查看: 279|回复: 3
如何找到标定万用表的标准电压?
发表于 2022-12-9 11:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
业余条件7805稳压输出比较方便,但是精度不高。如果以100千欧(5环)电阻为标准,接7805输出电压来评估MF47万用表的50微安档准确度有多高?50微安表头内阻一般2千欧,假定5V可靠,5V/100KΩ=50微安,串接100千欧电阻后5V/102千欧=49.02微安。
* H3 g  W: r" g+ ]0 f3 i
. U, I8 C" D, |
发表于 2022-12-9 13:11 | 只看该作者
基准电压源,玩这个从几十元到几千元都有。我只用了一个30元的,0.01%精度。
    2022-1-21 15:22
    发表于 2022-12-9 13:19 | 只看该作者
    网上有基准电压源卖,但如果是为了校准你之前的那部电脑,还是不合算的
    发表于 2022-12-9 13:24 | 只看该作者
    比较简单的方法是根据精度要求找一块高精度数字表测量一节干电池电压作为标准电压源
    GMT+8, 2025-10-31 23:37 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
