4160甲醛测定仪 美国Interscan4160甲醛检测仪13911619
美国interscan4160甲醛检测仪0 y$ ^. E* @9 G. s. c
4160-19.99m型数字便携式分析仪是全球著名厂家美国interscan公司生产的专门用于室内空气质量检测、卫生防疫、卫生监督、环境保护、环境卫生、劳动卫生和石化等领域检测甲醛含量的直读式仪器。仪器内有电池供电的内置采样泵 4160甲醛测定仪,检测元件是高灵敏度、高稳定性、高精确度的电化学传感器,传感器呈线性稳定,结果准确。我公司作为 interscan 中国地区代理商和维修中心,竭诚为广大用户服务。 相关证书:国家技术监督局cpa(进口计量器具型式批准证书) 0 [ D, S& j9 Y
美国interscan4160甲醛检测仪特点 " g. s$ \8 N- }' {0 L' J
采用专利技术的高精度电化学传感器
9 D+ t* t, ^# p \9 z! G0 p$ _响应时间短 连续泵吸式采样 体积小、重量轻 操作简单、易携带
$ i4 b$ j; _( }4160甲醛检测仪技术指标 ) q% U$ z( `" }7 z* e
测量范围:0~19.99 ppm 2 ~& v; Z' q/ n2 Q; [: q [
分 辨 率:0.01ppm
% g) M- ^) T( N! c准 确 度:±读数2%+0.01ppm 6 h5 a" v4 _6 d* a; P
响应时间:< 60秒 线 性 度:±1.0%
: {, M0 B9 l, b9 ?/ u重 现 性:±0.5% # e- P. m7 O/ v9 |( i; e% ?
零点漂移:±1.0%/24h
7 Z7 M8 H2 u: \% W跨度漂移:±2.0%/24h - I4 B; F. _1 }% d8 X# g% m! \
采样方式:连续泵吸式,1l/min
5 D2 K6 Z+ |( m. l) T! W体 积:178mm×102mm×225 mm
6 U) _2 s0 y1 s. l* S9 h9 H$ h重 量:2kg
' x0 g$ M+ w0 ~ a- o: {* V/ v5 n注解:4160-19.99m即原4160-2型,interscan公司对4000系列产品型号作统一更改,以更直观的体现型号与量程之间的对应关系 4160甲醛测定仪,原-0型对应-1999m型,-1型对应-199.9m型,-2型对应-19.99m型,-3型对应-1999b型。 |
