查看: 325|回复: 3
元器件选型-蜂鸣器,电池,电阻,电容,电感
发表于 2022-12-9 10:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 tick_tock 于 2022-12-9 13:08 编辑 # C% M. i- Z; `, V5 r7 t
" a7 V% j' s" M2 K- m4 B' p! }1.蜂鸣器Buzzer
2 U; q# k3 B* B8 e/ X; @$ Q  关键参数:( a3 K% Q4 q& k& N8 g. l5 u
  D12mm, H9mm 封装尺寸 : 要根据PCB板大小选封装
; I% e2 W! `) u* K' Y5 \/ @$ M7 e  Magnetic Transducer 电磁 :根据价格和应用场景选类型,有源的比无源的贵。
# O7 R5 x) X. k$ G4 q1 ~  2,400Hz 驱动频率, 单片机I/O 控制,可以通过PWM控制,也可以用高低电平控制(不推荐,可靠性不够)
& g- T. m0 B0 r/ E( |( f/ T$ Y4 f, E  5Vo-p, 常用电压,3.3V的也行。
& r7 i7 u- }8 {# `  85dB at 10cm  声贝等级
( o' I3 }1 G( h$ j! g: D5 V  使用寿命:至少在3000小时以上
& Y$ D$ g% w9 R2 f  0 e4 R/ i4 S3 Y
  注意事项:: B5 @# s9 v8 ~6 _: `5 \- {- d6 ]) i
  1. 工厂环境噪声在40dB, 带自动化设备的噪声能达到60dB,所以,在做测试仪时,要考虑用声贝检测仪做自动化检测,而不用人耳听。* ~/ v6 b3 n- J
  2. 蜂鸣器会有个贴纸,在测试时应该撕掉,但是在涂胶(三防胶)时要贴上,防止胶水进入孔中。9 z6 l+ X! l& \, `8 ~* h
  3.蜂鸣器工作时需要较大电流,常用三极管放大电路驱动,但长时间工作或快速开关,可以烧坏蜂鸣器。
- i# C  {0 ]0 H4 D6 T  应该加一个反向二极管和三极管集电极之间,起到缓冲作用。# w8 A. J5 J6 |: y
  m0 K3 f) G( y  V- v8 w4 J. O$ f- I3 N
  关键参数:
5 E0 H& J: x: c  容量:参考设计寿命留30%的余量,在低功耗设计中需要考虑至少10年不换电池
) y6 `, b8 P6 d, y5 @  封装:AA电池,纽扣电池,Li电池,Smt电池,特殊电池(让供应商订做)+ j4 U& M, S/ g: H% Q7 U
  输出电压:1.5V  3.3V  5V  7.2V
3 |1 D# U. T# A+ `9 s* L6 O  可靠性测试:电压稳定性,短路保护,容量检测,循环寿命(普通AA电池充电次数>300次至少,锂电池要>1000次),荷电保持能力(满电状态下放电时间大于4.25小时),高低温性能(参考国标,用环境测试仪测试)
  B) x, B( c; Q4 l  c, i  注意事项:
! C) @3 f; y* M$ e% ~( o  1.电池在严重亏电后会死掉# Y3 n3 A. s! u" h2 w1 i5 d
  2.电池在强静电和磁场中可能会失效
* U. `. W# O0 Z) g: X' y5 o
4 B$ F) x0 Q& O6 z; B: {  p! \  M# H3电阻5 v! r7 _# s) j+ T) N+ H: M
  关键参数& j5 C8 T( V* {6 C1 @& B) ?7 }
  品牌:优选Yageo,Vishay等
% _9 C7 \- W+ e6 J2 q  阻值:常见的阻值比较容易购买,电路设计中不要选不常用的阻值。0 E* _/ |' o% A' b  p
  精度:越高越贵,分压要精读高(1%),普通限流的5%,电源IC配各的分压电阻参考IC datasheet选型
3 M! B( \( u2 Q" \) e  材质:对应不同应用场景,碳膜电阻最常用,( s. h5 e# Z1 p. p9 X) l4 Q$ E+ \9 H
  封装:封装对应功率,在RF电路中,对应的容抗感抗也不同,在做阻抗匹配时需要考虑.
* ~3 S" Y% L. _- B  * V; o) h9 R6 [( }0 f9 J: o
  注意事项:& Z* v; y2 l* U0 f- m+ K& A- l* z
  1不要选错包装啦; Z: D; v6 W) |- j
  2余量设计
& o$ s6 V0 }( C; N1 Q* `2 m5 U  3尽量避免使用滑动变阻器
1 F& z0 z1 ~: h! z  4在RF设计中,主要用薄膜片状电阻,其高频等效模型如下:
- H8 N1 \* |' b- c  整体阻抗为:  f4 m( Q. _* R( M$ u" ~( ?8 R
  当频率很高时,就产生电容效应(超过10MHz) 和电感效应(G Hz以上)* @& W6 g) V, R3 N- B% W7 `& e
  这时候要用ADS去仿真其阻抗,在设计中,也要不断调试参数,找到阻抗匹配点。; a, K0 C: C% c* e7 f
  7 ?: N* }6 |% s+ P$ l' x
4电容
5 S  [" G. e6 _- ?& r. F+ |  关键参数:基本上和电阻选型差不多,多了一个额定电压选型。1 S+ q$ \+ @$ \! B7 y
  注意事项:
6 `0 p8 w- C# p8 H4 T  1电容是明显有老化寿命的元器件,要5000H以上./ l. v1 S. O* i) c- L5 C8 W
  2电容是个蓄水池,可大不可小,
# Z* O. d$ K! q2 |2 a* F. e) A. V  3RF设计中,高频电感用于滤波器调谐 (可参考Nrf905的datasheet原理图),匹配网络,和晶体管偏置,其电等效图如下:
4 C: f' C2 F6 U1 }; V% K  RF电容的高频特性很明显,频率越高,会出现一个明显的阻抗上升.如:
) `( e3 Q: ~9 q8 \  P  所以,RF设计中,优先调试电容,因为它对阻抗匹配影响最直观,电容的串联:C=C1*C2/(C1+C2)  常用来产生一个不常用的电容值 , 并联C=C1+C2
5 y- |# ]2 |% r: [0 l- Z1 [
) B# t! ]& O3 U" F; Z" e5电感
# J8 l% ~/ w3 f4 C/ A6 I  关键参数:电感是看起来简单,但非常复杂的元器件。7 _) u2 W6 _% f% @# k) ]
  我们知道,无线充电线圈,也相当于一个电感,但其品质因素是个核心参数,影响了电流,结合磁通率的因素,使其输出功率很难提升.
+ Y' }0 S  b$ `% ?: S  在RF设计中,电感主要用于晶体管偏置网络,其电等效图如下:) V* p0 f0 s7 s% W8 \# X
  由空气螺旋管电感公式可知5 c1 c( D# t: d% U9 L3 f6 {% j: g
  在RFC中,当频率接近谐振点时,阻抗迅速提高,超过谐振点后,寄生电容效应明显,所以,电感在前半段相当与电阻,后半段相当于电容。5 M% |4 o5 i! L5 y" V* W
  RF 匹配中,能不改电感最好,这个参数模糊不定,不容易调试,ADS计算出来的即可。4 x: |5 b. j; d7 K- z0 R
8 Y) s9 b6 V( G) m- w0 u
发表于 2022-12-9 11:26 | 只看该作者
尽量选择以前老产品使用过的元器件。4 z* L) G9 h, c
尽量用上元器件的全部功能和管脚。
发表于 2022-12-9 13:41 | 只看该作者
电磁式的蜂鸣器一般是用的电磁的原理,线圈(Coil)通电流产生电磁感应,让磁体(Magnet)产生极性将带有金属的振动膜(Vibrating Disk)吸下,在不通电流时根据振动膜的弹力弹回来。以一定频率间断的通断直流电,使振膜振动发声。
发表于 2022-12-9 13:56 | 只看该作者
无论电磁压电,有源蜂鸣器外围驱动电路很简单。只要连通,内部的振荡电路会发出方波自激。
GMT+8, 2025-10-11 14:41 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
