查看: 478|回复: 6
正负70V的正弦波,通过什么电路能够抬高到0~140V?
发表于 2022-12-9 09:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
# F5 z. A) \+ {9 }, s1 a5 q- `
- B9 F+ z0 d( m1 _& m6 K
正负70V的正弦波,通过什么电路能够抬高到0~140V?就相当于把正弦波沿着Y轴向上整体平移, D  [! d" @$ h- ^
备注:正弦波是芯片输出得到的类似差分的正弦波(通过差分探头才能测量,芯片上的OUT-不是地)
9 q# |+ \. Y/ ~8 X3 I$ V
发表于 2022-12-9 10:44 | 只看该作者
如果只考虑信号幅值不考虑驱动能力,最简单的方法应该就是让sin信号经过一个电容然后在电容另一端加电阻提供一个70V直流分量。& j( B- T  I$ P
这个70v直流分量可以通过信号正向端半波整流得到。
    2024-4-29 15:07
  • 签到天数: 466 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2022-12-9 13:07 | 只看该作者
    :hug::hug::hug::hug:
    发表于 2022-12-9 13:19 | 只看该作者
    首先,接入此信号的设备要能够承受140V以上的电压冲击。其二,正弦波信号的两个线,其中一个接到地,另外一个串联电阻,接到设备的输入端,就可以了。
    发表于 2022-12-9 13:23 | 只看该作者
    你可以参考运放内部电路,用分立三极管搭建一个高压运放,这是我想到的最简单方法了
    2024-4-29 15:07
  • 签到天数: 466 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2022-12-9 19:00 | 只看该作者
    :hug::hug::hug:
    2025-3-27 15:54
  • 签到天数: 18 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2022-12-9 19:15 | 只看该作者
    9 x7 w% O3 L0 Q7 s: A  e1 k# K
    # H7 T$ T5 G2 q) j! y; v9 Q& C你加个1:1变压器,次级单端接地,注意一下电压器可能对正弦波频率有一定的要求............." @! l7 Z6 l+ L9 ]$ `- ]$ R
    对的话大家给个支持呗......3 x) S/ W) S) C$ x. x- j
    GMT+8, 2025-11-5 18:46 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
