查看: 349|回复: 4
直流固态继电器的问题,求指点
发表于 2022-12-9 10:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用的是小型固态直流控直流常开型固态继电器,共4个管脚:IN+ IN- OUT+ OUT-。: X2 q0 X4 V/ L& a4 i
主控制芯片选用的S3C2440 我的接法如下:
" h* b( X/ Y9 g  fOUT+,OUT-作为开关,控制电容充放电;
8 }5 n3 V3 _3 U7 SIN+ 接5V电源;IN-通过470欧限流电阻接2440的GPIO;: |4 D0 i/ W, q" L
现在的问题是:只要接通电路板电源 继电器就处于闭合状态,且不受2440的控制。8 n; e4 q: I% }/ T
继电器参数 :控制电压3-14V;控制电流6-15mA
. f' q+ Z- Y- i, y' A7 M( c2 m, A* `求指教,不胜感激!
+ H$ ~# e- ~7 O! ]5 \5 J% n. y5 a
发表于 2022-12-9 11:06 | 只看该作者
你的继电器是不是隔离型的,如果不是,控制端的接法可能不正确。
' ~; u1 d/ f4 q% ~6 q. `8 L1 W- B
发表于 2022-12-9 11:14 | 只看该作者
查一下2440驱动能力是否够6mA?2440输出是否正确?. {6 A/ i9 G, g( a1 ]- U
发表于 2022-12-9 11:21 | 只看该作者
按描述应该没啥问题,方便的话上个原理图看看?
/ P# s! M& L/ F, b' ~0 D8 y, T
发表于 2022-12-9 11:27 | 只看该作者
调试方法:1、测量电阻的2440测电压,看2440输出是是否正确,. u" Q) ~# m* L& t
2、测量电阻两端电压,除以阻值看电流是大小,是否在正确范围,) Z  X. p% g, N' @. |
3、飞线接入其他继电器实验,看是否正确,
8 G. V9 Q4 k! D" z' l4、如果都和想象一样,更换继电器看是否好用。
3 m/ Q3 A% z* g& E5 X
( E/ a, M/ _, u; w0 K$ C
GMT+8, 2025-11-5 12:49 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
