查看: 221|回复: 1
GDT陶瓷气体放电管的特征
发表于 2022-12-9 11:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
5 _9 c& @0 P4 E7 ]* x9 @$ i
2 }; D" P5 |# Y  GDT陶瓷气体放电管是防雷保护设备中应用zui广泛的一种开关器件,无论是交直流电源的防雷还是各种信号电路的防雷,都可以用它来将雷电流泄放入大地。
, H* m: e) M; x7 `3 g# q( s  气体放电管(GDT)使用封闭在陶瓷管中的惰性气体来提供电压尖峰的备用电路路径。陶瓷外壳和镍连接器可承受高负荷。
( P8 H( g) s& z% W  2RD-8S气体放电管(GDT)系列的浪涌额定值为20kA,8/20μs。采用平方表面贴装封装,有助于简化PCB工艺的拾取和放置。该GDT系列非常适合宽带设备应用。GDT的低断态电容与高带宽应用兼容,如果GDT上的电压发生变化,则此电容负载值不会发生变化。2RD-8S气体放电管(GDT)系列专门用于保护电气,多媒体和通信设备,防止表面贴装组件应用中的过电压瞬变。
8 g3 H5 b  h1 G  a: E
5 D# [/ F2 N+ ]' V5 G* p9 ~+ M1 T. a4 [5 T! [8 V
  特征:0 e/ |1 a9 U. i( U3 x" k. U
  对快速上升瞬态响应良好$ {1 H( X. K3 g7 `1 M. g; u
  稳定的击穿电压
) k# z4 |+ d' j3 m% o1 g, \( y# D  GHz的工作频率) S$ P+ g2 V  s3 B# b) h* y3 `. p, i0 V
  8/20us冲击电流能力:20KA
) e2 E9 S" K  j. h7 O0 v1 g/ V  非放射性) B6 J- c$ Z) e6 r$ }% F
  超低电容(<1.5pF)
  x. k0 X$ l: u/ V0 G8 d  无铅,符合RoHS要求0 Z, q4 d* L+ w1 ]
  大小:8.3mm*6mm+ D8 u2 A, J  c8 t1 Q: ?
  储存和使用温度:-40~+90℃* R0 N% E+ W7 H! K
& ^0 `) E* z, c; e* `: {
  应用:6 H6 Q/ m7 Q1 v$ _& m0 f" v5 v
  MDF模块7 j8 Q6 ]  p  _9 k5 g  m
  xDSL设备$ G, ?* d( ^( Q! I7 y7 r
  射频系统( b3 U: _* J5 ^& S
  天线
. w! L0 o8 R, |+ X  基站( P& d2 W8 R2 s
  中继器,调制解调器
! N  X! |1 x, ^1 a: s3 {, @5 v  电话接口线路卡6 }. ^+ B& I$ [- {( r* |0 o
  数据通信设备
  z2 ^8 w$ o: u3 n; Q  线测试设备1 p, w% W4 o' F) ^! J: e  R
  电力供应+ X; X: f# n+ g& q7 A
  电涌保护器,报警系统4 C6 `% Z5 ~# F7 b$ y# Z
! v' }8 P3 I* A. [. l
( {+ @! v7 O3 G4 d7 O
  特性:
# P1 k+ E1 k+ v" B# |  10mA辉光电压:60V
7 ]2 {$ `# T* l) L6 U, c  d! o  1A电弧电压:10V
* L* k$ S$ G$ @1 l6 E* d7 m# G  辉光到电弧过渡电流:1.0A
/ L  F) |, y  k" j: S  重量:1.4克# v- q* N( n) n8 i/ F, l* ^) S8 J
  操作和储存温度:-40~+90℃& B& @/ [9 D, m) {; f# ?3 p5 _
  气候类别(IEC60068-1):40/90/211 }4 [; C  R3 U/ h( S3 T( u
1 F0 B+ S- }9 X1 u; i+ U: Z# \7 G) ?, |6 I3 `& z2 I: J
发表于 2022-12-9 13:31 | 只看该作者
陶瓷气体放电管可用于瞬间过电压防浪涌,也可用作点火。它的高阻抗、低极间电容和高耐冲击电流是其它放电管所不具备的。
GMT+8, 2025-10-11 14:41 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
