\tools\libutil\bin;%CDSROOT%\tools\bin;%CDSROOT%\tools\pcb\bin;( ^9 D$ p# F% c+ I6 \9 @; U
    start C:\Cadence\SPB_16.6\tools\pcb\bin\allegro.exe
    2022-12-29 15:40
    发表于 2022-12-10 16:42 | 只看该作者
    leese2002 发表于 2022-12-9 23:38/ k( a- k, a  W& @9 v# C
    . W. S3 s0 R, x* Y( x: I+ p我分别做了两个批处理文件,在打开软 ...
    " C. \9 L5 E6 ?
    用批命令高级' u  ]: K1 l  j, S& J3 v
    你这方法不错,但有个凝问,就是当两个软件同时都在用会有冲突吗?  详情 回复 发表于 2022-12-10 16:55
     楼主| 发表于 2022-12-10 16:55 | 只看该作者
    peng2016 发表于 2022-12-10 16:42
    ) y" C8 f5 B) c) y3 k4 B2 C: \7 E用批命令高级
    ! V$ M0 D/ h1 h  U
    " |. P, l0 a" L1 V3 e
    ! r6 @7 ?% O/ s5 W9 W
    晕,没认真看哈,你的没问题,你的更高级些。  详情 回复 发表于 2022-12-10 16:58
     楼主| 发表于 2022-12-10 16:58 | 只看该作者
    NIWO99 发表于 2022-12-10 16:55
    6 r4 k! K5 G8 x你这方法不错,但有个凝问,就是当两个软件同时都在用会有冲突吗?
    ( c: R2 R3 R# y0 K. `晕,没认真看哈,你的没问题,你的更高级些。3 }, g4 m* B8 X: {) d$ t
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2022-12-12 11:16 | 只看该作者
    还可以在不同版本的share\local\pcb目录下放一个site.env的方式来区分使用
    阿杜老师可有示例或者文档来解释那个site.env文件?  详情 回复 发表于 2023-9-14 10:02
    发表于 2023-9-12 09:39 | 只看该作者
    请教下,site.env,是怎么配置的? 我把env文件直接改在site.env 放在share\local\pcb目录 没有任何作用。
    发表于 2023-9-14 10:02 | 只看该作者
    dzkcool 发表于 2022-12-12 11:16) p* J" o7 S# H( S& ~8 X. N
    0 Q# Q: X, @) x* X) d/ d: J8 b, F阿杜老师可有示例或者文档来解释那个site.env文件?
    ! s" W; [1 G) u5 Y1 z: Y
    2023-3-30 15:06
    13#
    发表于 2024-9-26 15:35 | 只看该作者
    leese2002 发表于 2022-12-9 23:38$ ?/ h9 Y; n( \5 J8 r9 F
    两个版本的ENV不同,初始设置不同,后期容易导致一个版本启动失败。6 W( u6 Y, O  ~( Z: q8 h, z5 D
    + e1 [2 {# W* m! a4 {
    这批处理文件放在哪呀?不懂8 P8 K% Y' v3 t* e1 q, [
    GMT+8, 2025-11-3 22:58 , Processed in 0.156250 second(s), 25 queries , Gzip On.
